Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Ок, спасибо, подумаю об этом.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кессон мне думается в любом случае раскапывать и начинать диагностику оттуда. Может все в порядке со скважиной.
  3. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Вадим (spb), там всегда все так было. После какого то времени вода в ней всегда кончалась, даже летом и напрямую, если поток не ограничивать. А зимой - можно предположить, что в ней уровень падает.
    В любом случае, мы уже привыкли экономно использовать воду, и, полагаю, дополнительные 50-100 литров решат нашу проблему. Куда дешевле, чем скважину перекапывать с кессоном.
    Очень хочу решить проблему с минимальными вложениями, переезд на горизонте.
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Enkei, а паспорт скважины увидеть можно?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обычная коллекторно-лучевая схема водоснабжения.
    Для этого Ваш трубопровод (от ввода до места разделения/разветвления на отдельные краны) должен иметь необходимую пропускную способность. Проще говоря - если водомер и вводная труба может обеспечить только один одновременно открытый кран, то хоть убейтесь, но один кран и будет нормально работать. Для того что бы нормально работало 2/3/4 одновременно открытых крана нужно увеличивать сечение трубы и водомера.
    Выше уже ответил. Если нет запаса, то и регулировать нечего, соот-но и температура может плавать.
    Стандартная система защиты от протечек. Соответствующая тема с обсуждениями есть в разделе "Сантехника".
  6. Sp2000
    Sp2000
    Sp2000
    Всем привет.
    Стоит задача: есть построенная коробка дома без коммуникаций. В 5 метрах есть колодец водоканала и есть летний домик, к которому уже подключен водоканал. Как правильно завести в капитальный дом воду? Согласовывать что-то нужно с водоканалом? или достаточно сделать ветку от существующих коммуникаций?
  7. МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    Тюмень
    Здравствуйте. К городскому водопроводу, трубе 63 мм. подключено к четырем отводам 32 мм. 5 участков трубами 32 мм. То есть три трубы подключены нормально, а две трубы 32 мм. к одному отводу 32 мм. Скажите чем это чревато? Будет слабый напор воды или давление прыгать?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обычно "до счетчика" разрешается только запорные краны ставить... Иначе как потом счетчики менять будете?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если подключение согласовано то скорее всего нет. Но в разных районах водоканал сам себе паровоз и может быть что угодно.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если это стандартный водоразбор частного дома, то при нормальном давлении в водопроводе никаких проблем не будет.
  11. МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    Тюмень
    Скажите нормальное давление в водопроводе это сколько единиц?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ГОСТ 4 атмосферы. Но и 2,5 будут обеспечивать комфортное водопотребление.
  13. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Сделал бак 100л и насос. Все работает как должно. Проблема решена.
    Только с баком есть тонкость. Нужно его с небольшим запасом выбирать, т. к. воздуху из него выходить некуда, и он занимает в баке место пропорционально давлению. Если мой насос в скважине давит до 3.5атм, то в полностью заполненном баке будет 28.5л сжатого воздуха и 71,5л воды. Нам, впрочем, хватает за глаза.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну да. 60% от объема гидробака это уже хорошо. У Вас 71,5%
  15. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Здравствуйте! Подскажите если полиэтиленовая труба под давлением, но без разбора, под землёй замёрзла, она течь сразу даст или когда оттает только?
