Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    @Вова231172, ГА и РД должны стоять вместе, в идеале. Или близко очень хотя бы.
  2. Вова231172
    Вова231172
    Вова231172
    Киров
    Если насос качает 8 и не отключается реле, возможно реле неисправно ?
  3. американец27
    американец27
    американец27
    скорее всего да, ещё возможно забита мембрана, при грязной воде часто бывает. Снимите РД и проверьте чистоту трубки присоединительной.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нужен.
    Литров на 100, навскидку.
    Именно в кессон, т. е. рядом с автоматикой.
    Блок автоматики не имеет регулировки по верхнему давлению, т. о. у Вас в системе будет такое давление, какое максимум сможет создать насос. Новый ГА так же проживет не долго. Для возможности регулировки (ограничения) максимального давления в системе требуется добавить реле давления.
    https://www.forumhouse.ru/threads/91440/
    https://www.forumhouse.ru/threads/33346/
    Правильный монтаж:
    по воде/гидравлике: насос - обратный клапан (сразу на выходе насоса) - труба - оголовок в кессоне (если требуется) - блок автоматики - реле давления+гидробак - разводка на потребителей - фильтр (ы) - редуктор давления (где требуется).
    по электрике: 220в - реле давления - блок автоматики - насос.
    Включением/выключением насоса управляет реле давления. Соот-но на нем и настраиваются необходимые значения. Как пример - включение 3атм, выключение 4-4,5 атм. Далее настраивается давление воздуха в ГА. В пустом, без воды ГА оно должно быть на 10% ниже чем давление включения. В нашем примере оно будет равным 2,7атм. Блок автоматики можно не трогать, а можно также выставить давление включения в районе 3 атм. Далее, там где необходимо, ставим редуктор давления и настраиваем его (опять же - в качестве примера) на 2,5 атм. После редуктора получаем стабильные 2,5 атм. Всё, система работает правильно. БА в этом случае работает только как защита от сухого хода, ну и как бы дублирует в случае отказа реле давления.
    Принципиальные моменты, на которые обратить внимание - не заужать подводку к ГА, не относить ГА далеко от автоматики, порядок расключения автоматики указал, не стоит его переиначивать, редуктор ставится только после фильтра (ов). Если планируются отводы в земле, то нельзя использовать разъемные (компрессионные) фитинги, или пайка/раструбная сварка, или все разъемные соединения должны быть доступны для осмотра/замены/подтягивания.
    В кессоне, при наличии нескольких направлений/отводов, предусмотреть отсечные и сливные краны. В доме/строении также на вводе трубы предусмотреть отсечные краны - для оперативной замены/ремонта того же смесителя не нужно нырять в кессон.
    Аналогично предусмотреть краны вокруг фильтра (ов) - для замены оных без отключения/слива системы. Ес-сно они могут играть и роль вводных/отсечных.
    Не путайте реле давления и блок автоматики. В БА (не во всех) нет регулировки верхнего давления, сколько сможет нафигачить насос, столько в системе и будет, соот-но и при столько БА насос и отключит. Т. е. практически все (есть и с регулировкой верхнего предела) блоки автоматики отключают насос только по прекращению протока воды. Соот-но если насос сможет нафигачить в систему 20 атм, эти 20 атм у Вас и будут. Ссылки по работе/монтажу блоков автоматики я Вам выше дал.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бетонные? ИМХО ни чего не поможет.
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Уважаемые специалисты!
    Пытаюсь сделать водопровод в доме. Решил нарисовать примерно как в квартире - т. е. все потребители от коллектора.
    Возникли вопросы: какую длину труб выбрать для второго этажа?
    длина трубы около 11 метров, при этом первые три метра труба будет замурована под пол, потом подъем на 3,5 метра вверх, и потом разводка на втором этаже? Достаточно будет труб 20 диаметра рехау штабил?
    На первом этаже уже проложены рехау флекс 16 диаметра.
    Вот примерная схемка:
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Рециркуляции не будет?
  8. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @resergel, честно говоря не знаю. Где-то читал, что рециркуляцию нужно делать если объем воды в трубе более 3-х литров, а это около 20-ти метров. У меня меньше. С другой стороны есть два полотенцесушителя на 1-м и втором этажах. Все равно на них насос ставить. Вот и незнаю делать и не делать рециркуляцию на второй этаж.
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @SamoletTecnam, у меня на веранде от водогрея до крана метра 2,5 где-то. Труба медная 15 мм. Давление от 2-х до 2,8 атм. От открытия крана до горячей воды секунд 20-ть ждать (может и меньше, но и они кажутся вечностью :)). Так что я выбор для себя в остальном доме сделал - рециркуляция однозначно нужна. :hello:
  10. Elena61_
    Elena61_
    Elena61_
    Тосно
    Прошу помощи. Неожиданно появилась завоздушенность между реле давлением и насосом.
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    И как это проявляется?
  12. Elena61_
    Elena61_
    Elena61_
    Тосно
    @Костя9, При открытии крана сначала воздух выходит, а через несколько секунд вода. Насос установлен в скважине.
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @Elena61_, Обратный клапан на Насосе? Глубина скважины?
    По первым признакам, что не держит обратный клапан и отпускает воду в скважину. Отсюда такие симптомы.
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @resergel, Спасибо большое! Значит буду делать с рециркуляцией. Пошел рисовать. :)
  15. Рыжикова
    Рыжикова
    Рыжикова
    Доброго! До дальнего СУ сколько метров? Если делать циркуляцию, то просится туда отдельный коллектор (навскидку). Циркуляционный насос не так дорого стоит, однако помогает уменьшить всякую гадость в трубах и сильно добавляет комфорта.
