Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @bergamot,
    В соответствии с ГОСТ ISO 161, полиэтиленовые трубы, как и трубы из других полимерных материалов, нормируются по наружному диаметру.
    А металл по внутреннему
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Да ладно... @Hydro247, теперь берите выше упомянутый ГОСТ и читайте. Все трубы меряются по наружному диаметру. Следуя вашей логике, то труба, хоть металл, хоть пластик, одного диаметра, но с разной стенкой уже разная?
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Стоп—стоп :pioner::pioner::pioner:
    Здесь речь про Dy трубы идет :um:
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А по подробней
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Смотрите на первом же сайте по продаже металла
    32х2.5
    32х2.8
    32х3.2
    32х3.5
    32х4
    И это все один и тот же размер трубы 32 мм по наружному диаметру. Или вы считаете иначе?
  6. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Костя9, @Hydro247, Тормозните...
    Хватит умничать. :)
    Спасибо.
    С уважением ко всем!
    Хотя я тоже считал, что ПП по наружке, металл по внутрянке. :)
  7. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Короче говоря, заказчики свято верят, а продаваны в магазине им в этом помогают.
    Что 25 мм ПНД труба равняется 1" металлической, что не есть правда?
    И для гидравлического расчета мне нужен Dy, а не D наружный.
    Из этого 1" металла = 32х3 мм полимера.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А никто и не умничает. К вопросу нужно подходить грамотно и понимать, что вам впаривают продаваны, которые никогда в жизни (за редким исключением) не видели систем водоснабжения.
    Вот здесь с вами соглашусь. именно для систем водоснабжения, отопления и прочих нужно учитывать проходное сечение (внутренний диаметр) и если выход 1", то ПНД нужно брать 32х3 мм.
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    100%..
    Пока сам не вник, никому не верь:) (это про менеджеров).
    По этому и спросил на форуме, а не у поставщика...
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @bergamot, Хотите достойную и грамотную консультацию?
    В первую очередь рисуйте подробную схему с указанием всех факторов, таких как источник водоснабжения, глубина, линейные размеры помещений, количество точек водоразбора и конечно предполагаемые диаметры труб. Все выкладываете на форум и вам коллеги подскажут, где что не так. А когда есть мало понятный вопрос, то и желания отвечать или уточнять у форумчан не возникает.
  11. Михаил07071986
    Михаил07071986
    Михаил07071986
    Здравствуйте. Планирую весной провести воду в летний дачный дом по такой схеме, в доме будет раковина, туалет из этой схемы у меня возникают три вопроса:
    1) Какой ГА нужно брать? Планирую на 50 литров.
    2) Как быть с поливом участка, наполнение бочек, бассейна и т. д.
    Можно ли пустить это все мимо фильтров, ГА?
    3) Если со вторым пунктом не получиться, как будет вести себя данная схема если я буду поливать участок непрерывно.
    Спасибо.
  12. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Схема не верная.
    Что за насос, марка?
  13. Михаил07071986
    Михаил07071986
    Михаил07071986
    Джилекс водомет проф 55/75.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Нужно провести на кухню дома водопровод: раковина и посудомойка. Какой диаметр трубы ПП использовать? Спасибо.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    25 мм будет достаточно.
