Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    @olexus, полиэтилен и другие фени эффективны, если вода движется по трубе (например в системе отопления), а если стоит, то ничего не работает.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, есть фундамент плита с проложенным водопроводом и выведенным в плиту.
    Планирую подключиться к городским сетям водоснабжения.
    Вопрос, как быть если до холодов я не успею поставить коробку дома и запустить отопление, ведь водопровод разорвет? (Наверное при подключении придется заполнить его водой для опрессовки/проверки)?
    Как в этой ситуации поступать?
    Подключаться физически, но испытания проводить, открывать арматуру в колодце только после коробки и запуска отопления?
  3. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @mihrutkin, сделайте техническое подключение к водопроводу, на следующий год. А трубы опресуйте воздухом .
  4. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
    Я антифриз в теплый пол загнал и опресовал. На 600м 16- ой трубы ушло 75л. Две зимы плита без отопление простояла. Вроде все целое.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Я про водопровод от городских инженерных систем.
    Коробка с крышей будет готова 15 сентября, далее запуск отопления и планы на нг заехать.
    То есть вариантов нет?
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Если отопление будет, то подключайтесь, опрессовывайте и в перёд. подключение через колодец будет ? Тогда и слить можно на крайний случай.
  7. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Всех приветствую!
    Подскажите, какое давление должно быть в водопроводе частного дома? Трубы-пластик. Если выставить реле давления от 3 атм до 4 атм то это нормально?
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @FreejackMax, добрый день. Да, нормально. Такое давление подают в большинстве водопроводов городской сети водоканала.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если сможете договориться с водомутами, чтобы после врезки и проверки и опресовки отопления, они вам воду слили в колодец, если вдруг достроить не успеете, то вопрос решен.
    Либо систему можно заполнить скажем привозной водой при помощи насоса.
  10. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    подскажите еще тогда, если мне брать сейчас другое реле давление и манометр и переделывать... Может тогда и реле сухого хода взять? В интернете читал, что оно нужно, чтобы если вдруг -0 не сгорел по сухому глубинник, но все те же ребята в магазине, которые италтехнику посоветовали, сказали, что в моем случае реле сухого хода почему-то не нужно...
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Оно отключит насос только когда давление в системе упадет практически до нуля. А это может произойти только при открытом кране. Такое гарантированно возможно только при поливе или наполнении емкости. В обычном, бытовом, использовании сухой ход возможен как при открытом кране, так и при закрытом, поэтому применять РЗСХ для защиты от сухого хода бессмысленно -оно может элементарно не сработать. Если действительно нужна защита от сухого хода, то лучше поставить блок автоматики (Джилекс, Brio, KIT и т. п.), он работает по протоку воды.
    Если производительность насоса не превышает дебит скважины, если вся система смонтирована правильно и надежно (исключена возможность порыва, заморозки), то можно обойтись и без защиты от сухого хода.
  12. astra01
    astra01
    astra01
    Москва-Одинцово
    Добрый день! Прошу помощи. Купили насос grundfos sb 3-45a. К нему в комплекте идет обратный клапан. Читала, что его лучше заменить, но в магазине посоветовали поставить два, я еще думала что он встроенный и не посмотрела, а оказалось что его вполне можно и заменить. Теперь ситуация такая. С одной стороны у ОК к насосу наружняя резьба, а с другой, которая на выход - внутренняя. Т. е. второй ОК в любом случае через какой-то переходник возможно прикрутить, но лучше я думаю латунный ОК прикрутить сразу в насос. Может кто-то сможет мне подсказать какой именно переходник мне надо докупить и как вообще лучше сделать. В описаниях к насосу приложены фото родного ОК, но у меня в комплекте совсем не такой идет...к сожалению фото в сети не нашла. Заранее благодарю.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так не получится.
    Посмотрите Обзор методов защиты водопровода от замерзания.
    Может быть что-то подойдет.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @astra01, видимо это нужно делать резьбовым ниппелем типоразмера 1 дюйм:
  15. astra01
    astra01
    astra01
    Москва-Одинцово
    А ещё не подскажите оставлять родной ОК или нет, можно ли ставить два подряд?
