Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Адрес один и тот же? Если документы на подключение и использование (лицевой счёт) этого домика получены, значит есть проект, в котором есть этот летний домик, а каменного нет. Но это же ваш уже кусок водопровода, после счётчика, а всё что после счётчика водоканал обычно не интересует (хотя наверное можно внести изменения в проект и дорисовать второй дом).
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Может и не потечь. Хотя видел, как НПД трубы выдерживают не один цикл заморозки/разморозки, но потом все равно разрывает.
  3. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Поясню: она уже потекла и я пытаюсь понять, это её разорвало от мороза или она изначально была бракованная. Странно же - если она замёрзла, то как течёт? Копать холодно, вода не нужна, отключил в дальнем колодце. Закопана летом цельная 63-я ПНД труба на глубине 1,5-1,8 метра, но над траншеей земля усела и вся в трещинах, и что странно, она в этом месте особенно сильно усела, может она там по чуть-чуть давно текла.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Странно, что на такой глубине замёрзла.
  5. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Особенно учитывая, что в этом году зима можно сказать только началась 3 дня назад.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В Волгограде не могло в принципе замерзнуть на этой глубине.
  7. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Я тоже так думаю, -10 второй день, до этого была в основном положительная и околонулевая температура. Я думаю, это может брак трубы и попытаться тех кто монтировал привлечь по гарантии, (если вообще такое от частников можно ожидать).
    Вопрос: может ли течь замороженная труба?
    И второй вопрос: Может быть брак трубы? Напомню, она там с лета лежит, фонтан появился и замёрз именно с появлением морозов. Глубину прокладки трубы лично контролировал, в этом месте больше 1,5 метра.
    Вот фото происшествия прикрепил, там как канава образовалась, это как раз по ходу трубы.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Ex1tra2, брак трубы или косяк монтажников.
    Течь замёрзшая труба может, теоретически.
  9. juck9342
    juck9342
    juck9342
    Приветствую всех. Купил участок с ветхим домом под снос. Водоснабжение заведено на глубине 2 метра в дом трубой ПНД 25мм. Колодец с отводом в мою сторону в пяти метрах от забора, на асфальтированной дороге.
    Строить новый дом буду на 4-6 метров дальше, вглубь участка, соответственно трубы не хватит. Вот ума не приложу что делать. Нарастить цанговой муфтой опасаюсь, вкопать новую вообще похоже не вариант, асфальт у колодца, плюс фундамент под забором. Спецы, посоветуйте!
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Помимо компрессионных фитингов, есть еще сварные (раструбная сварка/пайка) и электросварные (с уже впаянной нагревательной спиралью) - https://www.forumhouse.ru/posts/2044180/ https://www.forumhouse.ru/posts/7101890/
  11. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Господа, может подскажете или дадите какой-нибудь мудрый и дельный совет! Требуется провести водопровод до места запланированного дома. Летом планирую начать лить фундамент. Но перед этим надо обеспечить место стройки водой. От планируемого места дома до водонапорной башни метров 95. Но все усугубляется тем, что на глубине 1 метр начинается камень (плитняк), в принципе он ломается, но копать лопатой его невозможно. Надеюсь, что экскаватор (с селе есть только один - Беларус) все же возьмет его и сможет заглубиться хотя бы до полтора метров под водопровод. Для Красноярского края это мало, поэтому надо чем-то утеплять водопровод. Вот я и придумал, что если ПНД32 проложить в гофрированной дренажной трубе (либо 62 либо вообще 110 диаметром) и местами насыпать вал над трубой до положенных 1,8-2 метра, то воздух, который будет гулять вокруг трубы не даст ей замерзнуть в тех местах, в которых уровень земли над трубой будет поменьше.
    Ну или на крайний случай ПНД одеть в энергофлекс и потом уже затолкать все это гофрированную дренажную трубу.
    Дренажную, для того, чтобы отвести конденсат, который будет образовываться на ПНД. Еще хороша внешняя труба тем, что вся трасса пройдет по моему участку, на котором будут расти деревья и не только и копать в случае протечек мне ох как не хочется, а так выдернул трубу и затянул другую в случае чего.
    УГВ очень низкий, почва песчаная. Постоянный обогрев 100 метров кабелем не рассматриваю, разве что в аварийном режиме.
    Что думаете?
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    И в догонку детский вопрос...
    А разводить по дому (дача) водопровод ПП трубой какого диаметра? А то, заклинило что-то. Был уверен 25, правильно?
    Спасибо.
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Делайте коллекторную разводку.
    Коллектор 1" или 1/1/4
    На бойлер 25 мм
    К потребителям 20 мм
  14. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Мне до разводки в доме ещё далеко, но по мне так и 16, ну или 20 вполне должно хватить. Логика, чтобы узких мест не было от толстой магистрали к крану идет на понижение диаметра.
    Потому что если сделать все одинаково, завести, к примеру, магистраль в дом 32 трубой и поставить (гипотетически) два крана в доме тоже на 32, при одновременном их открытии падение давления будет существенным.
    А если к кранам будет труба на 20 (при магистрали на 32), то одновременное открытие кранов будет практически незаметным (давление не сильно изменится).
    А так-то иногда и к дому делают трубу на 20, а к крану на 16.
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    ММмммм.
    Магистраль то 25мм? Я так понимаю (диаметр пп по наружке, верно?). Ведем до потребителя (допустим мойка на кухне). и к смесителю гибкий шланг 1/2.
    У бойлера 1/2 выходы (делаем переход).
    Так?
