Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Здравствуйте.
    Тоже интересует схема наподобие Михаила 07071. Хочу в кессон поставить бак расширительный и фильтр, в помещении поставить манометр и реле. Купил насос Джилекс 55/75, реле Джилекс РДМ 5 9002. Почитал, пишут лучше поставить с защитой от сухого хода, наподобие Брио 2000м, но нашёл BRIO-2000 DSK-5A, Brio 2000 М пишут Италия и есть BRIO 2001М с кабелем, что лучше взять? И по какой схеме сделать?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  3. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Значит реле с манометром после фильтра не поставишь.
    Но, а по реле не в курсе в чём отличия?
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я предпочитаю ставить самое простое, надежное, механическое реле:
  5. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Это наподобие, которое я купил - реле Джилекс РДМ 5 9002 без защиты сухого хода? А какой у вас фильтр стоит?
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    С картриджем для задержки механических примесей, по-моему 50 мкм. На кухне стоит отдельный кран и блок фильтров "Гейзер" для питьевой воды.
  7. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Посмотрел видео с этим Брио. Рекомендуют ставить с реле давления, само оно по ходу не работоспособно, оно только включает воду с минимальным давлением, отключение производится с помощь реле давления.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=893&v=CIwW8qkg-as
  8. Sp2000
    Sp2000
    Sp2000
    Сделал так: ПНД 32 в энергофлекс и в оранжевую канализационную пластиковую. Глубина 1 метр. Удмуртия. 2 зимы - пока норм.
  9. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Я думаю в канализационную трубу как-то не ахти, лучше в такую гофру, трубу можно поменять в любой момент.
  10. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Супер, значит можно пробовать... Какой толщины энергофлекс использовал?
    Вот я тоже сначала думал, в трубу или в гофру, чтобы можно было вытаскивать и туда не попал грунт, надо делать практически герметично, а потом подумал, конденсат от водопроводной трубы куда будет деваться? вроде должен скопиться в низинках трассы, а там он может при замерзании повредить либо оболочку, либо саму трубу (у отца однажды электрический кабель в сарай так пережало, который он уложил в землю, в металлической трубе)... Поэтому я и подумал, что надо сделать в ней дренажные отверстия, чтобы вода выходила через внешнюю оболочку, а потом вспомнил, что такие трубы с дырками уже есть, обмотанные геотекстилем... Остается только их использовать...
  11. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Гофра кладётся под уклон кессона, не какой влаги там не будет. Мне сначала закапывали гофру потом протягивали ПНД с проводом. Если захотите поменять шланг, делов на пять минут, вытащил, засунул. С трубой так не получится. Здесь даже думать не надо только гофру.
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Да ладно:)]. Всем своим клиентам делаю и уже приходилось доставать ПНД. Проблем не возникало. Вместо углов 90" на поворотах, всегда использую 3х30.
    А насчет уклона вы правы - всегда в сторону колодца/скважины.
  13. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Да ладно. Всем своим клиентам делаю и уже приходилось доставать ПНД. Проблем не возникало. Вместо углов 90" на поворотах, всегда использую 3х30.
    А почему не ставить гофры? Ведь удобнее.
    Насчёт автоматики. Вы предлагаете защиту от сухого хода не ставить, только реле?
  14. Костровой
    Костровой
    Костровой
    В моем случае скважины не будет и сделать нормальный, рабочий уклон будет сложно, так как подключаюсь к водонапорной башне.
    А на какой длине вытаскивали ПНД? Если длина будет около 90 метров и ПНД будет в энергофлексе, смогу ли я вытащить трубу (суммарные силы трения на такой длине все же будут немалые)?
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    20 метров вытаскивал. Больше не закладывать, не ремонтировать не приходилось.
    На такой длине. мне кажется, что вытащить из любой гильзы будет проблема. Поэтому закладывайте просто в траншею. В качестве амортизатора на дно траншеи подсыпьте мелкого песка 10 см. И не забывайте про глубину промезания
