Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Какой бы он ни был кусачий, очередной бойлер всё равно дороже выйдет. Фото бы или/и схему, тогда народ более конкретно подскажет.
  2. Leona
    Leona
    Leona
    "Система" водоснабжения. Вода привозная из озера. Кессон - 6 кубов пластиковая бочка в подземном помещении выложенном из ракушняка. Погружной насос (не из дешёвых, но не Грундфос. Точнее не скажу, т. к. документы на даче). Гидроаккумулятор на 10 литров (так вздумалось строителям...) в магистрали после насоса в кессоне. В доме пульт управления врезанный в магистраль с пределами регулировок от 5 до 9 (если не ошибаюсь) бар. И всё. Далее разбор по потребителям...
    В доме стоит пуско-защитное устройство ПЗУ и контроллер (датчик сухого хода) насоса Вихрь.
  3. Leona
    Leona
    Leona
    Всем спасибо. Решено.
  4. olegich77
    olegich77
    olegich77
    Доброе время суток форумчане! Собираюсь самостоятельно монтировать водопровод в бане. Долго штудировал форум, да и весь интернет, в поиске нужной мне информации. В итоге набросал схему водоснабжения. Рабочая ли данная схема? Буду всем признателен за критику, замечания, предложения. Трубы планирую для холодной вода ПП, а для горячей ПП с армированием. Только вот не знаю какое армирование выбрать алюминий или стекловолокно? Водоснабжение централизованное.
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    При ваших минимальных длинах можете вообще не армированную ставить. И учесть, если баня постоянно не отапливается, нужен слив воды.
  6. colonelbogey
    colonelbogey
    colonelbogey
    @olegich77, простите, что не по теме, но в какой программе вы рисуете вот такие схемы?
  7. olegich77
    olegich77
    olegich77
    @Костя9, на 5 метровой стене все вместилось. Слив холодной воды будет через "полив", трубы планирую сделать с клоном. А горячую через кран раковины, хотя в принципе можно с этого крана кинуть трубу ниже, на сливную.
    @colonelbogey, easymnemo триал на 30 дней. Но сейчас бы в AutoCADе все делал.
  8. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    День добрый всем участникам!
    Прошу совета у спецов...
    Вводные такие:
    Необходимо тянуть трубу х/в для 5-7 участков, дома в процессе строительства, все стандартно - 1-2 этажные дома по 4-5 жильцов + летний полив растений.
    Длина от точки врезки 400 м. Перепад высот составляет +3-5 метра, т. е. точка врезки в магистраль ниже чем подключаемые участки на 3-5 метров.
    Гарантированный напор в точке врезки по ТУ - 2.5 кг/см²
    Разрешаемый объем х/в по ТУ - 15 м³/сут или 1.3 м³/час
    Диаметр магистрали куда врезаемся 200 мм.
    Гидранты не нужны, поскольку уже стоят на соседней улице.
    Вопрос такой - каков необходим диаметр данного водопровода из пэ трубы, для нормального обеспечения х/в этих 5-7 участков?
    Вопрос встал в связи с тем, что водоканал хочет заложить трубу с запасом, на следующие подключения соседних участков (их еще 7), но нас строящихся и готовых принять финансовое участие только 5 человек :nono:, остальные тихо отсиживаются. И как бы нет много денюжков чтобы платить за таких "партизанов", а трубу будем тянуть полностью за свой счет. Поскольку прокладка трубы 63 и трубы 100 по цене отличаются более чем в 2 раза, хотим узнать достаточно ли будет на нас, готовых участвовать, 63-й трубы, или как не крути а даже на нас ее не хватит...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Дамирыч83, странно что такая разница в стоимости работ, копать траншею и тянуть трубу что 32 что 100 разница в усилиях не сильно большая.
    63 на 5 участков должно хватить. Но стратегически лучше 100.
  10. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Официальный прайс водоканала :aga:
    До 70 мм - 500 с копейками
    Свыше 70 и до скольки то (не помню точно) - 1100 р за метр прокладки.
    А стратегически - это в смысле будущих участков или даже для наших участков запас нужен?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для будущих.
    На 400 метров серьезная разница. В СНТ мы часто сталкиваемся и с 32 и с 25 магистральной трубой и явно больше чем на 5 домов водораздача.
  12. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Вот и я говорю серьезная. :)
    У нас под ИЖС и не хотелось бы иметь проблем с давлением воды в дальнейшем. Конечно будем заказывать проект, а пока предварительно хочется понять хватит ли при наших исходных данных 63-й трубы, все таки пара сотен тыр совсем не лишние. :aga:
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Т. е водоканал не дает вам возможности сделать укладку трубы самим? Странно!
  14. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Не то чтобы не дает, пока не дошли до этого, скорее всего сами и будем прокладывать.
    Но еще раз повторюсь, не хочется платить за "того дядю" которому сейчас ничего не надо и он не хочет участвовать финансово, думая за него о его дальнейшем подключение.
    Наверное при самостоятельной прокладке трубы, разница не будет такая значительная, пока рассматриваем все варианты, от минимального диаметра чисто под себя, до максимального под перспективу. Все зависит от конечной цены того или иного варианта.
  15. pp12223
    pp12223
    pp12223
    Друзья, всем привет. Нужна ваша помощь. Не могу никак понять что же у меня сломалось. Ситуация в следующем. Есть насос, установлен в предбаннике, в тепле. От него идет гребенка с 3 выходами. Один это холодная вода на душ, второй на бойлер для душа, третий для ванной и кухни. Так вот утром вода была в ванной, прихожу после работы воды нет. Думал замерзла. Включаю душ, работает, насос качает. Труба для ванной идет в этом же предбаннике и где то 20 см проходит через пеноблок и выходит непосредственно в ванную. В итоге не могу понять где копать. Мог ли как раз этот 20 см отрезок трубы замерзнуть в пеноблоке? Почему тогда нет давления в системе? Ведь в ванной есть бойлер также, при открытии крана с горячей водой сначала должна уйти вода из бойлера по идее. Да и какие то остатки воды должны были уйти из крана при открытии. А так открыл, а там сухо вообще. У меня пока 2 варианта это гребенка на насосе или же замерз этот кусок в пеноблоке...
