Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    А сколько средний срок службы мембраны? А то ощущение, что в обоих насосных станциях такая проблема.
  2. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Прозводители заявляют 5-10 лет. Но при неверных значениях давления и настройках автоматики, может быстро выйти из строя.
  3. RitDik
    RitDik
    RitDik
    Доброе время суток, друзья! Я дилетант в строительстве и новичок на сайте. Прошу отнестись снисходительно к моим вопросам.
    Монолитная плита фундамента, сверху ростверк 30 см. Поставил сруб. Два нижних венца по 15 см., итого от плиты до чистового пола (условно говоря до напольной плитки) 60 см. Летом планирую залить стяжку для теплого водяного пола. Заливать буду на засыпку из керамзита (высота засыпки порядка 40 см., 20 оставлю под стяжку, утеплитель и т. д.). Кухня и ванна у меня разделены полутораметровым коридором, чтоб проложить между ними водопровод и канализацию хочу под стяжкой водяного пола, в керамзитовую засыпку «вмонтировать» стальные трубы. В них заложить трубы для воды (в одну) и канализацию (в другую) проложив их утеплителем. Трубы водопровода и канализации решил провести через стальные трубы чтоб избежать возможной их деформации под весом бетонной стяжки водяного пола.
    Вопросы:
    1. В обычной ситуации трубы у меня были бы из металопластика для воды и обычная фановая 50-ка для канализации. Нужно ли использовать трубы из других материалов в данной ситуации? Как они себя поведут в мет. трубе под бетоном со временем?
    2. Сколько «продержится» стальная труба до того, как превратиться в труху?
    3. Может вся схема в целом ошибочная и есть другой выход подвести воду в ванную?
    Прошу прощения за сумбурность. Заранее спасибо.
    Только так получилось загрузить схему
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Случайно попал в эту тему всю ее не читал. Извиняюсь, если кто-то уже давал такой совет...
    Шаровый кран на зиму после слива воды из системы надо оставлять повернутым на 45 градусов (в промежуточном положении). Во время эксплуатации водопровода так делать не надо...
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так и делаю, но вот один раз это не сработало.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вот как! Мне пока, вроде-бы помогало... Извиняюсь за флуд. :hello:
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    И так провёл воду в баню. Для зимней эксплуатации каждый раз сливаю воду, для этого установил 4 запорных крана дома, 2 из них для слива дома и трубы под небольшим углом в сторону бани. А бане вода в смеситель подаётся сверху, что бы она потом вся слилась через смеситель. Уже 3 раза пользовался, всё хорошо. Конечно остатки воды в смесители остаётся и он замерзает, но не ломается внутри ничего после разморозки. А так, после принятия бани, я оставляю немного приоткрытым кран смесителя и иду домой. Дома закрываю 2 запорных крана, а потом открываю 2 сливных крана, что бы в систему попал воздух и вода вся слилась в баню. Всё работает. Горячую и холодную воду по улице 4 метра гнал вместе, обматав их друг к другу теплоизоляцией, что бы холодная вода не замёрзла пока водой не пользуешься. Больше переживал за то что если замёрзнет смеситель с остатками воды, то лопнут пластиковые детали внутри, но всё обошлось пока.
  8. Dzeniba
    Dzeniba
    Dzeniba
    МО, Щёлковский р-он
    Тему перенесли сюда, но мне очень нужны советы - не проходите мимо, пожалуйста! Я снова про плохой напор воды в ГВС квартиры.
    Описывал историю в этом посте. Кратко: Напор ГВС и на кухне, и в ванной очень плохой. При этом холодная вода идёт нормально, как всегда. Ухудшение напора горячей воды началось чуть больше года назад, а вот плавно, или нет - не установлено. Фильтры промытые/прочищенные.
    Для наглядности и однозначного понимания набросал на схеме то, что получается при игре с кранами.
    1. Холодная от стояка перекрыта, перепускной "промывочный" кран открыт. Горячая идёт и в свои трубы разводки, и в холодные:
    Напор воды в смесителях одинаково слабый, как в линиях горячей, так и холодной воды. И в ванной, и на кухне. При положении ручек смесителя с максимально открытыми обоими линиями напор сильнее, чем при открытии одной, но всё равно слабее, чем обычный напор холодной воды. Вдруг важно?
    2. Открываю промывочный краник на фильтре FAR на ГВС:
    Напор отличный!
    3. Горячая вода от стояка перекрыта, перепускной кран открыт. Открываю промывочный краник на фильтре FAR ГВС:
    Напор отличный! Я бы сказал такой же, как и при предыдущем эксперименте.
    4. Горячая вода от стояка перекрыта, перепускной кран открыт. Холодная вода идёт и в свои, и в "горячие" линии разводки.
    Отличный напор в смесителях как в своей (холодной), так и в "горячей" воде. Этот эксперимент проводился сразу после эксперимента 1, и после полного открытия в смесителе холодной воды напор был слабый, как у горячей воды. Но за пару-тройку секунд плавно увеличился до обычного напора холодной воды. В соседней линии было так же. Вдруг важно?
    Пока писал этот пост, понял, что ранее не производил следующий эксперимент.
    5. При закрытой холодной воде от стояка и открытом перепускном кране открываю краник промывки на FAR'e холодной воды, и:
    Отличный напор!
    Я теряюсь в догадках. Словно бы в моей разводке сидит барабашка и поэтому всё нелогично! Фильтр FAR ГВС не виноват, ведь при промывке "холодного" фильтра горячей водой напор очень даже о-го-го! Я бы грешил на неисправный редуктор ГВС, но почему же тогда холодная вода через него проходит так же хорошо, как через свой "холодный" редуктор? Да и через соседний "холодный" редуктор горячая вода так же слабо идёт, как и через свой.
    Какой ещё доступный эксперимент можно провести, чтобы сузить круг подозреваемых? Квартира однокомнатная, стояк один - хотелось бы избежать варианта разбирать всё, а потом бегать по магазинам в поисках деталей редких размеров, оставшись без воды. К примеру, обратного клапана моего размера я в ближайшем ТЦ не нашёл, они все длиннее на целый сантиметр. А у меня там всё впритык...
    Люди выше советовали попробовать убрать FAR ГВС и посмотреть напор без него. Есть ли стандартные трубки, чтобы вкрутить вместо FAR'а? Если да, то где их обычно берут? Сам я не сантехник, увы.
    Счётчики опечатаны, если что.
  9. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    Пос Оболенск мск обл
    Всем здрасти! Почему я заглянул в эту тему...Да потому что в делах водных я чилийский лох В общем так Неделю назад вырыл колодец получилось 4 кольца до уровня земли. За полчаса набралось полтора кольца Подумал что завтра будет больше Но по утру обнаружил в колодце ледник замёрзло всё нафик В связи с этим вопрос Это нормально? И ещё имею насос ноччи производительность 45\43 подойдёт ли он для организации водоснабжения, и что надо прикупить что бы как в квартире открыл кран вода пошла От всяких тем и множества всего для водоснабжения мозги закипели, поэтому решил просто спросить совета у грамотных прошедших всё это людей Зарание благодарю за любые советы
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормально для не утепленного колодца.
    Подойдет. Система управления у него встроенная вроде (судя по фото) - так что только расходники докупить.
  11. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    Заинтересовало РДЭ акваконтроль так как там есть регулировка давления на вкл выкл. Здесь есть такая ветка с отзывами и обсуждением оного? Если есть киньте ссылочку, пожалуйста.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поиск выдаёт такую информацию.
  13. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. Дом сезонного проживания. В отопление планируется залить антифриз. Приехали включили отопление, уехали выключили. А как быть с водоснабжением. На зиму сливать систему (трубы, расширительный бак и т. п.)? Хотя в этом не разбираюсь, но думаю можно предусмотреть слив. Из форума стало понятно что сливать и потом заливать воду в систему отопления вредно для труб - будет коррозия. Если логически думать, то такая же проблема будет и по трубам водоснабжения. Подскажите это так? Может быть есть какой нибудь выход в данной ситуации?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Shter на водоснабжении используются пластиковые трубы.
  15. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Вадим (spb), спасибо. Значит никакой коррозии и можно сливать.
