Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. bkmafn
    bkmafn
    bkmafn
    Мощность сейчас выставлена минимальная на 30. Пробовал и выставлял большую мощность, всё равно периодически происходит вибрация турбины и отключается котел. Попробую промыть теплообменник, может поможет. Котел эв эксплуатации всего год.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Может на что крепится не прикручина ? Или ламели забиты сажей или грязью.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А может сервис позвать? Или перелопатим полкотла, а потом "черт все пропало"?
  4. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Разумно
    Вы уверены, что это именно "вибрация турбины", а не, допустим, закипание теплоносителя?
  5. bkmafn
    bkmafn
    bkmafn
    Да происходит вибрация турбины, так как снимал переднюю крышку и смотрел работу турбины. При вибрации происходит приостановка перемешивающейся крылчатки
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А стабилизатор пробовали исключить?
  7. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Чего?
  8. bkmafn
    bkmafn
    bkmafn
    Стабилизатор не пробовал отключать. На турбине, видимой стороне установлена крыльчатка, по ней видно, что когда происходит вибрация турбины, то крыльчатка приостанавливается, т. е. дергается
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @bkmafn, а с платы в этом момент что приходит на вентилятор?
  10. bkmafn
    bkmafn
    bkmafn
    Замеры не проводил (какое напряжение приходит с платы). Подозреваю, что глючит реле управления турбиной
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Турбина, как вы ее называете, управляется в этом котле не реле, а симистором.
    Подозрительно что котел без ошибок перезагружается. Он после выключения сразу включается сам?
    Попробуйте все же убрать стабилизатор.
  12. bkmafn
    bkmafn
    bkmafn
    Да, верно, после выключения включается сам. То нормально работает, то начинается вибрация и отключения и включения по несколько раз, то опять всё нормально. Стабилизатор боюсь отключать, постоянно прыгает напряжение (сейчас входит напряжение 225 Вольт, то начинает прыгать до 255 Вольт)
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А какой стабилизатор стоит?
  14. bkmafn
    bkmafn
    bkmafn
    Вот фото стабилизатора
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Без такого не страшно и попробовать. Что-то я не особо верю в его стабилизирующие качества.
