Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    именно, что котел с зонтом, а не котел, а это уже другая история:(.
  2. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Читаю всегда очень внимательно.
    Кстати про инструкцию: "2.4.E Внутренний параметр. Значение 0 нельзя изменять." - это я скопировал из инструкции. Проверил в последней редакции инструкции с сайта Бош - то же самое.
    В моем котле стоит "1"... опытным путем выяснил, что изменИТЬ я этот параметр не могу... после изменения и сохранения котел сам выставляет "1". Если бы в инструкции было написано, что нельзя изменИТЬ, а не изменЯТЬ, я может и не лазил бы туда...
  3. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Что "история другая" - с этим я согласен. Но пока, судя по графикам и наблюдениям, очень похоже, что котел в каких-то ситуациях просто не включает насос...
    Контроллер в Боше через ОпенТерм позволяет насос включить?
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Дам наводку: красная линия внизу графика Зонта это не запрос тепла. Запрос тепла это то, что у него названо "работа контура". Желтая закраска графика.
    И встречный вопрос: по какому датчику (где он установлен) у вас настроен термостат?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @VladSher, человек умеет читать графики, ну что ты право слово
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ага..прям чувствуется как умеет...читает даже то чего нет в принципе...;) -
    и не видит то что есть... -
  7. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    Частенько выскакивает ошибка EA. Обычно при запросе на нагрев воды. Сброс кнопкой "ок" как правило не помогает, отключение питания на секунд 10 решает проблему. Пламя всегда есть при розжиге. Котлу года 3-4. Читал, что первые прошивки были с косяком. Как можно определить плату с косячной прошивкой? Эти вопросы в первую очередь Buderus71
    Котёл запитан через UPS, заземление есть.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Посмотреть версию прошивки. В инструкции есть.
  9. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Пропускаю комментарии не по теме...
    Желтая и сиреневая зоны это режимы отопления и режим ГВС - эти данные Зонт читает из контроллера котла по ОпенТерму.
    Красная линия снизу - действительно запрос тепла. Запрос тепла Зонтом отображается для каждого "контура" (контура в терминологии Зонта). На графике отображен запрос только от "контура" теплых полов. Температура запроса устанавливается в настройках (на скрине внизу по центру) и на графиках не отображается.
    Датчик "Пол обратка" по которому настроен термостат (он же Зонт) - установлен на коллекторе обратки теплых полов. Линия "фактическая t теплоносителя" - данные считанные Зонтом из контролллера котла по ОпенТерму.
    Если есть сомнения в том, то Зонт правильно интерпретирует информацию полученную от котла или что Зонт не правильно отображает запросы котлу - так напишите об этом.
    Возвращаясь к вопросу - почему я решил, что в момент показанный на графике насос не работал:
    На графике - линия "фактическая теплоносителя" - получена от котла. "Обратка" и "пол обратка" (красная рядом с зеленой) - температура с датчиков расположенных вне котла на соответствующих коллекторах.
    В течении длительного времени "фактическая теплоносителя" медленно снижается... так же снижается "обратка" и "пол обратка". Запрос тепла Зонт инициировал (красная линия внизу графика) - из этого и вывод - насос в этот момент не работает. Потому как в том случае если бы насос после короткого запуска на режима отопление (желтая зона после сиреневой) продолжил бы работать дальше - то "фактическая теплоносителя" резко бы снизилась. И котел понял бы, что пора запустить режим "отопление".
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Z_Oleg,
    Котлом управляет Зонт. Котел лишь теплогенератор, как ещё то объяснить. Если бы зонт инициировал отопление график был бы с желтым фоном и котел бы включился. Программируйте Зонт. И будет вам счастье. Но это не точно.
  11. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
  12. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    ОК
    ОК, но со своей логикой управления внутренними устройствами.
    Может быть Вы располагаете описанием алгоритмов работы контроллера? Более подробным чем инструкция на сайте Боша?
    Поделитесь, если есть?
    Немного не так.
    Желтым цветом выделен результат ответа котла на запрос тепла - это индикация включения режима отопления (Зонт это читает из котла).
    Зонт запрос отправил (красная линия внизу графика), а вот котел его не отработал. Причина понятна (писал чуть выше) - температура "фактическая t теплоносителя" выше температуры запроса (50гр).
    А выше эта температура в данный момент именно потому, что насос недостаточно продернул теплоноситель (желтая зона следом за сиреневой) и не увидел реальной температуры обратки.
    Все говорит за то что проблема в управлении насосом внутренней логикой котла.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Иногда надо добавлять - имхо.
    А то прям складывается впечатление что вы спец в ОТ и алгоритмах котлов.
    Недостаточно продернул:aga: - ну измените 1.3с
  14. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Не спец... поэтому в эту тему и обратился с вопросами.
    Смысла нет, даже если поставить 1.3с максимальное значение в 10 К, котел включился бы на одну минуту раньше (судя по графику). ИМХО :)
  15. piftts
    piftts
    piftts
    @Z_Oleg, а какое значение в 2.2b?
