Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Хотел установить его в бане, сделав ещё петлю с краном для слива воды обратно в скважину в зимнее время. Но скважина 70 метров. Получается так нельзя? Чем это чревато-разрыв столба воды? Гидроудар ?
    Да, забыл добавить-пока не будет ни реле давленич, ни ГА.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Да же временно нельзя?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если нужно просто набрать воду в бак, то можно вообще ничего не ставить.
    В автоматизированной системе водоснабжения, в вашем случае, необходима установка ОК в непосредственной близости от насоса. Возможно нужно будет установить на напорной магистрали ещё один обратный клапан для уменьшения нагрузки на первый.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вместо тысячи слов убеждений, лучше сами попробуйте и потом скажете - чем чревато. ;)
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем привет!
    Появилось пара вопросов. Пользуюсь водой из скважины, система фильтрации никакая не стоит, в планах. Установлен бойлер косвенного нагрева и электрокотел.
    1. На время отсутствия в доме, решил что экономичнее выключать нагрев воды. Можно ли как это делать, не через меню на котле?
    2. Слышал, что в воде могут появится бактерии если температура воды после нагрева снизилась. Есть такая проблема?
    3. На нормальную систему фильтрации в виде колонн пока нет денег, все идёт на отделку, есть ли какой-то фильтр тонкой очистки, чтобы снизить железо в воде?
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А ведь пробовал, ставил ОК на выходе трубы из земли. Не знаю почему, но ОК не держал-вода уходила в скважину (реле давления и ГА не стояли).Мои преположения-на ОК должен давить столб воды. В моем случае этот столб был слишком мал-труба 25 ПП от ОК до потолка 2 метра.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ОК закрывается или под действием пружины, или под собственным весом пластины.
    Всё гораздо проще. После отключения насоса под клапаном (исправным) образуется разряжение, т. е. столб воды падает до уровня +10 метров от зеркала воды в скважине. При включении насоса из-за разряжения вода движется со значительным ускорением. Получаем удар в клапан и в остальную систему (трубы, оборудование). Плюс насос, то работает излишне свободно, то (в момент когда вода достигнет клапана) происходит ударная нагрузка на него.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Все понятно, будем ставить как положено-сразу после насоса. ОК не тот купил. Надо было вход с наружной резьбой брать. Придется переходник ставить.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Исключительно при неглубоком (до 1,5 метров) погружении под воду, и исключительно при первом пуске. Связано это с тем, что вначале вода, из-за сопротивления клапана, может не заполнить полностью насос и первый запуск произойдет насухую. Вынос клапана от насоса позволяет создать этакий карман, который может принять вытесняемый из насоса воздух.
    Ну и опять же - не задумывались, почему при этом производители ограничивают вынос клапана от насоса расстоянием не более 7 метров? :nono: Чего-это они не посоветуют ставить его сразу на поверхности?
    На выходе насоса. Если так переживаете за первый пуск, то никто не запрещает перед запуском насоса всосать воздух из трубы ртом, что бы вода гарантированно заполнила насос.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Водолей 80. :aga: Не хватит моих лёгких, чтобы поднять, всосать воду с такой глубины.
    А так все понял, спасибо. :super:
  12. ElNicce
    ElNicce
    ElNicce
    Иваново
    Профи подскажите по следующем вопросам.
    Насос Grunfos sq 3-40 выход 1"1/4. Планируется ГА Рефлекс вход 1".
    Собственно даже не знаю как все написать то ...
    Попробую так:
    1. Где лучше сделать переход с 1"1/4 на 1" - сразу у насоса или ближе к ГА
    2. Следует (желательно или нет) ли монтировать ОК за насосом из это примера https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ если да то удалять ОК в насосе?
    3. Толщину ПНД можете порекомендовать, или нужно больше данных?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сразу.
    Ставить после насоса, родной не трогать.
    ПНД 32 стенка 3 мм.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можете конечно попробовать, но я Вам и не предлагал такого. Я предложил создать в трубе разряжение, чтобы ОК открылся и вода гарантированно заполнила насос. А для этого вовсе не требуется пытаться высасывать воду до поверхности. Ну и еще раз повторюсь - это все более-менее актуально при небольшой глубине погружения насоса под воду.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вопрос собственно в заголовке. Есть промежуточная емкость на 2м этаже с контролем уровня по датчикам. Но так как случаи бывают разные, необходимо организовать на случай аварии (не сработка датчика) перелив в канализацию. Т. к. данная система возможно никогда и не понадобится применить простой гидро затвор на входе в канализацию в принципе возможно, но решение не красивое.
    Это можно сделать настроив верхний датчик уровня так, чтобы при заполнении некоторое кол-во воды всегда сливалось в канализацию. Т. к. перелив будет врезан в ветку умывальника, как вариант можно поставить гидрозатвор ниже тройника от умывальника и бака таким образом обеспечив постоянное наличие воды в нем. Но в европейских системах фитингов для канализации таких изогнутых патрубков как в омерике нет.
    Какие еще есть варианты? Про сухой затвор знаю, но т. к. штука редкая, стоит соответственно диких денег.
