Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. skogur
    skogur
    skogur
    А какую роль будет выполнять песок?
    ПНД труба относительно гибкая и в защитной гофре, если грунт немного сдвинется, то труба просто слегка изогнётся.
    Насколько я понимаю песок нужен именно для компенсации смещения грунта.
    И если для канализационных труб это оправданно, т. к. может измениться угол и разойтись стыки, то для гибкой защищённой водопроводной трубы без стыков это мне кажется лишним.
    Или я неправ?
  2. skogur
    skogur
    skogur
    Понял, спасибо.
  3. skogur
    skogur
    skogur
    Водопроводная труба будет в защитной гофре (для силовых кабелей), а грунт (глину-суглинок) планирую порциями засыпать и трамбовать, так что повреждение трубе не грозит.
    Получается, что песок вокруг трубы тоже своего рода защитный кожух от грунта?
  4. alexmalf
    alexmalf
    alexmalf
    Потерял напрочь телефон сантехника, который монтировал водопровод, потому не с кого спросить...
    Вводные данные: в 3-этажном таунхаусе установлен свой котел и бойлер косвенного нагрева. Соответственно, ввод только холодной воды. Из бойлера осуществлена рециркуляция ГВ с нагревом полотенцесушителей при помощи дополнительного насоса.
    При открытии холодного крана минуту-две сливается горячая вода. Когда совсем кипяток, когда просто горячая.
    В чем может быть причина и откуда попадает горячая в холодный кран?
    Забавно и обидно одновременно - делал рециркуляцию, чтобы долго не ждать холодную. Теперь все наоборот...
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У Вас где-то открыт кран "гигиенической лейки" (опу мыть :|:)
    Такая с кнопкой на лейке...
    Или что-то в таком духе, что магистраль ГВС и ХВС открыта, но замкунута через запирающийся (не знаю что)
    И в данный момент этот смеситель открыт (а выход заперт) и смешивает воду:um:
  6. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    На 90%)
    На его трубы надо обратные клапана ставить
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Но даже я не учёл этого, что есть такие дебилы (типа тещи) :close:
    И типа ни я ни Он изначально не виноваты :no::victory:
    (Просто есть такой факт:hello:)
    И с ним (этим фактом) нужно как-то "смириться":close::|:
  8. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @beutiflet, Система коллекторная?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Братан :love:
    (Корефан)
    Ты не тому вопрос задал машинально :no:;):|:
    (Я то все и всяко"отдупляю":victory:;))
    Я не так давно в своей теме рассказывал про устройство и модернизацию моей личной системы отопления :victory:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19731565/
    Я бы мог, пожалуй, любому решить почти любой вопрос (кабы он был интересно поставлен;):hello:)
  10. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @beutiflet, :hello:
    Переадресуем вопрос мученику:)]
  11. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Доброго времени.
    Подскажите пожалуйста
    В частном доме воду нагревает газовая колонка.
    Подключено три точки разбора. Душ, раковина в душе, кухня.
    Дом отапливает газовый котел.
    Немогу найти где и как пересекаются трубы холодной воды с горячей.
    Что бы понять как выполняется подключение.
    Что бы нарисовать схему.
    Как быть.
  12. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Искать.
  13. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Специалисты подскажите по подключению к центральному водопроводу.
    Планирую подключение своего дома к поселковому водопроводу. При прокладке трубы надо будет делать прокол под автотрассой и в строительной организации сказали, что надо делать топосъемку. Понимаю, что делать это необходимо, но есть несколько вопросов:
    Топосъемку надо делать до заказывания Проекта водоснабжения или после его разработки?
    До моего участка от водопровода расстояние порядка 250 метров, в связи с этим, топосъемку надо делать на всю протяженность водопровода или достаточно сделать только возле автотрассы, вдоль которой проложены связные и электрические кабели?
    Спасибо.
  14. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Новостройка, 17 этажный дом. Делаю систему водопровода в квартире. Желательно ли использовать
    (компенсатор гидроударов во внутренних системах водоснабжения) или нет?
  15. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    А как вы его себе представляете, и какими трубами вы собрались воду прокладывать?
