Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. olegich77
    olegich77
    olegich77
    Доброе время суток, все трубы будут монтироваться на стену (5*2,75), некоторая часть будет идти в штрабе газобетона. Подача осуществляется по централизованному водоснабжению трубой 32 ПНД, которая выходит из бетонного пола. Монтаж будет осуществляться трубами ПП, для горячей воды планирую ПП армированную стекловолокном. Шаровый кран, при выходе горячей воды из бойлера, установлен для удобства обслуживания как самого бойлера, так потребителей. Фильтр тонкой механической очистки на 5 мкм установлен для питьевой воды, которая будет браться из раковины. Слив воды из системы будет осуществляться через полив. Для этого горизонтальные трубы будут смонтированы с уклоном. Как-то так, в моем дилетантском видении). Если, что-то не так пишите, буду править. Схему немного переделал.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну уклон будет допустим к крану, а дальше? Он же идёт вверх к смесителю умывальника. Вот в этой точке как он будет сливаться? Так же относится и к душу. Надо сливной кран делать у умывальника и всех потребителей.
    И шаровый кран от бойлера, ну не понятно для чего, их него всё равно вода не будет литься вверх. :) Подумайте. :) А кран запорный, что из пола торчит он что зимой не замёрзнет или до него тоже в зимний период не будет воды. Если не будет, то где до него будет сливаться? Думали? Я к себе в баню, через верх заводил в баню, что бы можно было дома слить всю магистраль с водой которая идёт в баню.
  3. olegich77
    olegich77
    olegich77
    Забыл на схеме показать стрелки, уклон будет от крана соответственно и душа. Часть сливаться через магистральный фильтр и уходить на полив. Про запорный как то не подумал. Скорее всего придется утеплять на зиму.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну тогда всё будет ок. Главное соблюдать везде уклоны правильно, но если не получится, то я бы дополнительный сливной кран поставил бы где нибудь. Только вот фильтр 5 мкм не будет снижаться напор холодной воды перед раковиной? Я себе тоже вот месяца 2 тому назад начал делать воду по дому, только у меня без сливных кранов не получилось. У меня получилось 8 сливных крана, что бы полностью слить воду во всём доме, бане, уличном поливе. Просто конечно вам нужно в вашем проекте не ошибиться с высотой прокладки труб ПП, чтобы был уклон слива.
  5. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Строю дом из ГБ. И по проекту все трубы через стены прокладываются в гильзах из металлических труб.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Скважина 68 метров, насос Водолей БЦПЭ 0,5-80У. Мощность насоса 1630 Вт. Подключить все как положено (гидро бак, реле давления) пока нет возможности. Водоснабжение только баня. Могу ли я поставить простой выключатель, через контактор и автомат, что бы включать/выключать насос?
  7. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Не вижу каких либо противопоказаний. Думаю можно. Единственное, обратный клапан установлен или нет и как труба проложена. Если обратный клапан стоит и труба или шланг по временной схеме по верху проложены, то промерзнет.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Обратного клапана нет. Труба проложена правильно-глубина залегания трубы 2 метра с уклоном в скважину, в бане то же с уклоном, т. е. вода ни где не стоит. Сейчас система работает через автомат, который стоит в эл. щитке. Неудобно, что бы набрать воды, приходиться кричать кому то, что бы включили автомат или самому бежать. Вот и хочу поставить выключатель возле крана.
  9. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Ну и поставьте, с соблюдением техники безопасности:)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно можете. Только контактор вам придется выбрать категории АС-3.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А тут в другой теме подсказывают, что контактор то и не нужен. Обычные выключатели идут на 10 А, а есть на 16 А.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так это пожалуйста. :) Вы ведь захотели и контактор установить...
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я же не электрик. В соседней теме все объяснили. Осталось найти наружный, влагозащищённый выключатель, желательно на 16 А.
  14. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Водопровод по дому организован следующим образом - из колодца закачивается вода в ёмкость (800 л) насосной станцией. Из этой ёмкости стоит вторая насосная станция (ALKO) с гидробаком на 25л, которая через фильтр гонит воду по дому. Когда насосная станция новая была-при открытом кране включалась довольно редко (раз в 30 сек). Потом стала включаться постоянно (каждые 2-3 сек). Я подкачивал неоднократно гидробак, проблема на 2-3 месяца решалась. Сейчас если подкачать-хватает на неделю. В чём дело? Надо менять гидробак? М. б. стоит взять побольше, литров на 100?
  15. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Возможно повреждена мембрана в гидробаке или неправильное давление качаете. Вода из золотника не льется?
    Если место позволяет ставьте на 100л
