Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Grinak
    Grinak
    Grinak
    Добрый вечер. Дано: скважина 57 метров. Зеркало воды 39 метров. Обсажена мет. трубой 133. Насос Водолей 80 опущен на глубину 50 метров труба пнд 32 с обратным клапаном на насосе выходит на глубине 2м.в колодце из двух бетонных колец. Колодец сухой, грунтовых вод нет. В дом заходит труба пнд 25. Дальше через пятипроходник подключено все что надо-ГА на 50 литров и автоматика. После ГА стоит фильтр и дальше по трубам в краны. Санузел и мойка в гостиной-вот все мои потребители. Живу одна. Бурильщики своим насосом прокачали скважину до чистой воды, напор отличный, получили расчет и уехали. опустила свой насос, прокачала скважину сутки. Вода аки слеза. Утром еще часа полтора работал насос, вода чистая. Приехал человек, в колодце все сделал. В доме начали настраивать автоматику. И не учли давление внутри ГА. По паспортным данным оно 1,4 атмосферы. Настроили включение на 2,2 а отключение на 3,4 атм. Но. Вода пошла почему то мутная, рыжая Что случилось? Утром набрала пятилитровку чистейшей воды. Подключались часа 2 и в дом зашла такая фигня. Я расстроилась.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вероятно железо окисляется. Наберите банку прозрачной воды и посмотрите на цвет через 2-3 часа.
  3. Grinak
    Grinak
    Grinak
    Набрала, посмотрела. Это ржавчина. Песка нет. Это пройдет? Сегодня хотим в колодце врезать в трубу тройник и кинуть шланг в огород, ещё раз прокачать скважину. Благо на улице плюсовая температура держится. Ещё вопрос: а параметры на включ. и отключ. насоса нормальные?
    Начиталась ужасов про ржавую воду. Ни спать, ни есть не могу. В мозгу одни вопросительные знаки?
    Вот этот ужас:
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Grinak, настройки нормальные, только не забудьте при таком давлении включения, давление воздуха в ГА должно быть 2 атм (в пустом, без воды).
    После запуска системы, нужно было пару-тройку раз полностью слить и снова заполнить систему. Включаете насос, ждете пока автоматика не отключит его, выключаете из сети, открываете кран, ждете пока не закончится вода, снова включаете насос, закрываете кран, ждете пока он не отключится и так пару-тройку раз - это позволяет промыть и ГА, и всю систему. Заодно, когда вода сольется, не помешает потормошить ГА на предмет оставшейся воды - если в нем изначально было занижено давление воздуха, то мембрана вполне могла лопнуть и грязь/ржавчина попала в систему из него.
    Также не помешает знать что за фильтры установлены, может такой цвет воды это последствие промывки нового фильтра.
    Ну и при подъеме/опускании насоса, даже на прокаченной скважине, какое-то время может идти грязная/ржавая вода. Поэтому после монтажа насоса, еще до подключения его к системе, желательно прокачать воду на рельеф/в огород до чистой. При установке в уже смонтированную систему, желательно несколько раз полностью слить/залить систему - грязь из скважины попадает в ГА, и если давление в системе не сбросить до нуля, то она (грязь) так в ГА и будет находиться (и соот-но может выйти в краны).
    Кроме того не помешает набрать чистой воды, оставить на день и посмотреть результат. Если она порыжела, то скорее всего в воде превышение по растворенному железу. Во время простоя системы растворенное железо доокисляется в ГА и при открытии крана получаете ржавую воду.
  5. Grinak
    Grinak
    Grinak
    @Protasevich, спасибо. Я так поняла, что надо давление в ГА подстроить под существующие параметры РД, а не наоборот?
    И при промывке системы, когда насос отключен от сети и открыты краны, давление в ГА упадёт до 0?
  6. Grinak
    Grinak
    Grinak
    Я наверное неправильно выразилась не в ГА, а на манометре будет 0. Это скорее всего в груше не будет воды. Проверим сегодня через ниппель целая мембрана или нет. Правильно? Я уходила на работу, целый день держало давление при откл. насосе из сети. ГА стоит в доме.
  7. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Вопрос по обустройству кессона.
    Хочу, чтобы на расстоянии 2.5 м от фундамента (УШП) пробурили скважину, и вокруг нее обустроить кессон Ш*Д*Г 1.5*1.5*2, в котором разместить все насосное оборудование и гидроаккумулятор, от которого пойдет ввод в дом, а дальше по потребителях. От кессона до котельной (ввод в дом) около 8 м, а дальше от "коллектора" до потребителей. Имеет право на жизнь такая система?
  8. Grinak
    Grinak
    Grinak
    Это вода после прокачки:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хорошая вода пока двухвалентное железо не вступило в реакцию окисления с кислородом воздуха, и не превратилось в трёхвалентное, то есть проще говоря в ржавчину, ИМХО. Точнее скажет только химический анализ воды.
  10. Grinak
    Grinak
    Grinak
    Ещё прокачивается. Я думаю, что в скважине вода нормальная. Наверное в режиме вкл. откл. в скважине поднимается уровень воды и ржавчина с труб идёт в систему. Теперь как вы советовали промою систему и отрегулирую давление в ГА.
    Так пусть поситоит до утра.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему бы и нет?
  12. Grinak
    Grinak
    Grinak
    Если утром она останется такой же, то нормально?
    У нас мел, железа у соседей нет ни у кого.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как уже сказал выше, точный результат может дать только химический анализ воды. Путь конечно постоит, посмотрите...
  14. Grinak
    Grinak
    Grinak
    Советуют на форуме прокипятить и остудить. Питьевой воды в доме нет. Пить хочется.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Прокипятите, и сразу увидите какая у вас вода. Если останется нормальная - попьёте.
