Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. pasha7001
    pasha7001
    pasha7001
    Доброго дня, помнится мне что проблемы с переносом счетчика решается просто вызовом кого-то из управляшки, но сдавать дом они будут со счетчиками на местах согласно проекта. Я думаю с переносом счетчика вам подождать сдачи дома а потом переносить. ну или уже сейчас это согласовать.
  2. pasha7001
    pasha7001
    pasha7001
    Всем доброго дня. Прошу помощи вот в каком вопросе. Есть садовое товарищество на юге нашей страны. Есть у этого товарищества на улице гребенка собранная из 50 трубы и раздается все это полдюймовыми кранами. Вопрос, при подключении 20 диаметра трубы к этому крану сможет ли вода (теоретически) подняться на 40 метров столба (грубо 40, потому что длинна магистрали после крана 200 метров под углом 25-30 градусов). Умельцы положили 32 трубу ПНД и с учетом, что подается в нее через полдюймовый кран вода не дошла и до половины и из-за наклона видимо встала метрах в 50 от крана.
  3. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Дык скважный насос не обеспечивает нужного давления, сегодня еще раз померил, на выходе 1,9 максимум.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Здравствуйте!
    Вопрос по коммуникациям в вводном колодце водоснабжения:
    Имею ввод воды на участок: ПНД труба d25 c давлением 4 атмосферы (запорный кран находится в колодце за пределами участка). Труба пересекает участок к давно построенной бане под вновь построенным домом на глубине 1,5 метра. На участок трубы около нового дома "надет колодец" и в этот колодец подведена закладная ПНД труба d32 из вновь построенного дома.
    То есть, в колодце 2 трубы:
    а) Труба d25 под напором, которая пересекает колодец насквозь.
    б) Обрубок трубы из дома d32, для подключения дома к воде.
    Вводная d25 но подвод воды к дому заложен d32, на случай, если в будущем удастся поменять подвод воды от центральной трубы на линии до моего колодца на больший диаметр.
    Задача: правильно подключить новый дом к водоснабжению и организовать обратный слив воды в колодец из обеих труб на случай длительного отъезда/аварии (для этого колодец и строился).
    Я набросал схему:
    И прикинул расходники:
    Переходная муфта полипропилен 25 на 3/4 внутренняя резьба - 1 шт
    Тройник полипропилен 25/25/25 - 2 шт
    Тройник полипропилен 32/32/32 - 1 шт
    Кран полипропилен 25 - 2шт
    Кран полипропилен 32 - 2шт
    Вопросы:
    1) Насколько плохо подключать трубу d32 к трубе d25? Или это просто не плохо, но бесполезно?
    2) Насколько верна схема?
    3) Точно ли я указал расходники?
    4) Какие расходники, какого состава, какой фирмы/цвета и т. п. брать, чтобы надолго? С учетом того, что в колодце пол года в году стоит вода выше уровня труб (колодец утеплен, но не герметичен, грунтовые воды просачиваются).
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @fisun, Вы "перезаморочились":um::close::aga:
    У Вас все и так уже нормально :hndshk:\
    1. бесполезно
    2. вроде верна
    3. не вникал
    4 любые доступные (сейчас не осталось "откровенной лажи":no:)
  6. fisun
    fisun
    fisun
    @beutiflet, еще вопрос - какие лучше использовать фитинги в колодце - ПНД или пропилен?
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Переделал схему, упростил.
    Теперь так:
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Прикупил фитинги к схеме выше.
    Насколько надежны краны ПНД и есть ли что-то более надежное для колодца, где уровень воды может подниматься выше кранов?
  9. американец27
    американец27
    американец27
    У ПНД кранов заужен проход, кран на 1", а проход еле еле на 3/4, а то и на 1/2. Сам ими пользовался, не понравилось.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    А что лучше использовать?
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Финальная схема подключения на ближайшие пару лет (пока вводную трубу не поменяю на 32-40.
    На выходных буду подключать. Подскажите, пожалуйста, финально: можно поставить ПНД краны и фитинги компрессионные и "забыть" лет на 5 хотя бы, или все-таки лучше поставить что-то другое? И что?
    Заодно спрошу: колодец при постройке был утеплен снаружи ЭППС (в качестве опалубки). стоит ли утеплять такой колодец дополнительно сверху, с учетом того, что трубы расположены на глубине 1,45-1,5 метра от поверхности (за пределами колодца они утеплены)? Регион: Московская область.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Можно. Ставьте как придумали. Всё будет работать, давление в доме будет хорошее - на все краны хватит. Ставьте!
  13. citadella
    citadella
    citadella
    Добрый день. Проблема с падением напора воды после установки сантехники в частном доме. Имеем вибрационный насос и гидроаккумулятор на 50 л. Установили унитаз, душевую кабину и раковину на 2-м этаже. До этого имелась только 1 раковина на 1-м этаже. Поставили также газовую колонку на 2-м этаже. Падение напора заметили после включения горячей воды - вода прогревается неравномерно, т. к. колонка гаснет от неравномерного напора (гаснет-зажигается). Количество людей в доме пока 1-2 человека. Унитаз не используется, раковина на 2-м этаже не используется, душевая кабина - изредка, но пользоваться ею почти невозможно из-за плохого прогрева. Т. е. объём потребляемой воды особо не увеличился (столько же потребителей было раньше), по сути, так и используется 1 кран на кухне. Пытаемся сообразить, откуда начинать диагностику и лечение. Благодарны за любые толковые советы.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Начните с того, что скажите откуда берете воду (скважина или колодец), опишите их характеристики и укажите, какое давление сейчас в системе.
  15. citadella
    citadella
    citadella
    Давление в системе сейчас 2.5, а воду берём из скважины глубиной 9 м, качаем вибрационным насосом. Перед установкой сантехники скважину ремонтировали, поставили новую трубу с новым фильтром. До этого вода шла с крупным песком (почему и не ставили сантехнику), напор был бешеный, т. е. вполне отличный.
