Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ню-ню... :) https://www.forumhouse.ru/posts/5960792/ Это конечно пример крайности, но видел (и также выкладывал фото) и как пару песчинок перекрывали 25п/пропилен.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я так же думал...
  3. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Подскажите, сейачс копаю траншею для трубы, на глубине 1м уже вода идет. Надеюсь с дренажником завтра получится докопать. Нужно ли отсыпать песком дно траншеи и поверх трубы? Энергофлекс можно в землю на вертикальный участок ввода в дом?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если грунт может повредить трубу (включения камней, строительный мусор), то нужно. Если грунт обычный, то необязательно.
    Нужно. Это дает хоть какую-то защиту от возможного промерзания трубы через фундамент.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А как обшивать трубу? Делать коробку из ЭППС? Или только с трех сторон?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Мы сейчас про какую трубу? Про водяную? Так есть же трубные утеплители разного диаметра. Всякие там термофлексы, энергофлексы и прочие -флексы. Натягиваем на трубу. Поверх, если требуется, можно большего диаметра. Поверх него можно еще большего. Можно и листовым утеплителем обернуть во сколько нудно слоев
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Завожу воду со скважины в деревянную баню. Делать буду 25 ппр. Как лучше провести по помещению-внизу или под потолком? Делаю пока только холодную воду, в последствии будет и горячая.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как вариант - только сверху, но - пошире листы, т. к. холод зимой идет сверху, а снизу - тепло.
  9. shsae
    shsae
    shsae
    Добрый день!
    Просьба форумчан помочь советом …
    Досталась квартира в «хрущевке», 5 этаж. Вода только холодная + газовая колонка.
    На входе полипропиленовый стояк 32 мм (крайняя точка). К нему припаян уголок с переходом на 1/2. Далее шаровый кран 1/2, далее кусок МП 16 примерно 15 см, далее косой грязевик, счетчик ДУ 15, обратный клапан, далее коллектор 3/4 на 4 вывода. Вся остальная разводка выполнена МП 16.
    Проблема в том, что при открытии двух потребителей очень сильно падает напор.
    Манометра нет, произвел замер 3 литровой банкой на дальнем от стояка смесителе.
    Включен один потребитель: 3 литра за 15 сек., два потребителя: 3 литра за 28 сек.
    А в пиковые часы давление воды падает так, что показатели будут еще хуже + колонка вообще не загорается.
    Хочу переделать разводку полипропиленом.
    Подскажите, как поступить, на стояке оставить 1/2 кран + счетчик ДУ 15 (как есть) разводку сделать ПП 20мм. или перепаять стояк и поставить кран на 3/4 + счетчик ДУ 20 разводку сделать 25 мм?
  10. Lirikas
    Lirikas
    Lirikas
    Добрый вечер!
    Я опять с вопросом:|:. Очень прошу подсказать!
    Напомню, схема разводки такая:
    Выяснилось, что у водонагревателя вход и выход воды идет 1/2 дюйма. Со входом понятно, а как быть с ГВС после бойлера? Если выходит 1/2, то потом можно перейти на 25 ПП, чтобы к потребителям опять уменьшить диаметр до 20? Или сразу вести к потребителям 20ПП? Как в этом случае будет давление себя вести?
    Заранее благодарю всех ответивших!
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Поставьте к подводам раковины краны и сильно зажмите их (прикройте), т. к. в раковине не нужен большой напор. Тогда и в дУше не будет ничего меняться при открытии кранов в раковине.
  12. shsae
    shsae
    shsae
    О как, проще простого ! Спасибо за подсазку, вариант интересный, часть проблемы можно сказать решена. Беда в том, что в часы пик напор падает так, что колонка то потухнет, то загорится. То есть где-то на пределе срабатывания. И вот вопрос, если переделать разводку на полипропилен 20, даст это хоть какой-то прирост напору?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что нет.
    Возможно, что придется поставить повысительный насос.
  14. shsae
    shsae
    shsae
    Подскажите, пож., на что обратить внимание при выборе насоса?
  15. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    На его производительность и кто изготовитель. Акварио вроде хорошие насосы.
