Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    1600 руб/метр. За скважину 68 метров, отдал 140 тыс-бурение, обсадная пластик, насос Водолей 80, труба ПНД и трос оцинковка. Продолжаю вкладывать деньги в скважину-копка кессона 2 тыс, бетонные кольца с доставкой и опусканием 11000, утепление кессона ЭППС и гидроизоляция 3 тыс. Пока все. Предстоит еще разводка, станция.
    Вообще цена за метр зависит от глубины бурения. Маломощные установки глубоко не бурят, но и стоят в пределах 1000 рублей. Опять, чем глубже скважина, тем стабильнее вода. Например у нас некоторые бурили по 35 метров. И вода у них мутная то есть, то нет. Пригодна только для огорода. Очень много зависит от опытности бурильщика.
  2. Lirikas
    Lirikas
    Lirikas
    Т. е. коллектор на ХВ не ставить совсем? Ведь выходы от коллектора меньшим диаметром идут? В остальном, схема правильная?
    А по поводу редуктора и обратных клапанов можете подсказать?
    И еще вопрос возник, если трубы ПП, то всякие краны, коллекторы и пр. тоже ПП или лучше латунные?
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Всегда считал воздух лучшим теплоизолятором.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Это все дополнительное оборудование. ОК можете поставить на входе. Редуктор ставят для понижения и выравнивания давления в системе. Если краны качественные, купленные в специализированном магазине, то ставьте ПП
  5. Lirikas
    Lirikas
    Lirikas
    Костя9, еще, проясните, пожалуйста, ситуацию по этим вопросам, а то я запуталась. :(
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Нормальная у вас схема. Я бы диаметры труб увеличил. 20 на 25, 16 на 20. Причем полипропилен на 16 мм не видел.
  7. andremaki
    andremaki
    andremaki
    Здравствуйте, подскажите, сработает ли такая схема подведения водопровода: труба ПНД в серой канализационной трубе 110 мм, обернутой в 2 слоя в изоляцию для труб (серая такая). Верхний край трубы на глубине 50 см, почва - торф, место - МО.
    Стоит ли сделать утепление пенопластом?
    Планирую еще греющий кабель, если кабель будет отключен, то вода быстро замерзнет?
    Вода будет подаваться из скважины в отдельное маленькое помещение для очистки от железа, а оттуда уже к дому, расстояние между строений метров 6, дом на плитном фундаменте.
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Не нашёл тему, где могу задать вопрос. Длинный. Тут только короткие, как обозначалось в начале темы.
    Поэтому задам свой вопрос (вопросы) здесь.
    В 2010 г. сделал водоснабжение дома. P1160071.JPG ГА 60 л., насос погружной колодезный IDROGO M40\10A 20 MT HO7RN-F Ebara. Отлично работали душ и другие потребители - кухня (раковина, посудомойка), умывальник в с\у, унитаз, стиралка. 2 водонагревателя. А так же летний водопровод. В процессе эксплуатации немного переделал. P1240092.JPG Но всё работало отлично. Вовремя промывал фильтры, менял картриджи.
    В 2014 г. начались отклонения. Упало давление. Это стало заметно в душе, когда при малом давлении перестала включаться душевая лейка. Как только включался насос, кнопка на смесителе стопорилась и душ работал. Потом давление падало и кнопка переключения душевой лейки падала.
    Начал консультироваться и принял решение поменять ГА на 100 л. Купил, поставил. Ситуация не изменилась.
    Неделю назад перенёс весь узел через стенку, в пристройку. IMG_3277.JPG Разобрал всю систему, чтобы почистить все детали и фитинги. Заодно систему упростил. Теперь ничего лишнего. Ввод из колодца ПНД 40 мм., переход на 32 мм. вход в узел. Крестовина на летний водопровод. Потом крестовина ГА и РД. Грубый фильтр (почистил, хотя он был чистый), труба 32 мм. на магистральный фильтр (менял неделю назад), и на коллектор (кухня, с\у и тех. комната (стиралка). Когда отсоединил ГА, то по весу и по бултыханию понял, что в ГА вода не сливается до конца. Фланец и шланг ГА чистые. Давление в ГА с водой, которая не сливается, 2 атм. РД включает насос (по манометру) на 1 атм., выключает на 3 атм.
    На кухне давление приличное. В с\у давление низкое.
    Я уже начал подумывать, что обратный клапан, который стоит на выходе насоса в колодце, западает и давление падает. Думаю, может врезать ОК на вход в узел подачи?
    Я в растерянности.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    @Ося, ГА не влияет на давление в сети, то что в нём вода говорит о дырявой мембране. Давление насос создаёт, к нему и вопросы. Если расхода нет и давление стоит, то ОК работает, если падает, то нет.
    Я бы сделал настройки РД 2,5 и 3,5. 1,0 маловато как то. ИМХО
  10. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @Ося, думаю 1) насос отработал 7 лет и крыльчатка износилась, упала производительность. 2) если не пользуетесь водой и давление в системе периодически падает - меняйте обратный клапан или смотрите утечку !
    Может дело в трубопроводе? Забился...
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если падение на всех кранах (а не только в смесителях), то причину ищите в трубопроводе. Обычно это фильтры. Для проверки можно временно убрать картриджи/сетки.
    Если только в смесителях, то чистить/менять аэраторы-рассекатели на гусаках, сетки в прокладках смесителя, фильтры/сетки в водонагревателе. Бывает и в кран-буксах мусор тормозит проток.
    Поведение дивертора (переключателя) в принципе говорит о снижении общего протока (если конечно все правильно описали). Поэтому см. начало ответа.
    Сам насос можно проверить не вытаскивая. все-лишь нужно знать параметры скважины, и иметь график напорно-расходных характеристик перед глазами. Отцепляем трубу от насоса от автоматики (от домашней разводки), сажаем на неё манометр, после него кран и трубу (ес-сно такого же диаметра как от насоса) на улицу. Включаем насос, плавно закрываем кран, смотрим какое максимальное давление он создаст. Сверяемся с графиком напорно-расходных характеристик, ес-сно с учетом потерь на подъем. Далее проверяем производительность насоса с ведром и секундомером. Опять же - график, и опять же - с учетом напора/потерь на подъем. Более-менее соответствует - насос в норме.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пока ещё не регулировал РД. Это сложно?
    На насос как раз нет претензий, он бак набирает за 15-20 секунд от 1 до 3-х атм. А вот ОК на насосе может и сифонить, наверное.
    Специально сегодня наберу 3 атм. и понаблюдаю без отбора воды по потребителям.
    У меня в узле, как оказалось, было слабое звено. Когда я разобрал по частям весь узел, то единственным забитым, по стенкам по 5-8 мм., оказался сгон из оцинковки. Остальные фитинги латунь хромированная. Они все чистые. Трубы до коллектора ПНД 40 и 32 мм. тоже чистые. От коллектора уходят ПП трубы. Там нечему забиваться. Попробую поменять смеситель на душе, посмотреть что будет. У меня стоит финский с термостатом. Но термостат работает отменно.
    Ого, целая лаборатория нужна. Но буду пробовать. Опять нужно всё разобрать до крестовины РД и ГА. Оставить манометр, на выходе кран. Остальные отверстия заглушить.
    Насос колодезный, висит на глубине 4-х м. Но до дома труба закопана на глубине 1.5 м. длинна трассы 70 м.
    Но опять повторю, что первые 3 года было всё отлично. Может быть мне опять поставить в дом станцию Грюдфос MQ 3-35. Сначала она стояла у меня в доме, первые полгода до замены её на колодезный насос.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сейчас поставил красную стрелку на манометре на чёрную, смотрю падение давления. Коллектор полностью перекрыл. За 20 минут стрелка пока не сдвинулась.
    У меня есть ещё один ГА, на 60 л. Zilmet. Уже 3 года стоит в сарае. Сейчас пошёл, померил давление в баке. Как стояло 1.5 атм, так и держится. Может быть и его поменять? А этот 100 литровый на ревизию.
  14. американец27
    американец27
    американец27
    Конечно.
    В данном случае песок нагреется и станет теплоаккумулятором и ещё не даст сдавить короб, а теплоизолятором будет материал короба.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мелковато...
    Обязательно, экструдированным и только сверху. И - в широкую канаву, чем шире, тем лучше.
    Если везде сверху снег, то не замерзнет, а если без снега, то - да.
