Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А если и ввод в дом 25?
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Добрый вечер. Будет ли работать такая связка для ГВС: с двухконтурного котла через ГА на бойлер затем на потребители, если бойлер будет в выключенном состоянии чисто как термос для подачи горячей воды за счёт ГА без включения газового котла?
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Маловато информации. Ввод откуда?
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Центральная городская магистраль д57, к дому 30 м - д32, затем в подвале счётчик и кран д20, из подвала д25 ППР.
  5. Serg075
    Serg075
    Serg075
    Москва-Тула
    Доброе всем время суток! Прошу тапками не кидать, а если что, послать куда надо. :) Через пару недель копаем колодец. Нужна вода на даче. Соответственно полив огорода, Водоснабжение деревянной бытовки 6х6. Горячая и холодная вода на кухне и так же в душе. Вот совершенно не понимаю что для этого нужно. Руки есть, все буду делать сам.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Самый простой в монтаже вариант насосная станция погружная (например Даб Дивертрон) в колодец. Полив можно от колодца организовать.
  7. Serg075
    Serg075
    Serg075
    Москва-Тула
    А подогрев воды? Чтобы немного электричества и всегда отрясая вода была.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если для душа, то лучше бойлера по-моему еще ничего не придумали.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Кстати про бойлеры) Кто в курсе будет работать такая связка ГВС от двухконтурного котла через бойлер? При этом бойлер будет отключен и использоваться как термос, что бы при включении воды бежала сразу тёплая, горячая вода?
    Я вот думаю если в бойлере остынет, а нужно набрать горячую ванну, получится это без включения бойлера или нет? Заранее спасибо, просто никогда не имел дела с бойлерами)
  10. Serg075
    Serg075
    Serg075
    Москва-Тула
    А какой бойлер лучше брать?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тут уж на вкус и цвет и бюджет выбирайте.
  12. Serg075
    Serg075
    Serg075
    Москва-Тула
    Тут как всегда. Хороший и не очень дорогой. :)
  13. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Доброго дня всем!
    Собираюсь проложить трубы ГВС и ХВС в стене из газобетона. Это подводка к раковинам.
    Длина участка внутри стены 80 см.
    Стена штукатурится гипсовой штукатуркой.
    При этом, вода из скважины бывает очень холодная. Соответственно м. б. конденсат.
    Подскажите пожалуйста можно ли такое сделать металлопластиковой трубой, завернутой в энергофлекс?
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Что никто так же как и я не пользуются боллером?
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вот хочу провести в баню воду из дома, но вот у меня терзают сомнения, а не лопнет ли кран или пластиковые детальки внутри из-за остатков воды внутри? Там вся вода сольётся? Поделитесь опытом, у кого смеситель в бане стоит с ним ничего не бывает после морозов? Воду собираюсь сливать полностью из системы после бани, путём перекрывания крана дома, а в бане собираюсь оставлять кран открытым, что бы остатки воды слились, трубы будут установлены под углом для слива, а подводка из полипропиленовых труб будет идти сверху. Кран будет такой:
