Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Grinak
    Grinak
    Grinak
    Попила чай, нормальная вода, лучше чем в городе.
    Это эксперимент из инета. Если она не стала желто-бурой, то хорошо.
  2. Николай_Матюшко
    Николай_Матюшко
    По поводу запотевшего счётчика кто-то что скажет?
  3. Grinak
    Grinak
    Grinak
    Ещё можно взять три реагента -1 мл. аммиака + 1 мл. нашатырного спирта + 1 мл. сульфасалицилловой к-ты на 25 мл. воды. Подождать 15 мин. Если р-р не стал ярко-желтый, то хорошо.
    Просто после бурил карман осиротел, подсдулся. А анализ опять тыщщщи.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю, что там с ним произошло, но думаю, что любой инспектор Водоканала скажет, что он подлежит замене, так как нельзя считать его показания.
  5. Николай_Матюшко
    Николай_Матюшко
    А возможна ли причина запотевания от того, что счётчик находится в 1.5 м от стоянка ГВС. И при не использовании воды она остывает в трубе и соответственно в счётчике, а при слитии холодной течёт горячая возникает там конденсат.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Николай_Матюшко, в исправном счётчике ничего не должно быть. У меня они (ХВС и ГВС) в квартире стоят в 9,5 см друг от друга, если измерять это расстояние по их центрам.
  7. Николай_Матюшко
    Николай_Матюшко
    А счётчик ГВС всегда горячий?
    У меня повторюсь он остывает.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Понятно, что он максимально нагревается в момент водоразбора, без протока температура на нём падает.
  9. Николай_Матюшко
    Николай_Матюшко
    Ну у меня она становится холодной.
    Буду тогда вызывать мастера, пусть смотрит в чем проблема может быть
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вызывайте, возможно имеет место разгерметизация счётчика и счётчик подлежит замене.
  11. Grinak
    Grinak
    Grinak
    Ещё вопрос. При отключении насоса от сети происходит гидроудар. Краны открыты. Насос не сорвет?
    Подскажите, фильтр правильно стоит? После ГА. Или надо до ГА?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    То есть как? У вас же установлен гидроаккумулятор. Давление воздуха в нём (без воды) на 10% меньше давления включения насоса?
    Да, правильно, после ГА.
  13. Grinak
    Grinak
    Grinak
    Сделали так: в колодце в трубу врезали тройник и пустили трубу (на трубе кран) на огород прокачивать скважину. Давление воды по трубе, идущей в дом пол-атмосферы. Получается что вода идёт транзитом в дом. Чтобы не спускаться в колодец открывать и закрывать кран, я отключаю от сети насос. И в этот момент наверное давление в ГА сильно давит на мембрану.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, так не надо этого делать.
  15. Grinak
    Grinak
    Grinak
    А если в колодце закрыть кран на трубе, которая пущена в огород, то в доме начинает работать все по датчикам.
