Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. zuranvz
    zuranvz
    zuranvz
    Щелково
    Добрый день. Подскажите, можно ли подсоединять ГА до РД (где-то 1,5м). И обязателен ли фильтр перед ГА.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно.
    Только грубой очистки, все картриджные фильтры устанавливайте после ГА.
  3. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Доброго времени суток! Суть вопроса. Дача, пока сезонное проживание (в перспективе пмж), дом + баня. Вода с водоканала. На участке технологический колодец для подключения. С водоканала идет ПНД32, из дома и из бани 2 отдельные трассы ПНД32.
    1. Где ставить счетчик? В проекте водоканала указано, что в доме. Но у меня, во-первых, дом не отапливается (все замерзнет), во-вторых, есть баня (тоже не отапливается). Получается ставить 1 общий счетчик в колодце?
    2. Параметры счетчика... стандартные идут ДУ15. Получается ПНД32 (внутр 25) переходит на 15 потом обратно на ПНД32? Заужение? Падение давления? В итоге какой счетчик брать? на 25 или 32? (это диаметр просвета?)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Kazart, как указано в техусловиях Водоканала - так и придётся устанавливать.
  5. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Добрый день. Вопрос к специалистам. Помогите выбрать оборудование для загородного домика. Погружной насос, ГА, РД и тд.
    Есть колодец глубиной 6,4 м до домика 20 м, в домике планирую установить ПММ, стиральную М, душ, туалет и две раковины + Весной наполняется бассейн 17 кубов. Семья 5 очень гостеприимных человек.
    Свой выбор остановил на ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/90, Дом но почитав отзывы решил не торопиться, а спросить совета у специалистов.
  6. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Ладно, отложим этот вопрос, в техусловиях ничего про место установки не написано, а на проекте все достаточно схематично. Я же не могу поставить прибор учета в неотапливаемое помещение...
    Больше интересует другой вопрос: если ставить один счетчик в колодце, то каким диаметром брать? заужать на ДУ15 не хотелось бы...
  7. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Подскажите пожалуйста.
    как можно было бы узнать давление в трубах.
    Колонка отключается примерно после 5мин нагрева, тоесть тодько намылился, смываешь холодной водой.
    решил установить водонагреватель накопительный на душ.
    Узнал, что есть такая вещь, называется, редуктор понижения давления, и манометр давления.
    только что это за оборудование и как его использовать.
  8. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Дом ПМЖ.
    есть скважина, 43м, в ней насос водолей, на выходе примерно 1 атмосфера давления.
    есть система умягчения воды, и есть насоная станция, еще есть гидроаккумулятор мембранный на 50л.
    как это связать в кучу?
    думал так:
    шланг из скважины, через фильтр грубой очистки присоединить ко входу насосной станции.
    вопрос как отключать насос в скважине? какой то датчик надо?
    после насосной станции в систему умягчения воды а из неё в водопровод?
  9. ImMilvus
    ImMilvus
    ImMilvus
    Нижегородская область
    Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, все ли правильно по схеме ввода воды в дом.
    Исходные данные:
    1. Дом пока без постоянного проживания. Отапливаемый
    2. Скважина на известняк
    3. Насос погружного типа (БЦПЭУ Промэлектро-Харьков), подключенный к трубопроводу с помощью скважинного адаптера.
    4. Трубопровод из ПНД трубы, закопанный в траншее на глубине 2 метра. Длина трубопровода от скважины до места ввода в дом - около 50 метров.
    В настоящее время имеется система, состоящая из реле сухого хода, реле давления и гидроаккумулятора с манометром. Нет никаких фильтров, нет обратного клапана. При этом система работает следующим образом. После подачи напряжения на насос для запуска системы надо нажать кнопку на реле холостого хода. Включается насос, который при закрытых потребителях накачивает гидроаккумулятор водой до давления около 3 атм. Затем насос отключается. При отсутствии расхода воды (отключенных потребителях) давление воды постепенно (в течении 10-20 минут) стравливается. Судя по всему вода уходит обратно в скважину. При падении давления до 1,5 атм опять включается насос и цикл повторяется.
    Хотелось бы, чтобы насос как можно реже включался (для увеличения его рабочего ресурса). Также хотелось бы иметь возможность сливать воду в канализацию после нашего длительного отсутствия (для минимизации возможности попадания механических примесей к потребителям и для более редкого обслуживания грязевого фильтра. В дополнение, посредством установки вентиля до обратного клапана хотелось бы реализовать возможность стравливания воды обратно в скважину, т. к. имеется скважинный адаптер и нет спецключа для приподнятия насоса в скважине с целью слива воды из трубопроводов.
    Подвожу итог.
    Сейчас система выглядит так:
    А планируется так
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @новострой2, куча мала и ничего больше.
    Система водоснабжения с глубинным насосом организуется примерно так:
    Система с насосной станцией, исполняется чаще всего с промежуточной емкостью, о чем вы
  11. archi1989
    archi1989
    archi1989
    Всем привет. Как думаете на какой стене будет разумнее установить наружную душевую систему в душевой 70х120? Не могу представить.
  12. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @archi1989, на 70-й. Подальше от входа. Объяснить почему?
  13. американец27
    американец27
    американец27
    Суббота, вечер, мозг отдыхает ? ;) Что за чудо душевая, а туалет видимо 50х100 м?
    @ImMilvus судя по описанию утечка, её ликвидировать и думать дальше.
    И в чём вопрос ?
    Делайте как на второй схеме нарисовали, вроде всё ничего.
    Обратник ставится сразу после насоса, а потом грязевик и т. д. Это классика, а так же и вариации могут быть, но всё равно всё ставится после клапана.
  14. ЭнерМакс
    ЭнерМакс
    ЭнерМакс
    Коммунальная квартира барачного типа. Провели воду от общего стояка в противоположный конец квартиры (30 метров полипропиленовых труб). Водой пользуюсь не часто (за день 8 - 10 литров).
    Раз в месяц включаю стиральную машину (тут расход ~ 50 литров).
    Вопрос:
    Почему за ночь вода в трубе протухает? Сильный запах тухлой воды!
    Приходится сливать минимум два ведра (централизованного слива у меня нет), поэтому для меня это проблема.
    Отчего это может быть и как от этого избавиться?
    На общей кухне (где и проходит общий стояк) никакого запаха от воды нет!
  15. koler25
    koler25
    koler25
    Купил квартиру в 4/4 этаже, новостройка. с раздельным санузлом.
    индивидуальное отопление.
    Пока не стоит счетчики (не газа не воды), но в документах написан, что будет. Но пока начали ремонты. Вопрос сейчас встал о размещении счетчика, как и куда лучше его ставить, чтоб и практично было и особо не портил вид.
    сейчас кран общий стоит в туалете, это комната 1 шириной и 1,7 длиной. Фотки укрепил.
    После крана видно место, где скорее всего они будут ставить счетчик, но если поставят там, то будет мешать канализации тогда. Фоткал и с верху эту гениальную схему от местных сантехников.
    Стояк сами меняли уже, поставили с тройником, чтоб туда ставить и с раковины, но а дальше стал вопрос о месте счетчика и как отвести труби основную.
    Какие у вас есть идеи насчет этого?
