Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Разве можно сантехникам доверять скважину? Они же ее при ремонте поломали.
    Теперь нет песка, но нет и воды...:(
  2. citadella
    citadella
    citadella
    Нет, скважину ремонтировали другие люди, которые только этим и занимаются.
  3. citadella
    citadella
    citadella
    Вношу некоторые коррективы. Мама (которая там живёт постоянно) сказала, что такие перепады напора воды были всегда, Просто никогда на это не обращали внимания - нужды в том не было. А вот попробовали в душе помыться - не получается. Чем лечить?..
  4. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Купить другой насос, вибрационными насосами замучаетесь, максимум 8 л. мин, ставьте центробежный насос для малодебитных скважин, например Водолей 0.32, Водомет 40-50.
  5. citadella
    citadella
    citadella
    Простите вопрос дилетанта. А напор воды связан не с гидроаккумулятором?
    По поводу насоса: при давлении 2 атм насос включается, а при давлении 3 атм выключается.
    Давление в ГА 0,8 атм.
    Пока ничего не понимаем. Конечно, проще менять всё подряд - и насос, и ГА, и трубы заодно, только дорого и до переезда времени нет...
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Давление 2,5 - это вообще ни о чем! И это так, лирика - где хоть, можно поинтересоваться?
  7. citadella
    citadella
    citadella
    Простите, у нас спецов в арсенале нет :(. Эту цифру показывает манометр на насосе. Что всё-таки менять - насос или ГА ставить побольше? Или ещё вариант?..
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ;? И да, скорее всего нужно будет поменять насос!
  9. citadella
    citadella
    citadella
    Не поняла вопрос. Если про давление в системе, то, выходит, мы его не знаем, т. к. манометр стоит только на насосе, показывает 2.5. Чисто визуально - сильные перепады напора воды: то полная струя, то еле течёт. Замерить в доме давление нечем. Пластиковой бутылкой из очумелых ручек разве что...
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    тут ситуация такая, ваш вибрационный насос закачивает воду в гидробак, когда вода в гидробаке заканчивается и вкл. ваш насос, вот он и не может создать давление воды, совет вам меняйте насос и будет вам счастье. :hello:
  11. citadella
    citadella
    citadella
    Большое спасибо за ответы! Значит, первым меняем насос, давно его подозревали в измене. Подскажите, гидробак 50-литровый имеет смысл менять на 100-литровый? С учётом большего количества точек, чем раньше. И людей к тому же раньше жило 1, теперь будет 9, считая самых мелких:|:.
  12. citadella
    citadella
    citadella
    Такие насосы можно ставить, если песок проскакивает? У нас, конечно, стоит скважинный фильтр, но сейчас и перед насосом фильтр тоже, песчинки ловит. А Водомет и Водолей, получается, будут не защищёнными?
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Подкачать попробуйте...
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Центробежный насос даст чистую воду, он в отличии от вибрационного скважину не трясет и муть не поднимает. ГА пока оставьте старый, подкачайте его воздухом до 1,5 Ваr, и на 4 оборота закрутите гайку на большой пружине в реле давления. И сразу всё нормализуется.
  15. citadella
    citadella
    citadella
    Спасибо, будем выполнять.
