Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем 25 для рециркуляции? Там нужен минимальный диаметр.
    В негерметичной системе, полагаю. В насосе стоит датчик протока, который его и запускает.
  2. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Разве хватит тогда напора воды в других кранах при открытии крана в одной из точек?
  3. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Газ возможно будет через 2 года. Сейчас планируется топить конвекторами. Соседи говорят, что давление в трубе центрального водоснабжения хорошее. Прошу рассмотреть схему водопровода.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А при чем тут подача ГВС и линия рециркуляции? Это разные магистарли, и к ним подход разный.
  5. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Прошу прощения, я видимо неправильно "рециркуляцией" называю всю подводку ГВС к точкам и отход трубы от них к следующей, а не только одну трубу (обратку) от конечной точки водоснабжения. Но учитывая, что обратка порядка 2-3 метров, не критично что она тоже будет 25"!? "Животрепещущее" вопрос-хватит ли 16 диаметра для ХВС потребителей при лучевой схеме?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если рециркуляция 2-3 метра - есть смысл ее вообще делать ?
    16 стандартный для лучевой схемы.
  7. а.ю
    а.ю
    а.ю
    А можно подводящую трубу колонки изогнуть на 80-90 градусов, чтобы она заходила в верхнее кольцо колодца снаружи, а потом внутри колодца вниз по прямой? Просто искал что то такого не нашел, что бы изогнута была, везде без изгибов вниз.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так замерзнет. Для нашего региона глубина прокладки труб 1,4-1,6 м.
    Или Вы хотите колонку прямо на колодец установить?
  9. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Да прям на колодец, укрепить сбоку снаружи где рычаг колонки, трубу на 80 градусов изогнуть чтоб ы стекала в колодец и дальше внутри по прямой в воду, правда там до зеркала воды примерно 6 метров
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @а.ю, неужели трудно выкопать лишний метр и смонтировать колонку по инструкции?
    Там ведь отверстие маленькое, шланг/трубу не получиться соединить, засыпается щебнем и т. д.
    В конце ролика наглядно видно как работает колонка.
  11. а.ю
    а.ю
    а.ю
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Труба из колодца идет в дом где ГА с автоматикой. Далее тройник: на дом и на колонку.
    Если сделать по вашей схеме, как насос будет включаться и выключаться? Кто им будет управлять?
  13. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Все окончательно запутался, сегодня день какой-то, на работе тоже что-то заморочки. Завтра нарисую, что есть, что буду делать, может тогда пойму если подскажете.
  14. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Доброго утра всем.
    3) Но нужно сделать так, что бы на улице ЗИМОЙ можно было набрать воду.
    Сейчас на первом фото (не нарисовано) пара маленьких дырочек в шланге внизу и вода сливаеется от крана в колодец и естественно кран не замерзает.
    Если поставить тройник после ГА, (как вы пишите), то получится уличный кран. Хорошо, но как будет сливаться вода от уличного крана, что бы он не замерзал.
    Или я не правильно понимаю?
  15. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Кран слива примерно такой
