Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. dancing_boarder
    dancing_boarder
    dancing_boarder
    После ремонта слив воды из машины организовали через сифонный клапан в стене.
    Как выяснилось он раз в месяц загрязняется и блокирует слив. Загрязняется простейший механизм из пружинки и поршня - шерстью ниточками и т. д.
    Вопрос есть ли клапаны (фирма, модель) которые устойчивы к загрязнению?
    Например там могла бы быть телескопическая тяга как на карбюраторах у дроссельной заслонки, которая защищала пружину от загрязнения и не давала ей перекашиваться.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Так и называется - "фаскосниматель". Можно поискать "фаскосниматель для труб".
    Если с внутренней поверхности трубы нужно снимать фаску, то можно еще посмотреть "гратосниматель для труб".
    По поводу "найти", тут уже самостоятельно.
  3. Flest
    Flest
    Flest
    Искал, ничего нет, находится только самое дешевое го*но.
    Из нормального смог найти только это, цена 50 баксов + 70 доставка, это уже перебор.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При профессиональном использовании - это окупится, а для одноразовой работы можно приобрести и бюджетное приспособление.
  5. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Доброго дня. Чем лучше поднять давление в системе водопровода, насосной станцией или циркуляционным насосом? Частный дом, поселковый водопровод.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно насосной станцией. ЦН не создаст в системе напора.
  7. id6960363
    id6960363
    id6960363
    А так называемый "насос повышения давления"?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На ваше усмотрение. Классическая же схема повышения давления в городском, сельском, дачном магистральном водопроводе: магистраль - накопительная ёмкость - насосная станция. Накопительная ёмкость необходима, чтобы исключить возможный разрыв столба воды при повышении давления.
  9. Flest
    Flest
    Flest
    ничего кроме этого не могу найти
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попробуйте в деле, потом прокомментируйте их эффективность в теме.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Альтернатива показана в том же ролике - болгарка.
    Если бы было что-то похожее, да за копейки - сам бы с удовольствием купил.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    "А много ль корова дает молока? - Не выдоить за день, устанет рука!" А если в корове нет молока? Вторая часть цитаты в этом случае останется неизменной, только результат будет совсем другой... Если в системе нет воды, можете извращаться как угодно... - но воды больше не станет! Это физика!
  13. skogur
    skogur
    skogur
    Здравствуйте.
    Подскажите, обязательно засыпать песок в траншею под водопроводную трубу?
    Есть траншея 1,7 м. почва - глина-суглинок, очень плотная. Труба ПНД 25 в энергофлексе и сверху ещё защитная двустенная гофра ПНД/ПВД Ø 63 мм.
    Можно ли такую сборку просто засыпать сверху грунтом?
    И чтобы не плодить вторую тему такой же вопрос по канализационной трубе. Если траншея 0,8 м. из твёрдой глины и суглинка и дно траншеи твёрдое, как камень, то нужен ли песок под трубу?
  14. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    И над трубой тоже, желательно.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если грунт может повредить трубу, то песчаная отсыпка (под и над трубой порядка 10см.) нужна.
    Если под трубой грунт не потревожили, т. е. просто подчистили под нужным уклоном, то отсыпка не нужна. Если грунт перемещали (т.е. сняли лишку, а потом досыпали), то а) грунт нужно утрамбовать, б) песок (если выравнивали им) также утрамбовать.
