Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    А в чём причина? Экономия? Водоснабжение откуда?
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @Костя9, вот и я думаю сейчас, что осенью нужно было ставить редуктор давления когда делал водопровод в деревне. Конечно и сейчас можно, но уже возиться с этим желания пока нет. Может попозже. А так да, мне кажется вещь очень удобная.
  3. Evg2nik
    Evg2nik
    Evg2nik
    Дано. Источник воды - скважина с насосом. В 8 метрах от скважины еврокуб поднятый на 1 метр. Идея такова, накачивать еврокуб из скважины, для нагрева воды, и вторым насосом подавать воду из еврокуба в систему доя полива. Помогите увязать оба этих насоса, так, что б можно было подавать воду как из еврокуба, так и из скважины (для заполнения бочек на участке).
    Не догоняю, как сделать это так, что б даже пожилому человеку было удобно и понятно переключать насосы.
    Как все это увязать с ГА для каждого насоса, реле давлением, реле сухого хода... кошмар. мозг уже сломал!
    В идеале была задумка пустить воду из еврокуба в систему минуя насосы для работы капельного полива.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Скважинный насос управляется поплавковым переключателем.
  5. depsina
    depsina
    depsina
    Господа, есть вопросик по поводу трубы, есть в наличии труба ПНД 32, но на ней не написано, что она питьевая, это нормально или нет? Можно её использовать в пищевых целях? Труба куплена для ввода питьевой воды в дом. Фото:
  6. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @depsina, можно. На ней написан ГОСТ 18599-2001. Цитата из этого ГОСТа: "Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при рабочей температуре от 0 °C до 40 °С..."
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Не совсем стандартный вопрос. Бывают ли ручные насосы, которыми можно накачать, например, 2-2,5 атм в гидроаккумулятор? Гугл выдаёт только ручные колонки. А мне же надо для того, чтобы из ёмкости подать воду в гидроаккумулятор в систему водопотребления дома. То есть, просто накачать воды в ГА, воспользоваться, при необходимости повторить цикл.
  8. Jamendo
    Jamendo
    Jamendo
    Краснодар, Старокорсунской
    Всем привет:) имеется скважина 25 метров, как будущий источник водоснабжения для дома в 140 квадратов, 1 этаж, трое взрослых, ну и все блага цивилизации, как то, стиралка, посудомойка, и так далее. :)
    Подскажите, какой диаметр трубы выбрать для ввода в дом - 25 или 32?
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Не совсем ясно. что вы хотите. И воду в ГА не накачивают, только воздух.
    32х3.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Мне именно воду :aga: С воздухом там всё в порядке. Когда нет электричества, нужен альтернативный насос для воды. Пытаюсь решить вопрос через ИБП, но как-то пока без света в конце тоннеля. Решил зайти и с другой стороны. Есть ненапорная ёмкость в доме. Вот из неё бы подать на ГА, чтобы ГА давил через водонагреватель и тёплой водой можно было вымыть ребёнку то, что надо ему вымыть.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но быстро устанете и перейдёте, как наши родители, на кастрюльку на газовой плите и ковшик. :)
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Понял. :) Путь почти тупиковый. :) Спасибо!
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Воду можно только залить, например в ведро. Накачать не выйдет, вода несжимаемый элемент.
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    А вот тут нам и поможет сжимаемый элемент - воздух за мембраной ГА. Но вопрос мой уже не актуален. Пойду по "электрическому" пути.
  15. djoniknk
    djoniknk
    djoniknk
    Решили проблему переносом врезки в 110 (могу ошибится в диаметре) трубу в соседнем колодце.
    Подрятчики признали косяк и выполнили все за свой счет.
    Перепадов давления нет и соответсвенно пропали щелчки и шевеление трубы.
