Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А труба от куда приходит? В бетоне гилза стоит?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ладно, давайте еще раз:
    Ну и зачем их изолировать, если потом будут второй раз изолировать?
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну конечно для востановления штробы. Нормальный изолятор будет вокруг трубы от 6 до 9 мм, все остальное пространство надо заполнить ремонтным раствором.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А, что по Вашему монтажная пена изолятором не является или она не подходит для частичного заполнения штробы и последующего оштукатуривания? Мы о чем вообще говорим? Я понимаю Ваше желание поделится своими знаниями, но человек спрашивает, что у него вот такая труба, подойдет ли она и можно ли так, то и так то сделать? А вы ему что советуете. В чулок её засунуть! Зачем, если там все запенено будет? Или я опять это всё для запаха тут пишу? Вы сами то в суть дела вникните хоть.
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Равномерного нанесения пены не получиться. А это будет означать что в штробе останеться меньше места для ремонтного раствора. А это значит что если в этом месте нажать пальцем, будет дырка :) Да вы сами все начали. :)
  6. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Насосом будем в бочку закачивать. Так в принципе и было. Закачивали холодную воду, она нагревалась, только из ёмкомсти вёдрами носили поливать
    Вот как раз по каркасу вопросы. Как рассчитать прочность на 4 тонны?
    4 трубы забетонировать, приварить распорки крест на крест - это понятно.
    Трубу какого диаметра использовать под опоры?
  7. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Да, в бетоне гильза стоит...думаете стоит разбить фундамент и сдвинуть трубу?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Электросварными муфтами проще. Повернуть под 90 градусов к стене и у стены еще одним 90 градусным уголком поднять.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    И получитЬся, и останетЬся, и дырок от пальцев никаких не будет, а это значит, что если в это место с разбегу удариться головой, то дырка появиТся в голове, а не в стене не взирая на то, кто всё это начал!
  10. S79217241
    S79217241
    S79217241
    Подскажите пожалуйста насос лидер 100 ненаполняет бочки работает сперебоями. Раньше включался только тогда когда вода заканчивалась в бочках теперь когда включаешь воду включается выключаеться.
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @S79217241, хотелось бы понять весь процесс работы станции, со схемой подключения.
  12. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Так это ведь кроме самих муфт, нужен специальный аппарат наверное?
  13. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Всем привет. Всё закупил, осталось купить всякие фитинги. Посмотрите на схему, пойдёт?
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Где труба на улицу, после крана нужен тройник и от тройника ещё трубку в сторону для крана сливного с улицы. Чтобы воду слить всю с улицы. А ещё я бы после фильтра кран поставил, чтобы фильтр менять/мыть. Так вам надо всю систему с водой сливать.
