Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. абрам
    абрам
    абрам
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Не знал где задать вопрос, поэтому создал тему здесь. В нашем СВТ 30 дачных участков расположение участков холмистая местность. Для обеспечения водой имеем скважину 80 метров и герметичную емкость для воды на 60 тонн. А теперь о проблеме: емкость находится примерно на 1 метр ниже от самого высокорасположеного дачного участка. Так вот после того как насос закачает воду в емкость до отметки 0.8 атм (стоит манометр на отключение 0.8 и включение 0.3 атм) воды вроде хватает, но как давление падает до 0.6атм, то высоко живущим дачникам вода не поднимается, хотя в емкости имеем как минимум 40 тонн воды. Так вот я предлагаю поставить компресор и им нагнетать давление до требуемого, вместо скважинного насоса. Есть еще альтернатива поднять емкость, но она более финансово затратна. Так вот хочу спросить совета имеет ли моя идея с компрессором право жить. Если да, то какой компрессор приобрести, имею ввиду технические данные. Заранее спасибо большое.
  2. rednailru
    rednailru
    rednailru
    Ситуация такова - есть скважина, но она рядом с домом. Решил завести воду внутрь. Дом стоит на фундаменте из покрышек. Цоколь закрыт от ветров. В скважине глубинный насос.
    Необходимо шланг вывести из скважины, проложить под землей метров 6 и завести в доме через пол.
    Живу под Красноярском, грунтовые воды где-то в 4 метрах от поверхности. Грунт вроде не пучит зимой.
    Хочу узнать на какой глубине нужно вести этот шланг и как его укутать и в чем проложить чтобы вода не промерзала.
  3. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Наконец-то появилась возможность заняться насосом- завтра должен приехать специалист и определить, что там все же произошло.
    Попутно надо решить пару вопросов:
    -у меня в течении месяца изменится напряжение, подаваемое на участок с 10,5 кВт на 15 кВт. Это явно ведет к смене стабилизатора напряжения. Советуют поставить на каждую фазу "Энергия Voltron 5000 PH" (медная обмотка, работает при приличных отрицательных температурах, т. к. стоять будет в бытовке). Подходят ли характеристики на 15кВт (ставить предполагается 3 штуки, по одному на каждую фазу) ?
    - Провели централизованную воду, но еще не подключили (тоже планируется в течении месяца). Как подключить так, чтобы при необходимости (сломался насос или центр. воду отключили) можно было переключаться с одного источника воды на другой? Предполагаю, что нужно это как-то организовать в кессоне, но как именно это осуществить? Врезаться цент. водой в кессон и там какой-то двойник с краном делать?
    Просто подвести вторую трубу от центр. воды и организовать подобный переключатель в бане - не вариант (слишком далеко (около 40метров) и сложно опять все раскопать и закопать на глубину промерзания). Хотя в дом решила завести 2 трубы, и с переключением заморачиваться уже внутри дома, благо он пока строится).
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В каждом регионе своя глубина промерзания. Узнайте какая у вас и делайте глубину залегания с запасом. На утепление особо рассчитывать не стоит. Обратите особое внимание на подъем водопровода в дом.
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @абрам, Но Ваша идея тоже "имеет право":hndshk:
    Но напор увеличится у ВСЕХ:victory:
    Некоторые будут только рады:love:
    А некоторые (и их коммуникации) нет:no:
    На этот счет лучше иметь собственную емкость (самотеком без давления) и насос лично себе в систему
    потому что абсолютное большинство, как правило, косорукие скандальные дебилы и Ваша забота об "общем благе"(в общем-то)
    Запросто выйдет Вам"боком":close:
  7. id21148912
    id21148912
    id21148912
    Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Между обратным клапаном и редуктором во всей ветке поднимается давление.
    Обратный клапан держит воду, излишек в бойлере стравливает. Давление поднимается только при нагреве. Предохранительный клапан проверил путем перекрытия холодной воды на входе, стрелка манометра стоит на месте.
    Спасибо.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Предохранительный клапан может при повышении давления (расширение воды при нагреве) как сбрасывать давление вовне (например в канализацию), так и пропускать давление обратно. Зависит от конструкции предохранительного клапана. Т. е. он пропускает воду в бак, но при определенном давлении также пропускает воду обратно. Сделано это для защиты водонагревателя.
    По предохранительным клапанам есть тема в разделе "водонагреватели" https://www.forumhouse.ru/threads/77423/
  9. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    А я всё о насосе... вчера и сегодня проверили все наземное. Выяснили, что периодически замыкает реле. Заменили его... Насос проработал несколько раз по несколько минут. Завтра будем вытаскивать.
  10. Cupol77
    Cupol77
    Cupol77
    Ярославль
    Частный дом, центральный водопровод. Какие приборы и в каком порядке ставить между счетчиком ХВС и гребенкой? Из потребителей: душевая кабина, мойка, умывальник, унитаз, двухконтурный газовый котел, и уличный полив.
    Фильтр, грязевик, может еще что надо?
  11. Simple-5
    Simple-5
    Simple-5
    Доброго дня!
    Такая ситуация, есть скважина, там насос, но так получилось, что от дома до насоса (где-то метров 25) пустили гибкий шланг на 1/2, сотвественно если нужна вода для полива или домой, то включаешь в розетку, наполняешь емкости и выключаешь.
    Соответственно сейчас хочу сделать нормальное водоснабжение. Думаю сделать так, в погребе поставить емкость литров на 500 или 1000, куда вода будет идти по гибкому шлангу от насоса, там поставить реле уровня, чтобы автоматически включал и выключал насос, на выходе из емкости поставить насосную станцию, и потом уже все вести в дом на разводку.
    Только тут возникают вопросы:
    1. Какую емкость для это выбрать?
    2. Какое реле уровня выбрать? Видел пока только на алиэкспрессе за 700 руб, но как-то не очень внушает доверия, да и инструкция там вся на китайском.
    3. Как при такой схеме сделать полив огорода, если ответвление будет до насосной станции, то есть только от скважинного насоса? Или это уже тогда только после насосной станции выводить?
  12. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    А почему вы не хотите положить нормальную трубу от скважины до дома?
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Добрый день.
    Прошу помощи по системе водоснабжения и отопления, как лучше сделать.
    Исходные.
    Отопление - тёплый пол (ушп), 133 м2, планирую поставить электр. котел Протерм скат 12.
    Водоснабжение. Скважина, ввод в дом 32-й трубой.
    Дальше возникло несколько вопросов.
    1. Бойлер ставить косвенного нагрева или накопительный?
    2. Если косвенный, хватит ли котла 12 квт.
    3. Ванная удалена от котельной, поэтому в плите заложены 3 трубы рех 20х2.0 для рециркуляции горячей воды и подачи холодной.
    Если поставить накопительный бойлер, не будет он из-за циркуляции постоянно греть и жрать электричество?
    4. Какой насос для рециркуляции поставить? Смотрел грундфосы, не смог выбрать.
    5. Бойлер. Если накопительный предпочтительнее, то на 150 л хочется напольный, а таких не нашёл. Вешать на стену 220 кг не хочется.
    Схема дома, 1 этаж.
    Заранее спасибо за помощь.
  14. Simple-5
    Simple-5
    Simple-5
    Так шланг проложили и закопали, а на нем уже баня стоит.
  15. Flest
    Flest
    Flest
    Подскажите, как называется и где можно найти что то на подобии этого:
    Хочу фаску с труб снимать. :)
    Трубы до 32, но в принципе хотя бы до 25.
