Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Только надо делать так, чтобы и в гибкой подводке к смесителю тоже воды не было. А для этого надо соблюдать наклоны труб или ставить сливные краны у пола.
  2. Dzeniba
    Dzeniba
    Dzeniba
    МО, Щёлковский р-он
    Про мой случай потери напора ГВС в квартире, опыты описывал в этом посте.
    Я разобрался! Я - идиот!
    Правда этот мой вывод пока не объясняет поведения моего редуктора ГВС, но именно он был виновником.
    Только что меня посетила мысль, что эти редуктора (!) могут быть настраиваемые. Раньше не знал этого. Получил подтверждение этого в интернете. Залез в свой редуктор ГВС - гайка регулировки почти выкручена. Немного закрутил её - напор в ГВС появился. Опытным путём выровнял напор по аналогии с холодной водой. Проблему можно считать решённой. И почему никто мне не посоветовал туда посмотреть - странно! Зря только счётчики поменял.
    Однако вопрос: почему редуктор ГВС при одной и той же установке горячую воду душил, а холодную пропускал хорошо? Он всё-таки неисправен, или это коэффициент расширения материалов такую шутку со мной сыграл?
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Это вы там внутри крутили него? Там вроде шестигранник нужен или отвёртка. У нас кстати была такая проблема в новостройке когда заехали. Сантехника вызывали. :) Знал бы сам, мог винт этот покрутить и всё сделать.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Строю на участке дом взамен старого. В старом пока живем. Ситуация такая что ввод воды в новый дом мне удобнее сделать от ввода в старом доме. Труба ввода ПНД 32 мм. В старом как потеплеет буду поднимать полы и прокладывать трубу до котельной в новый дом. Ситуация такая что этот новый участок трубы в будущем (после сноса старого дома) окажется на улице и получиться глубина заложения будет далека от нормативной (в моем регионе нормативная 1.2 м, а получиться 0.7-0.8 м). Если проложить в ней саморегулирующийся нагревательный кабель а на саму трубу надеть вспененный утеплитель толщиной 20 мм это правильной способ? Посоветуйте какой кабель для этого использовать?
    И еще вопрос: уже из котельной надо вывести воду на улицу для полива и подключения Керхера и хотелось бы иметь возможность подключать Керхер зимой, то есть этот вывод тоже надо обогреть, правильно я понимаю что это можно осуществить намоткой кабеля поверх трубы? Какой кабель в этом случае использовать, дайте совет?
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    По поводу Керхера могу сказать. Лучше сделать так, чтобы можно было пользователь зимой когда будет необходимость. Лучше сделать из котельной два выхода для этого. Один на полив, другой на Керхер и закрывать их в зимний период их котельной запорными краном. Но после запорного крана поставить тройник, а после него в бок вывести ещё один кран, что бы можно было слить воду на улице, если будите соблюдать уклон куда-нибудь. Так вы полностью сольёте воду, а когда будите пользоваться Керхером, то снова откроете кран. Получается у вас трубы будут без воды и ничего с ними не случится. Ну я себе так сделал. А поводу греющего кабеля, я даже не знаю... Я с ним ни разу сталкивался. Но многие пишут, что всё ок. Только дешёвый не покупать, я читал, что у них отзывы плохие. Но я бы, если бюджет позволяет, то два сразу закопал в трубе. Вдруг один сломается, можно 2-й подключить. А летом поменять, например.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    У меня получиться так что при надобности старый смогу высунуть, а новый вставить без проблем.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну не знаю... Если все быстро, то да можно. А насчёт Керхера понятно?
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Да. :)
  9. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @Aleksandrbest, я бы поверх трубы укутанной во вспененный утеплитель, положил листы утеплителя типа ЭППС миллиметров 50-100 и закопал.
  10. Unikonf
    Unikonf
    Unikonf
    Добрый день. Нужно развернуть полотенцесушитель в другую сторону. И хотелось бы поставить перед ним краны, чтобы не отключать в случае чего стояк. Можно ли распаять уже готовое соединение и запаять заново, предварительно очистив? И нужно ли припаивать в таком случае дополнительную трубу (байпас), соединяющую стояк, чтобы потом, когда вдруг понадобиться закрыть краны на полотенцесушитель, система продолжала работать?
  11. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Байпас нужен и для ремонта или замены полотенчика и для обеспечения нормального тока воды в системе, если вы заузили сечение. На байпасе рекомендую установить вентиль (правда есть мнение, что он не законен) он помогает запустить в работу полотенчик, если немного не правильно установлены подводящие трубы. Вентиль прикрыли- вся вода пошла через полотенчик, как он прогрелся, ветиль открываем. У меня так, всё работает.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Все же придется ставить ГА с реле давлением. Пока же в бане два крана со скважины и поставил выключатель на скважинный насос. Вчера забыли открыть кран, включили насос и чуть не прорвало трубу ПНД.
    Места лишнего под ГА нет. Если поставить ГА на 25 литров, чем чревато? Напомню-скважина 70 метров, трубопровод ПНД заведён в баню, больше на участке ни каких построек. Летом конечно добавиться поливание огорода.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да почти ни чем. ГА отдаст литров 10 после чего включится насос. Чаще включаться будет, но для насоса это не страшно. По паспорту по моему 20 или 30 включений в час допускается.
  14. Unikonf
    Unikonf
    Unikonf
    Я хочу в том месте, где стоят уголки на 90 градусов (сверху и снизу), поставить тройники и байпас, и стояк сделать с помощью этого единым. И к этим же тройникам припаять другие уголки, чтобы развернуть полотенчик к другой стене. Затем, уже перед самым полотенчиком поставить по крану с каждой стороны. Будет ли в таком случае работать система дома и будет ли попадать вода в мой полотенцесушитель?
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @Unikonf, конечно будет работать. У меня так в новостройке, но труба 40 мм.
