Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Рыжикова
    Рыжикова
    Рыжикова
    Вариант раз: Вместо тройника ставьте трехходовой с электроприводом. Закрытие линии на бак при открытии крана в доме.
    Вариант два: ставим бак с эмалью/нержавейкой (пригодный для питьевой воды) и на лето запитываем дом через него. Но тут надо смотреть как реализован полив, на тему соблюдения сан. норм.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Что посоветуете установить для сезонного дома из водонагревателей и гидробаков?
    Цена вопроса не имеет значения, если более дорогое оборудование имеет явные эксплуатационные преимущества. Воду постараюсь на зиму сливать, но вдруг...
    Есть ли существенная разница между гидробаками и мембранами Belamos, Джилекс и Reflex?
    Или есть смысл переплатить вообще за оцинкованный гидроаккумулятор?
    Какой водонагреватель посоветуете, чтобы не ржавел, кто делает из оцинковки?
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите по редуктору давления. Я так понял его ставят после фильтра, чтобы спасти его от грязной смерти. Но вот сам фильтр с пластиковыми колбами, меня очень пугает. Мне кажется он первый пробьет. Тогда получается кран-грязевик-фильтр-гребёнка?
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Ничего с ним не будет:
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Подскажите, пожалуйста, достаточно ли будет 20-й трубы рехау для подачи горячей воды на второй этаж для мойки, ванны, полотенцесушителя, потом с него обратно на первый этаж во второй полотенцесушитель и потом на обратку бойлера через насос?
    Длина до второго этажа получится 14 метров, из них 4 метра по вертикали.
    Вот схема примерная:
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Внизу всё отдельно, а вверх как обделили. :) Полотеньчики можно отдельно, если есть в бойлере выход для циркуляции.
    С фильтром или редуктором ?
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
  8. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @jam_21, внизу все отдельно честно говоря потому что длина трубы не большая. Хотел сделать водичку и полотенчики в одном флаконе, что бы поставить один насос и водичка горячая текла сразу на втором этаже.
  9. mhctpk
    mhctpk
    mhctpk
    Скажите как этот сантехнический элемент крепится к бетонной стене и к гипсокартону?
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Никак. Крепление к трубам, которые можно закрепить хомутами:
  11. Николай_Матюшко
    Николай_Матюшко
    1- запорные краны на дюймовой металической трубе
    2- труба пропиленовая 25мм
    3- отвод 20 трубой на потребление
    4- труба в стяжке к лётчику
    Проблема такова:
    Когда открываешь горячую воду то течёт изначально холодная пока не вытечет вся от трубы #3
    В чем может быть проблема?
    До ремонта было как на 2 рисунке, возможно из-за того что не стоит пока полотенцесушитель?
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Внутренний диаметр металлической и полипропиленовой труб, при одинаковом внешнем, отличаются. Наиболее частая ошибка при замене стояков - менять металл на пластик исходя из "одинаковости" по внешнему диаметру. Возможно заузили ветку и из-за этого нарушилась рециркуляция во всем стояке, т. е. не только у Вас, но и у соседей. То, что сначала течет холодная - это нормально, на участке от стояка до крана её нечему подогревать, а после перекрытия крана она вполне ес-сно остывает. А вот если после слития течет не горячая, а теплая (а после длительного пользования - горячая), это уже может свидетельствовать о нарушении рециркуляции во всем стояке ГВС. Причиной может быть как Ваша вставка-заужение, так и завоздушивание стояка. Ес-сно и поставщик/УК/ЖЭК могли "намудрить" с температурой.
    Частично решить проблему остывшей воды может хорошее утепление отвода ГВС на всем его пути до крана (ов). При не очень больших перерывах в пользовании водой утеплитель не даст быстро остыть горячей воде. Ес-сно при длительных перерывах это не спасет.
  13. Николай_Матюшко
    Николай_Матюшко
    После слития примерно 3л воды течёт горячая. До замены стальной трубы на пропилен текла сразу горячая, но стоял полотенцесушитель где-то из 50 трубы.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Чудес не бывает, в тупиковом отрезке циркуляции, что бы вода оставалась горячей, быть не могло. Что бы вода оставалась горячей, и соот-но при открытии крана сразу таковая и шла, необходимо что бы или вода обновлялась в трубе (та самая рециркуляция в отводе), или её что-то подогревало, или она не должна была терять тепло (т.е. очень хорошая теплоизоляция), или отвод до крана был гораздо короче.
    Т. е. ситуация, когда Вы открыли кран ГВС и ждете пока из трубы чуть сойдет холодная и поступит из стояка горячая, как раз нормальна.
    Ситуация же, когда при открытии крана тут же идет горячая, при условии что кран расположен не чуть-ли вплотную к стояку, или что буквально еще на прошло и пары минут как пользовались из этого же крана горячей водой, меня бы лично наоборот напрягла - стал бы искать что её греет там, где не должно.
  15. Николай_Матюшко
    Николай_Матюшко
    Так же после переноса счётчика он стал запотевать. Раньше он стоял от стоянка 20 см и был горячим. Теперь же 1.5 м и соответственно со временем там холодная вода, когда же стекает охлажденная вода, то он снова горячий. Возможно ли запотевание из-за этого?
