Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не правильно, с меньшей, а вот давления выше - это физика.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Опечатался, т. е. в ПНД25 потечёт водичка быстрее, т. е. считаете смысла городить коммутацию на бассейн перед реле давления нету?
    Нет ли необходимости в моей схеме насос поставить слабее, например БЦПЭУ-0,3-63У?
    Схему подправил:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, но с меньшим расходом.
    Я уже ответил - это ваше личное дело. Хотите так, хотите этак.
    Это не схема определяет, а потери на нагнетание и необходимый вам расход.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Денис1235, ну и безусловно, необходимое потребителю давление в системе.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Спасибо.
    Где бы кроме реле давления, вы посоветовали поставить манометры?
    Наверное один на крышке ГА чтобы знать когда давление воздуха вокруг груши будет меньше 1,5атм?
    А ещё?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, там он не нужен, достаточно того, что рядом с РД. Второй можно поставить после фильтра тонкой очистки воды, если таковой будет в системе, для контроля степени его загрязнения.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вот фильтр я вообще ставить не хотел потому что скважина 50 метров, насос на 30 метрах, а динамический уровень 27 метров. Вода чистая, даже после месяца отстоя нет осадка. Спрашивается нужен ли фильтр?
    Для сравнения у тёщи централизованный водопровод в товариществе, вода через 15 минут становится жёлтого цвета, если добавить окситест, то выпадает железо в осадок...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем он нужен, если нечего фильтровать? Ну, а тёще нужна водоочистка, чтобы избавиться от превышения железа в воде, ей фильтр тонкой очистки воды не поможет.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Отвод на бассейн это такой потребитель как и остальные краны, и соот-но подключается аналогично.
    Если у Вас расход по этому отводу будет равен производительности насоса, то реле и так будет держать насос постоянно включенным пока не закроете этот кран. Правда при этом остальным кранам ничего не останется.
    Если расход на бассейн будет меньше, то в случае прямого включения насоса, он (насос) по сути будет работать с перегрузом, а оно Вам надо?
    Т. е. что так, что этак, смысла в прямом (в обход реле) включении насоса никакого. К тому же вполне возможно запутаться и оставить насос включенным (законы Мэрфи, они же "законы подлости" никто не отменял:)]) когда это не требуется и т. о. угробить насос.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Спасибо
    понятно, т. к как посоветовал Андрей лучше поставить вентильный краник и им регулировать скорость подачи воды в бассейн.
    Для всяких сливных кранов что удобнее американки-бабочки или шаровые с длинными ручками? Или вообще лучше делать после ОК на полипропилене с пластиковыми кранами из ПП?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Из личной практики. Удобнее с длинной ручкой. И вообще, я уже не одну "бабочку" сломал. :|:
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Правильно это изначально учитывать/запланировать диаметр отвода (его предполагаемый расход).
    Если уж требуется регулировка, то да - использовать вентиль (многооборотный кран).
    На бабочках практически все ручки из сплава на основе алюминия, в длинных ручках из стали. Ес-сно последние надежнее. Это что касается самих ручек. Бабочка компактнее и меньше цепляется за те же стены или другое оборудование, это иногда тоже важно. Ну и ес-сно нужно вечного ничего нет и нужно предусматривать замену кранов. Здесь полипропиленовые не совсем подходят, без утюга их уже не поменяешь. Со встроенной американкой - не факт что через несколько лет Вы сумеете найти аналогичный, а сами американки (именно разъемные соединения в кране) могут отличаться и формой посадочного соединения, и резьбой. Т. е. возможно придется менять не только сам кран, но и его разъемную часть.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Советую уделить особое внимание вентиляции в кессоне. Иначе электронника будет окисляться (реле давления).
  14. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    День добрый, господа сантехники. Подскажите, можно ли с кухни организовать вот такой слив:
    Есть возможность протолкнуть 50 мм трубу через полость в плите перекрытия, но с таким переходом.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С загибом?
