Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Ставьте, это лучше, чем порвать трубу или оставляйте краны открытыми и убирайте вентили, чтобы не попасть впросак:).
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вопрос про надобность саморегулирующего греющего кабеля. Водопровод проложен на глубине 2 метра (самая высокая точка). Сделан короб-лоток из ЭППС 50 мм, в него уложена труба ПНД, эл. кабель и труба под будущее отопление горячей водой из дома.
    В баню заходит лоток вертикально в пол. В самой бане водяные теплые полы. Смущает расстояние от края фундамента до лотка, там где вода входит в баню, оно примерно 50 см. Не замерзнет ли там вода? Всё-таки глубина промерзания в нашем регионе считается 1,9 м. С другой стороны тепло исходящее от земли из колодца будет выходить вверх, через этот лоток. Сам колодец сделан на глубину 2,5 м и хорошо утеплен ЭППС 50 мм.
    Примерная схема всего водопровода:
  3. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @СанькаСанька, а как дела обстоят с утеплением отмостки, фундамента? Если есть утепление этих узлов и в бане будет поддерживаться плюсовая температура, не должно промерзнуть. Также немаловажно наличие снега, под слоем снега намного меньше промерзает, чем если будете постоянно его убирать. А если хотите полностью исключить вероятность промерзания, установите в трубу саморегулирующийся греющий кабель длинной метра 4 в трубу, чтобы если все таки прихватит, можно было его включить и разморозить этот участок, а не ждать до весны, когда само отойдет.
  4. nordonn
    nordonn
    nordonn
    Добрый день! Может, кто знает, как быстро греющий кабель может разморозить трубу? Предыстория такая: кабель проработал всю зиму, никаких проблем с водоснабжением, потом был перерыв в работе кабеля на 12 часов. Пропала вода, включили заново, но проработав почти СУТКИ воды так и нет. (кабель явно в рабочем состоянии входящий патрубок трубы теплый). Пора искать проблемы в скважине?
    Дом в МО, ночью было 20 градусов мороза, но есть утепленная отмостка. Кабель 2 м внутри трубы, 10 Вт/м.
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    @nordonn, включить напрямую насос в кессоне, разобрать фитинг идущий в дом, если насос дает воду, то проблема в трубе.
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Нужно ли делать уклон водопровода при разводке по дому (чтобы к примеру слить воду) или как правило делается без уклона?
  7. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Скорее всего промерз участок трубы, чуть дальше греющего кабеля, возможно под отмосткой, хоть и утеплена, особенно если отмостка без снега и если труба не достаточно глубоко проложена. Греющий кабель 2 метра - маловато для этого участка, скорее всего захватывает только вертикальный участок трубы. Попробуйте подольше его не выключать, может прогреет постепенно дальше.
  8. nordonn
    nordonn
    nordonn
    Всем спасибо за советы! Пришлось вызвать человека, устанавливающего кессон - выяснилось, что проблема была в реле, удалось восстановить водоснабжение. Отделались легким испугом - вода в трубе не замерзала. :)
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
  10. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Посоветуйте, пожалуйста, где можно купить или сделать на заказ сильфонную подводку для смесителя со штуцером М8 с одной стороны, и гайкой на 1/2" с другой?
    Нахожусь в Москве, в магазине "Сантех-деталь" был, их переходники М8/М10 видел. Не подошли, т. к. не хватает длины (даже у длинного).
    Заранее спасибо.
  11. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Подскажите, как лучше поступить в моей ситуации: при заливки фундамента, ошиблись с расположением трубы ХВС и в итоге она выходит примерное в 60 см от стены. Как сделать переход с ПНД трубы на полипропилен, что бы выход трубы из пола оказался у в 5-10 см от стены.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Можно использовать обыкновенную гибкую подводку, например с дюймовой резьбой.
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Лучше подумать о люке в этом месте. Тогда там переходить на пластик.
  14. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Я так и хотел сделать сначала, но что-то не хочется иметь люк по середине комнаты.
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну если это комната, то конечно грустно. Трубу уже не выдернуть?
