Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Ок, спасибо. Примерно так и думал. А на группы потребителей тогда сразу 20 пускать? Например раковина и унитаз с стиралкой, хотел до раковины пустить 25, а дальше на толчок и стиралку продолжить 20.
    Напор вроде нормальный не считая поливочного периода.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Смотря как "ваша система" выглядит. Если запитка потребителей сугубо от коллекторов (один ГВС, один ХВС), то двадцатки хватит за глаза.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если напор слабоват - берите диаметр побольше плюс лучевая разводка. на худой конец - насос, повышающий давление.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Угу, как у одного персонажа на нашей улице, которого еще немного и скоро соседи откровенно бить начнут, бо энтот нехороший редиска, дабы наполнять свой бассейн, поставил вдобавок и насосную станцию. А поскольку его сиятельство первый на раздаче воды, то были случаи когда открываешь кран, а в нем сухо. Хорошо хоть живем не в Сан-Тропе, а то бы летом воды не видать.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Вход примерно в центре в принципе все потребители в удалении от ввода 2-3 м, хотел пустить лучи с одной точки, но не на каждый потребитель, а объединить в небольшие группы: 1. раковина, унитаз, стиралка, 2. кухонная раковина и посудомойка и т. д. ...
    Напор хороший, но смущает что после 32 трубы стоит кран и счётчик на 20, вот и встал вопрос чем вести дальше. Если бы кран и счётчик были на з2, то пустил ы на группы 25, на отдельный потребитель 20 и всё ок.
    А будет ли смысл в диаметре побольше если он будет после 20? И побольше это сколько 32 или 25?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы читаете, что я пишу ? или местами ? или не понимаете прочитанного ?
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А зачем так сложно? Гораздо же проще поставить пару коллекторов (один на горячую, один на холодную воду) и от них запитать отдельно каждый потребитель.
    Что касаемо ваших опасений, то Roaroma вам верно сказал, такие локальные заужения не сильно скажутся на общем напоре.
    П. С. Кстати шаровый можно было и на 32 поставить, бо водоканал только на водомеры стойку делает.
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Вы мне предлагаете к раковине на кухне и к посудомойке стоящим рядом в 2-3 метрах от точки распределения протянуть 2 трубы на 20? Или например раковина в с/у + унитаз +стиральная машина в (так же в 2-3 метрах) от точки ввода, тут 3 трубы 20 вести в одну точку? Я правильно понимаю?
    Ок. Спасибо. В принципе в этом был основной вопрос.
    Делали как указано в ТУ и проекте.
    И всё таки после этого заужения лучше пусть даже до колектора вести 32 или 25 или 20 трубой?
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну да. Примерно так, где каждый отвод от коллектора (гребенки) определенный отдельный потребитель. Не нравится металл, есть и пластиковые коллектора.
    До коллектора можете и 32 трубу поставить, можете и 25.
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Да, я гнаю как выглядит система с коллектором, сначало даже так и хотел сделать, но когда начал прикидывать как и что у меня будет понял что нет смысла, так как не будет важных потребителей друг за другом. К примеру если я кину 3 трубы на 20 к мойке, стиралке и унитузу, труба на стиралке будет простаивать днями, на унитаз не такой и большой забор идёт, поэтому посчитал объединить в одну магистраль эти потребители приемлемым. Учитывая что магистраль будет большим диаметром чем отводы на потребители. Такая же история с кухонной мойкой и посудомойкой.
    То есть есть смысл увеличивать даже если кран и счётчик на 20? Так?
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    И тишина)
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Может я что - то не понимаю...зачем вам площадь дома и что она решает?
    Давление в барах не знаю, но как и писал уже здесь ни раз давление хорошее, точно выше 2 бар, думаю под 3-3,5 будет.
    Площадь дома если это что - то даст 150 м2.
    Потребители стандартные все рядом с точкой ввода в радиусе 3 м в разные стороны: Если разбить по группам (потребители рядом):
    1. Раковина в с/у, стиралка, унитаз в 2 метрах от точки ввода.
    2. душ в су - 3 м от точки ввода
    3. раковина и посудомойка - 2 м от точки ввода через стену
    4. подпитка котла - в 1 м
    5. ванна, раковина, унитаз на мансардном этаже- 3 м (над точкой ввода)
  13. 4ebura
    4ebura
    4ebura
    Ярославская область, д.Боровая
    Подскажите, как поступить?
    Съездили на праздники (начало ноября) на участок проверить грунт.
    В первой же точке решили прокопать небольшой котлован на 0,5-1 м вглудь, а уже со дна котлована пробурить максимально глубокую скважину мотобуром.
    Прокопали в итоге где то 90 см. Начали бурить и практически сразу пошла жиииденька такая каша из мелкого песка и глины. Попытались пробурить 0,5 метра, но грунт не держался на шнеке, очень жидкий. Буквально в течение 5 минут, стенки скважины обвалились и вода заполнила скважину.
    Вопрос такой, можно ли вкопать 1-2 кольца и использовать эту воду в сугубо технических целях!
  14. американец27
    американец27
    американец27
    @4ebura, тут важен анализ воды, хотя бы краткий.
  15. 4ebura
    4ebura
    4ebura
    Логично. Попробуем сделать по весне.
    Было интересно, сможем ли использовать эту воду при строительстве? Для пролива пески при трамбовке к примеру!
