Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Andrey_VG_8828, какая марка и модель насоса? Сколько колец? В каких границах давлений работала система P min-включение, P max-отключение, Po-воздуха в камере подпора ГА? Какое водопотребление было? Что за трубы от насоса, от колодца в дом, да и фото не помешало бы.
    Да, еще вопрос, при неработающем насосе и давлении в системе Pmax за ОК, при падении давления до Pmin и включении насоса, гидроудар происходил?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Принцип работы системы простой - открыли кран, давление начинает падать, начинает отдавать воду гидробак, когда давление падает до
    1,5 (или около того) реле включает насос, когда на закрытый кран давление поднимается до 4 (или около того), реле выключает насос. Есть реле которые выключают насос по протоку, при этом давление выключения не регулируется, вплоть до 12 атмосфер (если не ошибаюсь грюндфос может выдать).
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Вадим (spb),
    Если про Grundfos PM, то максимальное рабочее давление 10 Bar.
  4. Andrey_VG_8828
    Andrey_VG_8828
    Andrey_VG_8828
    Колодец 5 колец, от насоса в дом идут обычные ПВХ трубы диаметр примерно 50 мм
    какие границы давления были настроены не известно, я увидел систему уже в неисправном виде, на этот момент в камере ГА давление было 0 (при спущенной воде), манометр на регуляторе давления постоянно показывает давление больше максимума, при отсутствии в системе воды стрелка манометра немного двигается, но все равно больше максимума по шкале. Насос включается только один раз после полного отключения системы от электричества и повторного подключения.
    Накачал давление в камере ГА, немного затянул обе пружины и насос стал включаться на короткое время при разборе воды и после подкачки отключаться.
    Но такое впечатление, что через некоторое время он опять блокируется и перестает работать - после этого полностью отключаем систему от электричества на несколько минут и он снова начинает работать некоторое время - примерно пол дня.
    Как это определить? После моих регулировок "вслепую" при разборе воды струя становится маленькой и включается насос - давление и струя увеличивается.
  5. Andrey_VG_8828
    Andrey_VG_8828
    Andrey_VG_8828
    В моем случае реле PM/5-3W Italtecnica со встроенным манометром, прилагаю фото этого реле из интернета, на фото отметил положение стрелки в моем случае:
  6. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @Andrey_VG_8828, всё что видно и понятно вам по одну сторону монитора, нифига не ясно нам, по другую сторону. Мы развлекаемся, выспрашивая у вас детали вашей системы водоснабжения.
  8. Xabib
    Xabib
    Xabib
    Тюмень
    Доброго времени суток, aqua-специалисты и мастера труб и крана.
    Посоветуйте как правильно осуществить монтаж водо-системы в квартире.
    Задача:
    1) Разгрузить смесители по отдельным кранам. (что бы в случае ремонта - той же замены картриджа в смесителях, не отключать всю воду по квартире.)
    2) Что бы давление в системе было постоянным, а не так - открыл смеситель на кухне, а в это время в душе упал напор.
    3) Смеситель в ванной будет с терморегулятором. Надоело постоянно ловить необходимую температуру при водных процедурах, при этом радую счетчик воды на расход...
    4) Безопасность. До счетчика воды, планирую поставить электро клапан с автоматикой в случае протечки. Что бы обрубал подачу воды в случае аварийной ситуации.
    Примерный набросок схемы водоснабжения прилагаю.
    Заранее благодарю за науку и советы.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я так понял что стрелка сломалась и непонятно что показывает.
  10. Enkei
    Enkei
    Enkei
    У нас есть проблема. В системе водоснабжения время от времени просто нет давления.
    Скважина 36м. В ней центробежный насос водолей-63. Им управляет блок Акваробот Турби-м2 на 1.5-3атм (в нем совмещены реле давления и защита от холостого хода с датчиком потока). Дальше по системе стоит ГА через тройник и ввод в дом, одноэтажный.
    Ситуация такая:
    Когда идет небольшой забор воды - скажем, чайник налить, или руки помыть, все нормально, падение давления есть, но оно терпимое.
    Когда идет более-менее значительный забор воды, она в системе как будто кончается вплоть до полной остановки. Скажем, спустили унитаз, и пока бачок набирается, в системе заканчивается давление. Из крана только сипение слышно, и то не всегда.
    Душ тоже это вызывает, но не всегда. Почему - не поняли. Не выявил закономерности в том, лучше открывать краны на полную или наоборот, экономно расходовать воду в системе. Когда как.
    Все фильтры в системе почищены позавчера, улучшение давления незначительное.
    После отключения давления можно вручную перезапустить блок, иногда вода появляется, иногда нет. Блок по логике своей работы при отсутствии воды через некоторое время сам пробует еще раз наполнить систему, поэтому вода рано или поздно появляется в системе снова и без ручного перезапуска.
    Проблема обостряется зимой, летом менее выражена. Второй год так живем, надоело.
    У меня две версии:
    1) Ложные срабатывания датчика потока в блоке. Наполнение бачка в унитазе происходит через небольшое сечение, и возможно датчик потока не срабатывает на такой малый расход.
    2) Банально нет воды в скважине больше нескольких литров единовременно, в связи с чем качать ее неоткуда.
    Что более вероятно? Есть еще версии?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Enkei пробовали включать насос напрямую в обход акваробота?
  12. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Вадим (spb), нет. Все это (блок, соединения) находится в кессоне под некислым сугробом со льдом, поэтому пока предпочел бы туда не лезть. Отсюда я его только включить-выключить целиком могу.
    Только что подумал протестировать с помощью открытого крана с большим сечением. Вода кончилась и не сипит.
    По всей видимости, ее в скважине нет. Что люди делают в такой ситуации? Мне пока придумался буферный бак литров на 50 где-нибудь под потолком.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Enkei бак литров на 750 и дополнительный насос на водораздачу. Но для начала убедиться что воды нет в скважине.
  14. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Вадим (spb), а куда такой большой бак? Ванны нет. Весь дом - одна комната 21м2. 750кг воды плюс вес бака даже закрепить не к чему.
    50л взял, потому что б/у пропановый баллон можно переделать.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну если расход минимальный, то может и меньше. Обычно накопитель на суточный объем делают.
