Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. SERGEY_BSV
    SERGEY_BSV
    SERGEY_BSV
    Здравствуйте! Может не в тему но Очень надо знать! Вопрос к сантехникам. Купил квартиру на 17-ом этаже, проблемы с подачей горячей воды (очень низкое давление+вода пропадает на несколько минут). Сегодня напряг управляющую компанию, спустились в подвал. Там на подкачке ГВС стоят Wilo-Stratos 40/1-12 (от застройщика). Насос позиционируется как циркуляционный. Что делать?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не на подкачке, а на рециркуляции ГВС. Т. е. он позволяет Вам иметь в квартире горячие полотенцесушители, и при открытии кран горячей воды не ждать когда она дойдет до Вас из подвала или с теплового пункта. "Давление" же Вам в дом скорее всего подается с теплового пункта, вот там и нужно смотреть. Если у Вас в подвале на холодной воде стоят свои насосы повышения давления, то скорее всего нужно или повышать давление холодной воды на ТП (соот-но повысится на выходе ТП и давление горячей), или уже в подвале ставить повышающий насос (ы) именно по горячей воде.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да для растворов можно использовать практически любую воду, главное - чтобы не пахла.
  4. 4ebura
    4ebura
    4ebura
    Ярославская область, д.Боровая
    Спасибо. Буду иметь ввиду.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    На что влияет запах? На сколько знаю для растворов, а точнее для взаимодействия с цементом, для воды важнее наличие или отсутствие примесей в воде, а не запахов.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Запах может сигнализировать о патогенах, которые в некоторых средах весьма размножаются и вызывают плесень и тд.
    Примеси же в воде обычно ничтожны по массовой доле - те мало влияют на прочностные характеристики.
  7. bizkiev
    bizkiev
    bizkiev
    Имеется одна скважина. 2 ветки (дом+автополив). Автополив реализован через накопительный танк. Танк нужно набирать быстро, в танк идет 40 труба с 1 " резьбами. В дом (старая система 32 труба + местами сужение до 3/4). При включении насоса естественно набирается танк, в доме воды нет. Кто посоветует схему, при которой даже при открытом поплавке набора в Танк, в дом вода будет приоритетно подаваться?
  8. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    "Задавите" краном подаваемый объем воды в танк.
  9. Bykin
    Bykin
    Bykin
    Необходимо заменить душевую систему в ванной комнате. Решили остановиться на встраиваемой системе Hansgrohe. Скажите надежная ли это система и чем она так хороша? На ролике то все хорошо, но как на самом деле, обстоят дела?
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    - это вещь. Там всё круто... и цена, и качество!
  11. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Доброго дня.
    Нужен совет.
    В деревне есть колодец. Воду в дом завел и сделал подключение по простейшей схеме (рис. ниже,ну не художник).
    Прожили так пять лет,но в этом году постигла нашу улицу проблема. У всех обмелели колодцы,сильно снизился дебет. У меня осталось чуть больше кольца. Если идет активный водоразбор,насос начинает хватать воздух.
    Есть еще у нас водопровод деревенский,но вода в нем плохая и давление не очень. Но что делать. Чтобы совсем не остатся без воды прокинул пнд трубу от водопровода к месту моей колодезной системы,т.е. в подвал.
    Теперь вопрос. В каком месте его подключить,чтобы если зимой вода совсем уйдет,перейти на магистральную воду?
    Спасибо.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    После пятивыводного штуцера ставите обратный клапан. Между обратным клапаном и фильтрами подключаете поселковый водопровод. Так же через обратный клапан (уже другой). Клапаны нужны что бы из поселкового водопровода вода не попадала в Ваш колодец, и соот-но что бы из Вашего колодца вода не уходила в поселковый водопровод.
  13. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    Подскажите пожалуйста, нам наконец сделали централизованное водоснабжение. Так как дома еще нет (построили фундамент) хотим подключить воду на участок, как на стройплощадку. В ЖКХ сказали проблем нет, однако колодец около участка затоплен. Мастер сказал, что так как он затоплен поставить счетчик в нем не получится, нужно ставить на участке свой колодец. Я так понимаю что это смотровой колодец, воды там не будет, а будет только счетчик. А какой лучше поставить полимерпесчаный или ж/б колодец? Потом планируем использовать этот колодец для подключения воды к дому.
    А где можно в нормативке посмотреть на какую глубину его ставить?
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Из колец не делайте, купите обыкновенный кессон для скважины и в нем всё смонтируйте.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Зайдите в раздел "сантехника" https://www.forumhouse.ru/forums/312/ и посмотрите темы Technic-san, у него вроде как фигурировала данная система.
