Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Принял решение-понаблюдаю за колодцем под скважину, до следующего лета, если топить не будет грунтовыми водами, то сделаю вентиляцию в нем и туда же поставлю станцию.
  2. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Здравствуйте! Давление в городской сети манометр соседа показывает 7 кгс. В доме пока не подключена техника типа бойлеров, стиралок и т. п., только сантехника временная: краны, унитаз. Переживёт ли она без редуктора 7 кгс?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть вероятность, что гибкие подводки не переживут такого давления.
  4. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Тогда придётся вкорячивать. Подскажите ещё, пожалуйста, где лучше и удобнее для дальнейшего использования его поставить, в колодце или в доме? Колодец большой, из 1,5 метровых колец.
  5. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @Ex1tra2, у меня дома стоит 5 амт и никаких понижалок давления. уже 10 лет, тьфу-тьфу-тьфу, все работает.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ex1tra2, разумеется дома, его ведь и обслуживать нужно будет.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Максимально допустимым считается 6 атм, а у @Ex1tra2, - 7атм. Как говорится - почувствуйте разницу...
    @Ex1tra2, ставить редуктор обязательно. Помимо очень большой вероятности порывов всевозможных гибких подводок, а также колб фильтров и дозатров-умягчителей, еще будут срабатывать подрывные клапаны групп безопасности - они рассчитаны максимум на 6 атм.
  8. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Всем доброго дня! Имеется открытая емкость 227 литров для ХВС, внутри установлен поплавковый выключатель для отключения скважинного насоса. С этой емкости другой насос подает воду, через реле давления, к смесителям и стиральной машине. Сейчас рядом установил вторую, открытую емкость (нержавейка) для ГВС. Прошу посоветовать, как в эту, вторую, емкость подать воду? Моя точка зрения, самый простой способ, соединить трубой два резервуара, между собой. Но при нагреве воды в одной емкости, будет нагреваться вода и в во второй емкости. Существуют ли какие -то обратные клапана (шариковые) для воды самотеком? Второй вариант: поплавковый клапан (воду будет подавать насос с реле давления, который установлен в емкости ХВС. Но поплавковый клапан все время будет находится в горячей воде, что не очень хорошо и часто они выходят из строя, создавая проблему. Хочу услышать Ваши мнения, спасибо.
  9. hjobyf
    hjobyf
    hjobyf
    Здравствуйте!
    Заметил у себя в доме странную ситуацию.
    На втором этаже в одной из душевых постоянно повторяется такая ситуация:
    1. Включаешь воду - льется вода нужно температуры
    2. Выключаешь воду - например, пока намыливаешься
    3. Включаешь опять - сначала льется вода такой-же температуры, как на шаге 1, потом 2-3 секунды льется холодная вода, потом опять той-же теплой температуры, что и на шаге 1.
    Всю голову себе сломал - есть идеи, в чем может быть причина?
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А зачем вам вторая емкость?
  11. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Для горячей воды.
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вы прямо в емкости греть собрались? Рисуйте схему.
  13. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    Водяные спецы! Подскажите (прокомментируйте), плиз!
    Получил все нужные бумаги. Теперь врезка в центральный водопровод. Еще ничего кроме септика не построено. Планирую сначала баню на винтовых сваях. Потом как попрет, либо гараж, либо дом. Дом и гараж будут каждый на своей плите.
    Баня будет подключена к газу. Т. е. предусмотрена под круглогодичное отапливание и тусню, поэтому воду хочу тянуть к ней отдельной ниткой, без вывода и коммутации в районе будущей котельной дома.
    Вода будет подводиться 32-й трубой.
    Думаю, надо ли тянуть воду в дом и в баню в гильзе? Или не морочиться и просто без гильзы закапывать? Или загильзовать участок от границы забора до ввода в дом домашнюю трубу и так же от границы забора до выхода из под плиты дома (дальше отмостки) банную трубу. Если гильзовать, то чем? 110-ой рыжей трубой или 32-ую пустить внутри 50-ой ПНД например...
    Трасса синей трубы от колодца до дома 15 м + 2 м вверх.
    Трасса красной (банной) трубы от колодца до ввода в баню 40 м + 2 м вверх.
    Возможно ли будет на отрезке в 15 м с загибом вверх (пусть и плавным) поменять 32-ю трубу внутри 50-ой? Или хрен выдернешь/ просунешь?
    Про 40 м до бани уж молчу. :aga:
  14. кукушка23
    кукушка23
    кукушка23
    Здравствуйте. Прошу совета. Строиться дом каркас. Фундамент свайный. ПМЖ. Нарисовала схему водоснабжения:
    Вода из скважины. Трубы Rehau, главная магистраль 16, ответвления 12. В санузлах трубы будут открытыми, а магистраль нужно будет прятать (от санузла до кухни) либо в поперечном утеплении либо по потолку. Посоветуйте как лучше. И еще вопрос - гребенки лучше сделать все в тех. помещении или в точках водоразбора (с/у 1 этаж, с/у 2 этаж, кухня). Вообще схема то рабочая или чушь? Спасибо.
  15. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @кукушка23, Про диаметры вы скорее всего оговорились, 20 и 16. Про коллекторы: при монтаже коллекторов в техпомещении вы протягиваете больше труб до каждого потребителя. Если же вы собираетесь делать так как у вас нарисовано на первой схеме, то у вас последовательное подключение, и коллекторы вам без надобности. Магистраль на кухню заизолировать теплоизоляцией K-Flex с проклейкой! стыков, убрать за потолок и забыть про неё. И если уж у вас все трубы будут открытыми, то не будет лишним спрятать их все в изоляцию, чтобы холодная не потела, а горячая не так быстро остывала. :hello:
