Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Dinamko
    Dinamko
    Dinamko
    Север
    Здравствуйте. Возможно вопрос глупый и уже разжеваный Но не нашел тут ответа. У меня дача живу летом иногда бывает зимой но редко. Пробурил скважину 37 метров. Насос обычный то ли водолей то ли ручеек. Дебет скважины хороший. Можно ли подключить к этому насосу насосную станцию от неё запитать накопильный водонагреватель и сделать душ и на кухню воду. Или нужно покупать новый насос, и га,? От скважины до дома метров 8.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ручеек из скважины убираете. Покупаете предназначенный для этого скважинный насос.
  3. avelec
    avelec
    avelec
    Здравствуйте
    Каркасник в 1,5 этажа с мансардой
    Нарисовал 2 варианта расположения источников потребления воды и канализации
    Просьба оценить, покритиковать
    - Расположил унитазы друг над другом
    - С/у на первом этаже будет выполнять роль котельной (электричество, газа нет) - синим цветом обозначил всё оборудование
    - Зеленая стрелка - предполагаемый ввод воды в дом
    - Оранжевая стрелка - предполагаемый вывод трубы канализации
    - Септик в левом нижнем углу, скважина в правом верхнем (не указал на плане)
    Ошибки?
    Что изменить?
    Спасибо.
    вода 1 вариант 1 этаж.jpg вода 1 вариант 2 этаж.jpg вода 2 вариант 1 этаж.jpg вода 2 вариант 2 этаж.jpg
  4. Мент31
    Мент31
    Мент31
    Всем привет! Нужен совет спецов по водоснабжению. Квартира на 7 этаже 14 этажного дома. Стояк холодной воды заходит с 8 этажа и заканчивается в моей квартире. Чем это чревато? Не будет ли грязь с верхних этажей оседать у меня?
    Заранее благодарю за ответы по делу.
  5. Радик75
    Радик75
    Радик75
    Kazan
    Обратил внимание, что смеситель ванны работает синхронно со смесителем раковины. Т. е. в ванне вода течет еле-еле, а когда открываешь кран в раковине, вода идет под хорошим напором и там и там. Закрываешь кран в раковине, падает напор в ванне. Если наоборот, закрыть кран в ванне, в раковине напор увеличивается. Схема на тройниках. Водопровод центральный. Горячее водоснабжение от двухконтурного котла. Не могу понять куда копать. Прошу помощи у знатоков. Есть видео работы, но не могу сюда его загрузить. Подскажите как это сделать, на видео все видно.
  6. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    А схемку разводки ХВ и ГВС можете от руки накидать? Забавный эффект. Смесители шаровые или на кранбуксах?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Радик75, Быстрее всего у вас неправильно выбран диаметр трубы от запитывания и до ванны и она довольно длинная. Какой диаметр трубы там и там, какая длина этих труб? И схемку желательно, а то так до весны гадать будем :)].
  8. alex260782
    alex260782
    alex260782
    Народ, подскажите пожалуйста с водоснабжением участка под дом.
    Центральная система с водой проходит через дорогу (в частной собственности, не водоканал, сказали, что им без разницы, как она устроена и кто к ней подключен...главное, чтобы счетчик стоял и деньги за воду платили).
    Дорога временная, можно пока перекопать и заложить трубу. Централизованная система с колодцами, но колодца напротив моего участка для подключения воды нет.
    Вопрос: мне колодцы строить нужно, что бы подключиться (1-й напротив через дорогу, для врезки, 2-й рядом с участком, для того, чтобы не замерз вывод зимой и трубу между ними), чтобы вода была для строительства дома (дома еще нет)? Или как то без колодцев можно обойтись?
    Можно ли колодец под канализацию, который расположен рядом с участком использовать под вывод водоснабжения?
  9. avelec
    avelec
    avelec
    Я неправильно выбрал раздел для размещения топика?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такая вероятность существует.
  11. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Доброй ночи. ввод в дом 32 ПНД, далее автоматика, после нее тройник 1" и 26 МП на коллектор ХВ. каким сечением вести на бойлер и от бойдера до коллектора ГВС? там вход и выход 1/2" .
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Это понятно, что вероятность существует. Я бы тогда не спрашивал. Но а хотел бы ответ по существу. Например: Я каждую зиму сливаются, и ничегошеньки с ним не случается.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда Вам к Всевышнему. Кто же может на такой вопрос ответить? Я тоже сливаю на даче (только сезонное использование), и ничего не происходило, а тут вдруг раз, и один шаровой кран разморозило в прошлом году...
  14. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Добрый день!
    Прошу помочь с вариантом решения проблемы.
    Необходима вода для полива (чтобы напор был) и для подачи в уличный кран для набор воды в емкости.
    Имеется земельный участок в 30 метрах от него есть река (метра четыре она заилина, но потом идет свал на глубину 4 метра). Хотел бы организовать забор воды из реки (чтобы с ведрами не бегать за водой), но каким способом не знаю. Вариант 1 на поплавок повесить насос типа "малыш" 2. вариант поставить насосную станцию (но ее держать надо в доме).
    Вопрос, что выбрать, может есть еще варианты. Также прошу подсказать кто сталкивался с проблемой прокладки шланга через мелкий участок реки, чтобы вывести его к глубине, где будет насос. Шланг или трубу придется закапать на глубину промерзания в регионе она составляет 90 см.
    Другой вариант копануть колодец на два-три кольца ниже уровня реки?
    Пока это временный вариант, потом как запасной буду использовать, позже думаю скважину сделать (правда земельный участок раз в год подтопляется рекой и есть шанс нарваться на соленую воду). По финансам на скважину не потяну, минимуму 50 т. р. придется отдать при цене 1000 - 1500 р за метр.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    У нас речка в 120 метрах от дома, для полива летом воду мы берём от туда. Летом, в речку от берега 2 метра вбил металлический столб и повесил на него малыш. Так и качаем. Но у нас течение не сильное и его весной не снесёт льдинами. Как вам сделать даже и не знаю... Но надо как то сделать, что бы у вас столб был ниже уровня реки/льда и закрепить на него насос малыш, так его весной не снесёт. Если столб будет на поверхности, его весной снесёт.
