Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Ванная комната.
  2. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Здравствуйте.
    Есть ёмкость для воды куба на 4 в форме параллепипеда. Есть желание установить её в саду на возвышении чтобы из неё самотёком шла вода на полив. Поднять нужно метра на 1,5 - 2 над землёй.
    Подскажите как это проще реализовать.
    Из чего сделать основание и как потом задрать туда ёмкость?
    По весу - в четвером мы её поднимали в кузов ГАЗели.
  3. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Доброго времени суток!
    Имеются вот такие трубы отопления (на вложении). Заложены в стены застройщиком.
    Уходят на второй этаж (мансарда) в комнату.
    На втором этаже при отделке стен работник просто запенил свободные места за трубами и потом замазал все это дела штукатуркой. Вроде бы все нормально, ничего не отвалилось и не потрескалось, прошла уже неделя.
    Но данные трубы как-то боязно так же пенить и замазывать, ведь они по всей длине стены идут (3м высота).
    Вопрос: можно ли их тоже запенить свободные пространства и замазать ротбандом? Или надо как-то по-другому сделать?
    Прятать в изоляцию и подобное кожухи не вариант, никто не будет все эти трубы разбирать и перепаивать и т. д. Надо сделать что-то с ними "как есть". Заранее спасибо за ответы.
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    У Вас же там песок. Откопайте немного и отведите ПНД к стене.
    Сам примерно также недавно ПНД двигал, но у меня еще стяжку пришлось долбить.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если других вариантов нет. То сделайте также, но мое мнение что со временем все равно потрескаются, от слоя будет зависеть все.
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Трубы же открыты. Серая изоляция имеет надсечку по середине, чтоб разорвать и одеть на спаеные трубы.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Мда...! Специалисты...!
    Это обыкновенные трубы из полипропилена. "Надсечкой" раньше обозначали наличие армировки алюминиевым слоем и следовательно принадлежности данной трубы к использованию её в системах отопления или ГВС. Труба хорошая, ничего не боится. Замазывайте её как хотите - она всё выдержит и прослужит 100 лет! И ничего не бойтесь...!
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Кто сказал что не выдержит? Читайте не между строк. Речь уже шла про «замазку» стены.
    Простоит и 200 лет. Чего ей будет то.
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Я вообще про изоляцию писал, надсечка на изоляции, чтоб раскрыть ее и одеть на трубы. Вы читать сообщения будите? Или лишь бы запах дать. :)
  10. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Спасибо всем за ответы! Вопрос был скорее про безопасность труб, чем штукатурки, извиняюсь, что ввела в заблуждение словами "не потрескалось". Ответ получила. :)
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Если вы знаете о чем пишете, так и называйте вещи своими именами: не изоляция а утеплитель (или хотя бы теплоизоляция). И у неё есть конкретное название, в данном случае "энергнофлекс", а то зачастую, читаешь такие вот сообщения и действительно начинаешь чувствовать запах...
    Понимаю..., айфон, кнопочки маленькие, уставший толстый палец и его хозяин... В чем конкретный смысл и польза таких ответов? В чем?
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Смысл прост, но не для вас. :) Надо трубы изолировать перед тем как похоронить в стене. И вот и подумайте, что посоветовали вы. Глупость и бред. Енергофлекс? Я незнаю что это такое, я не в России живу. А что вы там утепляите? Я например изолирую трубу от внешнего воздействия тепла, холода и механических поврежлений.
  13. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @l_denis, классика: металлический сварной каркас, но насос будет дешевле.
  14. vaalsok
    vaalsok
    vaalsok
    Можно подумать о таком варианте:
    "Муфты ПНД электросварные"
    И углы есть. Немного хлопотно, но вам же для себя и надолго.
  15. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Песка там пару см, а дальше фундаментная плита.
