Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На качество, бренд производителя. А также на то, что Вам не нужен бешеный напор, иначе можете соседей оставить совсем без воды:).
  2. shsae
    shsae
    shsae
    Вот это и смущает...
    Похоже надо приобрести манометр, померить в разных местах, может труба чем забита. У предыдущих хозяев уже было, грешили на смеситель, а оказалось кусок фумленты мешал протоку.
  3. Lirikas
    Lirikas
    Lirikas
    Повторю свой вопрос:
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вроде на схеме у вас все нарисовано. Сразу переходите на ПП 25 мм
  5. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Подскажите, как будет вести себя система ХВС если в ней будет два устройства понижающие давление?
    например вентиль валтек VT. 052. N. 04
    и редуктор давления 247
    не может ли это вызывать вибрацию на низких расходах (почти прикрыт кран)?
    а, и между ними обратный клапан
  6. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    но всё таки - есть какие-то ещё методы защиты РД от грязи помимо фильтров...? Что, неуж ничего не сделать, а только лишь терпеливо периодически разбирать и чистить мембрану?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Разумеется есть! :)] Прочитать требования производителей насосов к качеству перекачиваемой воды и выполнить их. ;)
    Ну а если вода не соответствует, то тут уж ничего кроме регулярного ТО не придумаете.
  8. AlphaOZ
    AlphaOZ
    AlphaOZ
    Здравствуйте.
    Купили квартиру на 9 этаже девятиэтажного дома. Дом панель 80х годов, без тех этажа. Стояки с водой заканчиваются у меня в квартире.
    Если несколько часов не пользоваться водой (в основном по утрам, после ночного простоя) при включении воды, из кранов бьёт воздух. До этого всегда жил на средних этажах, и такой проблемы никогда не испытывал, если только когда отключали воду совсем в подъезде, происходило нечто подобное.
    Меня этот момент очень сильно тревожит, боюсь что это негативно скажется на сантехнике (смесителях, обратный осмос) и на технике (посудомойка, стиральная машинка).
    Это проблема всех крайних этажей, или у нас какая-то проблема в доме?
    В доме недавно был капитальный ремонт стояков, и все трубы заменены на ПП.
    Подскажите пожалуйста, что можно предпринять, чтобы избежать воздуха в системе?
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Имеем только баню, других строений пока нет. Завел воду со скважины в баню, ниже глубины промерзания. CAM00048 (1).jpg Все подключил, но без ГА, РД система работает не корректно-приходится ждать, когда насос поднимет воду с 68 метров. Решил делать как положено-ГА,РД,ОК. Ограничение места в бане не дает возможности поставить большой ГА, скажем литров на 100. А поставив маленький (50 литров),потом он мне не пригодится. Я имею ввиду, когда построю дом, ГА на 50 литров будет маловат для дома. Что подскажите? Есть колодец под скважину из бетонных колец, диаметром 1,5 метра, глубина 2,5 метра, верх утеплен ЭППС 50 мм. IMG-20170816-WA0002.jpg Может в нем разместить всю станцию и уже с большим ГА. Не будут ли там окисляться контакты РД. Естественно сделать правильную вентиляцию в колодце-приточка/вытяжка.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вместо одного 100 литрового можете потом поставить два по 50 литров, параллельно, через тройник.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Или все же рассмотреть установку 100 литрового в колодец?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не будет мал. А если насос будет с плавным пуском, то и великоватым может показаться...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Видимо, воздухоотводчики поставить.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Что за плавный пуск? Продается отдельно к насосу, увеличивая напругу в сети насоса? Так то уже стоит насос, ни какого плавного пуска нет.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Все равно 50 литров - нормально.
