Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Про кран думал, забыл нарисовать. Спасибо.
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вы видели фото? Там штроба порядка 10 см. Там просто ладонью нажать, и все провалиться. :) А прикольно когда лохонулся, сказать нечего, начинаешь грамматические ошибки искать, смешно и глупо. С учетом, что Русский у меня второй язык, как например вы в школе учили Немецкий. Только я могу на нем писать, а вы нет. :)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нужен, его можно взять в аренду, в среднем 1500-2500 в сутки. Но аппарат дорогой, и залог за него может достигать 70 000 рублей. Поэтому может быть проще поискать на авитах тех кто приедет и приварит.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Форумчане уже давно приспособили для этого обычный сварочный инвертор. Ссылку я выше давал.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я читал :) Моя версия альтернативная.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ... извиняюсь, не инвертор а трансформатор (тот самый древний "сварочник", которые умельцы для гаражей "мотали"). Управлять инвертором с помощью ЛАТР-а не получится...
  7. ElNicce
    ElNicce
    ElNicce
    Иваново
    Подскажите вот по какому вопрос, насос Grunfos 3-40 имеет выход 1" 1/4, на гидроаккамуляторе должен быть такой же диаметр или же можно 1" ? Просто хотели поставить Reflex на 100л а там 1" ...
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Разницы нет никакой. Только не вижу связи между насосом и ГА, неужели вы их соединить решили?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Принимается! :)]
    Если почитать не только ссылку, а всю тему, то можно найти и применение инвертора - https://www.forumhouse.ru/posts/8012134/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19659171/
    :hello:
  10. OldBrick
    OldBrick
    OldBrick
    Товарищи, есть задача ввода воды под плитой фундамента.
    Встал вопрос сделать приямок или как-то завернуть 32 трубу вверх в футляре.
    Если собирать футляр из 110 трубы делая переход из горизонтальной плоскости в вертикальную последовательно отводами по 15 градусов, получится потом 32 ПНД трубу протянуть с изгибом?
    Бывают ли какие-то более менее гибкие трубы для ввода воды?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Получится. Только не протягивать, а ПРОТАЛКИВАТЬ, и с другой стороны подтягивать.
  12. OldBrick
    OldBrick
    OldBrick
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Доводилось в 110-ю с двумя 45* углами пропихивать, а в эту-то уж точно пролезет.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Такой обратный клапан ставится вертикально или же можно и горизонтально?
    И еще-почему рекомендуют ставить его в скважину, сразу после насоса?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @СанькаСанька, можно использовать в любом пространственном положении.
    Можно и не после насоса, но не далее 7 метров от него по вертикали. В противном случае может разрываться столб воды.
