Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    ДД!
    Оставляя систему на пару недель- месяц, сливать ли воду с разводки пропилена по санузлу, бойлера, ГА?
    Или просто стравить давление через кран и оставить с водой?
    Естественно выключив бойлер и насос. :)
  2. ElNicce
    ElNicce
    ElNicce
    Иваново
    Профи, я от Вас не отстану ..
    К сожалению ПНД со стенкой 3 мм на сегодня не удалось найти в нашем городе (правда не все еще посмотрели ..) сразу вопрос 2,4 мало ?
    Переход с 1"1/4 на 1" выполнить бочонком (на насосе)?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну не желательно на Грюндфос, давление он может в легкую до 9 атмосфер дать, ту что я видел трубу с 2,4 доверия не внушала, даже визуально видно было что толщина стенки гуляет на срезе.
  4. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Добрый день
    Ситуация такова, от водоканала получены ТУ на прокладку водопровода (питьевая вода). Задача: от существующего колодца проложить 50 метров трубы, построить еще один колодец, ну и уже от него проложить трубу до дома (10 метров). Из всех данных в ТУ только строчка - "выполнить работы согласно СНиП 2.04.01", да типоразмер счетчиков "Ду-15". На все вопросы ответ водоканала - "заключайте с нами договор на работы, мы сами все проложим". Тариф к слову около 10 т. р. метр.
    Вопросы следующие:
    - какой диаметр трубы использовать при прокладке трубопровода между колодцами? Варианты 32,40,50,63. Склоняюсь к 50,
    - между колодцем и домом?
    - материал труб?
    У нас в городе цены на трубы ПНД и ПП для диаметров < 50 примерно одинаковые, для диаметров больше, ПНД значительно выигрывает в цене. НО!, паяльник для ПП и опыт у меня есть, ПП смогу спаять сам, а вот как быть с фитингами ПНД - не ясно.
    Водопровод строю тупиковый, т. е. для двух участков. Дальше участков нет, может когда-нибудь и будут, но вероятно диаметр трубы между двумя колодцами уже будет не моей заботой. По ТУ, эту часть с колодцем я должен отдать на баланс водоканала.
    Буду благодарен за советы.
  5. ElNicce
    ElNicce
    ElNicce
    Иваново
    Поняла, а переход бочонком сделать на насосе или правильнее называть ниппелем ?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Им :)
    Суровый ценник.
    На два дома и 32 достаточно. 50 на перспективу. ПНД. В земле цельная, в колодце на обжимных фитингах и резьбовых соединениях.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @ElNicce, вы наверное прочитали в характеристиках, что у насоса диаметр подключения 1" 1/4? Но по факту будет, что там 1" подключение, так как диаметр отверстия и размеры у труб, фитингов, муфт совсем другие. Вам это лучше узнать при покупке насоса. Так же и с гидроаккумулятором, отверстие 1" дюйм, но муфта нужна 3/4. Обратный клапан выбирайте что бы с одной стороны была внутренная резьба, с другой стороны наружная, так вам не надо будет покупать переходы.
  8. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Я извиняюсь, но повторюсь...
    От этого зависит как буду паять систему...
  9. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    А труба 32-50 имеет смысл если все заканчивается счетчиком с типоразмером ДУ-15? Хотя написано, что это рекомендованный размер, можно наверное и увеличить.
  10. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    Добрый день. Можно ли сделать так (проживание сезонное, соответственно по весне необходима будет предварительная прокачка) - труба из скважины - фильтр-колба чтобы не допустить попадания песка в ГА - Автоматика - ГА - фильтр грубой очистки промывной с манометром - далее все как обычно по схеме. Много читал про фильтр до ГА, но как всегда спорный вопрос.
    Корпус фильтра 1 MC Джилекс - такой думаю поставить до ГА, ну и соответственно менять по мере засорения.
    Как считаете?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Имеет смысл.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для начала следует узнать "местные" требования водомутов, а то в нормативах много чего прописано. Скажем полную герметичность колодцев и установку водомера (счетчика) в месте врезки, сиречь в колодце, а не в доме. Плюс и о диаметрах трубы до дома не худо бы справиться у местных. Но с чем точно стоит бороться, так с типоразмером счетчика, поскольку ДУ- 15 мало. По опыту дюйма вам конечно не дадут, но 3/4 вполне вероятно.
  13. ElNicce
    ElNicce
    ElNicce
    Иваново
    Присоединение напорного патрубка 1¼" (ВР) по крайней мере так написано .. Ох запуталась ..
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Только что прочитал: "Диаметр..." значит там отверстие. Вы девушка запутались... вам можно. Просто у муфт, кранов свои обозначения, я сам не знаю кто придумал это. Вам нужно самой того приехать в магазин и всё потрогать, посмотреть и покрутить.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @superf, все услуги у нас оказываются на бирже форума, пожалуйста, обратитесь туда.
