Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаете дождевой или грунтовой туда не наберется?
  2. bizkiev
    bizkiev
    bizkiev
    ) Нельзя. Нужно танк набирать быстро (при отсутствии потребления в доме). Иначе насос полива потребляющий воду из танка его опустошит и вода не успеет набраться.
  3. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Можно поставить электрический кран или клапан на вводе в дом и связать его с поплавком в баке. Принцип работы такой: при пустом баке, поплавок опущен и клапан на вводе в дом должен быть закрыт- идет набор воды в бак. При набранном баке - поплавок поднят и соответственно кран в дом открыт. Как то так.
  4. Swampy
    Swampy
    Swampy
    @Protasevich, спасибо за ответ. Т. е., если я правильно понимаю, при таком подключении, система будет получать воду сразу из двух источников. Если в колодце будет вода, а давление водопровода недостаточно, пойдет вода из колодца. Не будет в колодце система заполнится из водопровода?
  5. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    А если гидроизоляцией покрыть не поможет?
  6. opanferov
    opanferov
    opanferov
    Есть стояк ХВС 32, отвод у него приварен в одну сторону, стоит задача переварить его и повернуть отвод в другую сторону. Сантехник из УК говорит, что все сделает, давай тройник и перепаяет, другой мастер говорит, что уже не получится хорошо спаять прямо на стояке, поэтому от отвода, который уже есть, уголками повернем в нужную сторону. Подскажите, как лучше будет, возможно ли на стояке новый тройник хорошо спаять или лучше приварить пару уголков к существующему?
  7. bizkiev
    bizkiev
    bizkiev
    Задача - когда бак набирается, а в доме открыли кран, вода должна перестать течь в бак, а пойти в кран.
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подскажите должна ли так капать вода из водопровода ХВС при закрытом шаровом кране ПП на входе со стояка и закрытом кране ПП на подаче ХВС в котёл? Или это говорит о том что не держит кран на входе со стояка? Стоит обратить внимание?
  9. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Добрый вечер. Ситуация следующая. Старый дом был подключен к магистрали водопровода 110 мм, проходящей через колодец перед домом. В этом году водоканал проложил новую трубу. Эта труба 110 мм прошла мимо колодца почему-то, видимо промахнулись... От нее сделали отвод в колодец 32 трубой и подключили старый дом. В принципе мне без разницы, давление норм. Теперь получил ТУ на подключение нового дома. Там указано подключение к 110 трубе... А ее в колодце-то нет, только старая труба 110 мм, в которой как я понял воды уже нет... Идти в ПТО водоканала изменять диаметр трубы или как?
    Заранее спасибо за ответ.
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Лучше новый.
    Кран не перекрывает, возможно из за ослабления флажка.
    Если вас все устраивает, то никуда ходить не нужно. Но если вы экстремал и у вас полно времени, то можете пощекотать нервы себе и окружающим.
  11. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Тогда, как мне поступить лучше в такой ситуации?
  12. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Для этого гидравлические потери на участке "тройник на бак - открытый кран" должны быть существенно ниже чем на участке "тройник - бак" при требуемом расходе.
    Но если начнете заужать трубу до бака - скорость его набора существенно упадет.
    Как заужать: диаметром трубы или автоматическим балансировочным вентилем - дело десятое
    Можно еще поколхозить схемы с промежуточным резервуаром, но это далеко не "эргономичное" решение, зато расход воды на обоих участках не просядет.
  13. Вова231172
    Вова231172
    Вова231172
    Киров
    День добрый.
    Помогите, пожалуйста, разобраться, правильно ли создана моя система? Нежилой пока, частный дом Три унитаза, два душа, одна ванна, стиралка, посудомойка, четыре умывальника. В бане раз в неделю литров не больше 500. Летом раза три бассейн по 25 м2 и полив литров 500 в неделю.
    Скважина 30 метров обсажена чёрным пластиком, вроде 160.
    Насос унипамп ЭКО 4 (5100 л/час) в метре от дна. Воды хватает, бассейн около 25 кубов набирается за 10часов примерно. После насоса обратный клапан, далее идёт пластик 32, сразу после оголовка в бетонном кессоне стоит реле беламос брио-5 с защитой от сухого хода и обратным клапаном, затем 32 трубой до дома под землей (2 метра)- 20 метров. Затем в земле тройник от него до бани 25 трубой 30 метров и 32 трубой в подвал вход на глубине метра полтора. В подвале редуктор давления itap 1", затем колбовый большой фильтр и в дом на разбор.
    Перед редуктором 8, после 3 атм. Был ещё гидроаккумулятор после ввода в подвал, но груша прохудилась, пока сняли сантехники, сказали и так покатит.
    На реле брио5 гидроудар при включении бывает сильный и реле показывает ошибку. (это было при дырявой мембране гидроаккумулятора.) Сначала обратного клапана после насоса не было (так написано в инструкции к брио5), потом сантехники поставили.
    После снятия (вчера) гидроудар ещё не проверял, но в бане вода бежит с заметными снижениями и повышениями давления.
    Теперь вопросы:
    1. Нужен ли гидроаккумулятор, на сколько литров и не лучше ли его в кессон поставить?
    2. Редуктор тоже в кессон?
    3. Что ещё неправильно?
    Сам не разбираюсь, склад ума немного не тот поэтому буду благодарен за советы.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Если к тройнику нет доступа, то это большая ошибка.
    Мне кажется, что это много.
    Дебилы!
    В вашем случае литров на 100 и нужен обязательно.
  15. Вова231172
    Вова231172
    Вова231172
    Киров
    Спасибо за пояснения.
    К тройнику доступа нет, если только землю раскапывать.
    А с давлением что делать, раз оно такое, насос столько давит ? Может редуктор ставить перед реле ?
    По поводу квалификации тоже закрались сомнения, когда гидроаккумулятор сняли. Он на 100 литров и был года четыре назад установлен, потом потек.
    А ставить его в кессон лучше поближе к реле (после) ? И надо ли ещё обратный клапан ?
    Заранее благодарю.
