Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Dzeniba
    Dzeniba
    Dzeniba
    МО, Щёлковский р-он
    Подцепил к сливу с Far'а горячей воды шланг и открыл сливной краник (который для промывки фильтра). Напор "мама не горюй!". В режиме промывки (то есть при обратном токе) напор тоже внушительный. Я в шоке и... тупике. Это значит, что и через вход в фильтр, и через выход поток воды проходит на ура.
    Поменял местами стаканы в Far'ах с фильтрующей сеткой холодной и горячей воды. Не изменилось ничего - горячая вода еле течёт, холодная отлично.
    11-й этаж 12-ти этажного дома. Бабушка сверху на воду не жалуется.
    Попутный вопрос. Если манометр на фильтре доходит-таки до 3-х атмосфер, то в стояке давление именно это, разве нет? Это теория. В противном случае любой потребитель в стояке, включив воду, отобрал бы её у меня. Но у меня можно отобрать горячую воду только если открыть её в другом смесителе моей квартиры.
    Осталось поменять фильтр 100 мкм. И, чувствую, убедиться, что напора так же нет) Надеюсь, что я в чём-то не прав.
    P. S.
    6 лет назад у нас меняли стояк на полипропилен, в то же время появилась и эта моя конструкция. Делал сам, впервые в жизни, начитавшись форумов. С тех пор раз в год откручиваю грубый фильтр и он практически чистый - несколько ржавых окалин размером в 1-2 мм валяется в стаканчике, сеточка всегда можно сказать чистая.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Давайте попробуем без фильтра вообще :um:
    (Хотя я на него не грешил:no::close:)
    Но сможет быть и так :victory::hello:
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Видимо я разучился читать или не понимаю логики...:faq:
    Не означает ли это что редуктор горячей воды пора бы и почистить/заменить?:nono:
  4. Dzeniba
    Dzeniba
    Dzeniba
    МО, Щёлковский р-он
    Возможно я "криво" объяснил, не совсем по-русски. Попробую подробнее.
    Я прикрываю вход горячей воды и открываю перепускной кран. Далее я открываю в смесителе ТОЛЬКО горячую воду. Холодная вода, проходя через свои фильтр-счётчик-ОК-фильтр100 идёт в "горячий" смеситель, проходя через редуктор и коллектор для горячей воды. В этом магия перепускного крана. И при этом напор холодной воды в "горячем" смесителе такой же, как и в "холодном" - бодрый и весёлый. А это по моей "непонятной логике" говорит о том, что редукторы работают одинаково... хорошо.
    Или я действительно не понимаю очевидного? Помогите.
  5. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    То есть на сливнике 100 мкм фильтра напор нормальный? Я правильно Вас понимаю? Если да, то в совокупности с вашими эксперементами с редукторами, можно сделать вывод, что проблема с корпусом Far 100 мкм. Осмотрите проточные части фильтра повнимательнее.
    Не путайте давление с расходом, давление в статике будет одинаковым вне зависимости от местных заужений сечения.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Извините, это я "кривой" - не внимательно посмотрел схему.
    Получается проблема на участке от перепускного крана до врезки в стояк. Если водомеры не опломбированы, то можно попробовать временно исключить водомер и фильтры, и подать воду напрямую. Т. о. сможете проверить сам отвод на предмет засора/заужения. Если напор ниже, то ищем причину в отводе и отсечном кране. Здесь без отключения стояка ничего не сделаете. Если напор стал нормальным, то ищем причину в фильтрах и водомере. Здесь уже осматривать корпуса/фитинги в поисках причины заужения, или тупо менять их.
  7. Somethin
    Somethin
    Somethin
    Калининград
    Здравствуйте товарищи, кому нибудь известно такое явление, как контрастный душ и как с ним бороться при приготовлении горячей воды газовым котлом. Котёл Junkers ZW 14-2 DH AE 23. Имеется нестабильный проток воды 9,5-8 литров в минуту, может ли он давать такой эффект? Многоквартирный 15 этажный дом, 13 этаж. Какие есть неисправности котла и насосного оборудования многоквартирного дома порождающие данную проблему?
  8. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Расход воды, в том числе и ГВС характеризуется коэффициентом неравномерности.
    Если я все правильно понял - не решена проблема с максимальным секундным водопотреблением.
    если нет желания разбираться во всей схеме дома в целом, то я бы наверное подумал на тему емкостника. .
  9. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Полный комплект лечения - электрический накопительный водонагреватель после газового котла (на 15-30 литров) и термостатический смеситель.
    Водонагреватель можно включать только по ночному тарифу.
  10. Топтыгин10
    Топтыгин10
    Топтыгин10
    Свердловсая обл
    Приветствую мастеров водных дел. Проблема в следующем. Сдох насос Водолей в скважине, 8 лет отработал, достать не смогли. Сама скважина находиться под домом, под бетонным перекрытием. Тут сам виноват, что не оставил доступ к ней. Сейчас вижу решение поставить НС, под полом около метра пространства есть. До зеркала воды около 10 метров. Посоветуйте, как правильно выйти из ситуации и подобрать НС. Спасибо.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нс с 10 метров не поднимет. А если поднимет то как быстро опустится водяной столб? Есть вариант НС с эжектором но влезет ли оно в скважину?
  12. Топтыгин10
    Топтыгин10
    Топтыгин10
    Свердловсая обл
    Сам диаметр обсадной трубы 115 мм. Ну и конец всасывающей трубы ОК и в скважину.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Старый насос на какой глубине и почему не вытащить?
  14. Топтыгин10
    Топтыгин10
    Топтыгин10
    Свердловсая обл
    На 20 метрах. Застрял. Трос и трубу уже оторвали.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На какой глубине трос с трубой оторвались?
