Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Какую трубу и какого диаметра использовать для подключения к водосетям?
    ПНД32 мм?
    Спасибо.
  2. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    @Андрей-АА,
    Не меньше. Исходите из своих потребностей.
    Трубу берите толстостенную.
  3. Paha1827
    Paha1827
    Paha1827
    Приветствую всех вас форумчане! Очень нужен ваш совет, просьба отписаться все кто разбирается в данной вопросе на профессиональном уровне! строю дом, нанял бригаду по инженерным сетям, но мне кажется они не профессионалы! нужен ваш совет!
    1. Водопроводную трубу от центрального водопровода тянут из сшитого полиэтилена и перед домом хотят поставить фитинг под 90 градусов, чтобы завести вверх трубу в дом! Я же настаиваю чтобы труба была из ПНД (тк ни где не слышал чтобы наружный водопровод делали из сшитого с утеплением) и без каких либо фитингов (тк любой фитинг это потенциальный проблемный узел в будущем), чтобы это был цельный кусок трубы! кто прав? (рис.1)
    2. канализационную трубу тянут от одного колодца к другому колодцу не по прямой, а через переходник под 30 градусов, говоря что по прямой протянуть нельзя, т. к мешает уже стоящий колодец с водопроводной трубой! Но на мой взгляд все таки можно сделать канализацию без изгибов! надеюсь на фото все будет понятно! (рис. 2)
    Очень надеюсь на обоснованное мнение профи!
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @Paha1827, Все верно в ваших рассуждениях.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Paha1827, по первому вопросу согласен с вами.
    По второму, если делать поворот, то всё равно нужно в этом месте обустраивать технологический колодец. Так что лучше вести трубопровод прямо.
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А можете ткнуть на пример трубы, а то уже задолбался искать.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Подскажите какой трубой лучше проложить теплотрассу под землей, под отопление, на глубине 2 метра, расстояние трассы 12 метров. Полипропилен такой длинный не найти, значит придется спаивать. А раз спайка, значит узел теряет свою надежность. ПНД под ГВС нельзя. Маталлопластик?
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Прокладывайте металлопластиковую или из сшитого полипропилена
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я так понимаю, чтобы цельной трубой было, без лишних соединений?
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Набираете в поисковике - " Купить трубу ПНД 32х3 в Мурманске"
    Желательно. Я бы еще и гильзу утепленную из канализационной трубы проложил с плавными поворотами
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Гильзу сделал в виде короба из ЭППС 50, склеив на монтажную пену. Получилось очень прочно и думаю намного эффективнее, чем вспененный полиэтилен.
  12. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    Я использую скорлупы ППУ, любые размеры и приемлемая цена но более трудоёмкий монтаж.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Первое и главное - для подключения к городским сетям нужен проект, согласно которого все работы и выполняются.
    Вы правы. Для водопровода стандартно используется ПНД32. В земле допускается ставить фитинги, но!... электросварные, т. е. неразъемные. Смогут они спаять PEX - честь и хвала, вот только это соединение должно быть типовым, а не придуманным ими. Ес-сно разъемные соединения/фитинги использовать нельзя - со временем они могут начать травить воду. Подъем трубы выполняется изгибом. Вертикальная часть от дна траншеи до уровня пола утепляется для защиты от возможного промерзания через фундамент. Ес-сно труба закладывается ниже глубины промерзания. По фото не видно как там дальше, а вот около фундамента судя по Вашему региону труба вполне может замерзнуть.
    Утепление на дне траншеи не обязательно. Если грунт каменистый, то делается песчаная отсыпка под и над трубой. В местах проходжения дорог, а так же где есть возможность повреждения трубы, труба прокладывается в гильзе.
    Тоже верно.
    Если у Вас канализацию будут принимать в эксплуатацию, и принимать нормально, то на просвет труба должна иметь вид круга. Допускается искривление не более чем на треть его сечения. Проще объяснить на примере Луны. В полнолуние она круглая, вот так же должна на просвет выглядеть Ваша труба. Когда Луна идет на рост или на убыль то часть ее в тени. Прикиньте как должны светиться 2/3 Луны, вот так же допустимо и с трубой.
    Все повороты трубы выполняются с помощью открытых лотков в смотровых колодцах. Точно сейчас не помню, но то-ли после первого колодца, то-ли с определенного метража, идет переход на трубу большего диаметра (со 110 на 160).
    Так же есть определенные требования к обустройству смотрового колодца на врезке водопровода.
    Не знаю как в Вашем регионе происходит приемка, но с таким монтажем (судя по фото и описанию, без проекта, как бог на душу положит) Вам просто не дадут врезку пока все не исправите - в лучшем случае, а в худшем, если еще и сами врежетесь, могут выкатить штраф.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, водоканал хочет проложить на водопровод трубу пп. Это получается белая бытовая труба? Ее можно прокладывать вообще?
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, а существуют ли седелки для врезки магистральных водопроводов:
    1. С фрезой.
    2. С отводящим патрубком/отверстием с резьбой (чтобы без приварки отводящей трубы.
