Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Зачем ставить два, одного вполне достаточно. Про глубину скважины ничего не сказали
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На ваше усмотрение.
  3. astra01
    astra01
    astra01
    Москва-Одинцово
    @Костя9, у нас колодец, глубина 7 метров.
  4. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Чем дальше в лес, тем больше дров...
    Опять же не знал и был удивлён, что, оказывается, в гидробаке с емкостью 50 л помещается далеко не 50 литров воды и т. д.
    В 50 л. - 20-22 л, в 100 л. - 40-45, и т. д., как вычитал в интернете, но о чем вежливо умалчивают продавцы.
    Я то думал, наивный, что раскошелюсь на бак 200 л., и будет у меня запас воды под давлением 200 литров, а там всего вроде 120. А на сайте того же Джиллекс вообще написано, что объём воды не более 50% от общего объёма бака. Или это нормальная цифра - 120 в запасе, и меня просто гигантизм одолел?
    Видимо из-за этих нюансов люди и ставят помимо погружного насоса - пластиковые ёмкости и к ним насосные станции, но тогда теряется автоматизация процесса - вода в пластиковый бак сама не начнёт и сама не перестанет накачиваться.
    С другой стороны, наверное - накачай 500 л. в бак, хватит надолго, но если пошла грязная, неотстоенная и тп вода - всё сразу загрязнит, всё сливать придётся.
    Во всём плюсы и минусы, дилемма...
    Посмотрел я, кстати, гидравлический график своего насоса, там при нашей глубине 38 м. показывает 50 л./мин, при емкости бака 50 л. и 22 литра фактических получается... что? Не могу сообразить... Что насос бак 50 л. зальёт быстро и выключится, быстрее, чем тот следом растратится. Или как?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    а) сама мембрана в баке занимает чуть больше половины объема.
    б) мембрану не желательно растягивать, от этого она лопается.
    в) ГА не предназначен для накопления/запаса воды, его задача снизить кол-во включений насоса за единицу времени и компенсировать гидроудары при включении/выключении насоса. На момент отключения насоса в баке максимально возможное кол-во воды, на момент включения - минимально возможное. Никакие ухищрения не способны гарантировать что в нужный момент баке будет нужное кол-в воды.
    г) обычно считается что воды в баке может быть максимум порядка 35-40% от емкости.
    Это делается когда дебит источника ниже чем потребление/расход. Т. е. мы потихоньку, по мере появления воды, запасаем ее, и в нужный момент можем израсходовать без оглядки на источник.
    Потери на подъем отсчитываются от отметки динамического уровня. Это раз.
    Второе - Вы же хотите что бы вода из крана не просто текла, а под определенным давлением, так что учитываем еще и давление в системе.
    Как пример - при работе насоса уровень воды опускается до 30 метров, насос должен эти 30 метров преодолеть и еще создать в системе давление порядка 2,5 атм (25 метров водяного столба). Получается на графике нужно искать производительность насоса при 55метрах напора (30+25).
  6. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Насколько я вижу вокруг - у нас два основных способа пользуются популярностью обеспечить себя водой - или глубинный в скважине и наверху ГА (побольше, поменьше) с реле и т. д., таким образом полная, если можно так сказать - автоматизация, или втуливают в скважину также глубинник, в дом большущий пластиковый бак литров 200-500 и рядом насосная станция, и имеют тот же результат. При том, что живут рядом, вода у нас с одной глубины метр в метр, и полно вроде её в том горизонте... Но кто-то так, а другие вот так.
  7. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    есть еще вариант - установить систему фильтров, почему-то изначально я на это не обратил внимание, плюс опять же люди со стороны раскритиковали ("...раз в неделю картриджи менять будешь"), но сейчас уже пересмотрел...
    Вода с металлом у нас... Плюс фильтр грубой очистки мелкую взвесь по идее будет останавливать, и реле (этому нынешнему или другому) будет полегче житься.
    Правда вот... Сперва хотел вот такой ставить:
    В магазине уверили, что и горький привкус от мембраны ГА убирают фильтры, тогда надо их ставить ПОСЛЕ ГА, но фильтр грубой очистки опять же НАДО ставить до реле.
    Тогда получается одинарный корпус перед реле, и двойной - после ГА на вводе в дом.
    Так?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @oldboy_too, все фильтры ставятся ПОСЛЕ автоматики (РД, БА, ГА). Я уже говорил о "защите" ГА, вторая подобная "песня" - защита фильтром реле. Фильтр вносит свое сопртивление протоку, и по мере его загрязнения оно только возрастает. Забитый фильтр по сути отрезает насос от автоматики. Дальше нужно продолжать? Или сами сообразите что Вам дороже - насос или реле. Для стимуляции можете посмотреть на чек из магазина. :)
    Обычный угольный фильтр вполне должен справится. Ес-сно учитывайте его пропускную способность.
  9. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    Добрый день! А подскажите по трубам в полуретановой изоляции (типа твэпекс)
    в инструкции пишут что глубина заложения может быть и 0,7 м - что на практике?
  10. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    действительно! Спасибо!
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Теплоизоляция сама не греет, она только замедляет потери тепла. Рано или поздно вода в трубе остынет и все равно замерзнет если ей не пользоваться, т. е. если не происходит поступления воды с плюсовой температурой.
    Грубо говоря - положили Вы трубу в теплоизоляции в зоне промерзания. Вода в трубе стоит, остывает (т.е. Вы водой не пользуетесь). Если без теплоизоляции она остынет до температуры замерзания за час, то с теплоизоляцией - за сутки/двое (все как примеры). Вспомните обычный термос, в нем же кипяток не может храниться вечно? А дальше зависит от температуры окружающего грунта, от температуры воды в трубе, от теплосопротивления изоляции и от времени остывания. Обычно в этом месте следует фраза "да мы постоянно пользуемся водой, она просто не успеет замерзнуть!" На что следует возражение "А если Вам потребуется на пару недель уехать (проведать любимую тещу, или за елкой на Дальний Восток)?" По приезду что будет в трубе?
    Практика здесь не всегда показатель. Может у Вас труба пролежит и всю жизнь без проблем, а может прям в ближайшую осень прихватит.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня в сильные морозы даже в умеренно утепленном стояке система антизамерзания прокачкой воды включается несколько раз за ночь...
  13. Батюшка82
    Батюшка82
    Батюшка82
    Волхов
    Господа, вопрос такой. В новой квартире стояки хвс и гвс расположены по одной стене в разных углах (зачем не пойму) хочу коллекторы расположить в одной нише где стояк хвс. Можно ли сделать так: у стояка гвс оставить счетчик, гоязевик и магистральный фильтр, дальше веду трубу до нишы со стояком хвс (диаметр 3/4 ?) и подвожу к коллектору. Спасибо
  14. американец27
    американец27
    американец27
    Можно конечно, почему же нет ?
  15. Tigs
    Tigs
    Tigs
    Добрый день.
    В последнее время при наборе воды появился сильный стук когда включается насос. И этот шум передается по всем трубам в доме, и его даже стало слышно на 2 эт.
    Проблема в следующем. Хочу уменьшить этот стук при наборе воды. Имеется колодец, насос Calpeda кажется, обратный клапан, гребенка, гидроаккумулятор и реле давления.
    Скажите куда копать?
    Поможет ли в этом регулятор давления?
