Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Atokan
    Atokan
    Atokan
    Минск
    Доброго дня всем. Есть вопрос, подскажите пожалуйста.
    По улице идет центральный водопровод 63 трубой, взяты тех. условия в водоканале в которых указано сделать ввод в здание полиэтиленовой трубой 15-25 д. Сделан проект под это дело, но в проекте указано сделать ввод 32 мм. трубой. Вот собственно и вопрос, какую все таки трубу заложить, 25 или 32. При общении с проектировщиком на стадии замеров я интересовался по диаметру, так как видел тех. условия, и спрашивал какую трубу брать, он сразу сказал 25. Но после получения проекта возникли сомнения, в водоканале сказали 25 и не больше им с ней проще работать, и типа так положено (тока не сказали кем положено) и все равно через переходники заузят, плюс при подключении они дыравят 63 трубу, и дырка там совсем маленькая, плюс стандартный счетчик который они ставят имееет диаметр 15, хотя понятное дело что счетчик можно и под любой диаметр найти. Счетчик скорей всего пока пропишется в колодце в начале самой врезки, так как будет подключен как стройплощадка, потом уже перенесется в дом. До дома расстояние 25 метров, дом на 180 кв., 2 этажа.
  2. Алька-2015
    Алька-2015
    Алька-2015
    Доброго дня. Прочитал, что подводящую водопроводную трубу ПНД диаметром 25 мм можно спаять электросварной муфтой. Сантехники говорят, что только диаметром от 32 мм и выше. Подскажите делает кто в Белгороде такую сварку? Край как надо нарастить метров пять под полом.
  3. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Муфтой ПНД соединительной 25х25.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/82970/ обсуждалась и пайка в раструб, и электросварные соединения. В т. ч. и таблицу выкладывали, что годится, а что нет.
  5. НовиковПавел
    НовиковПавел
    НовиковПавел
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Вчера подключили трубу от колодца к насосу в доме, труба ПНД 32, обратный клапан стоит в колодце. Сначала все было нормально, но за ночь вода в трубе пропала. Обратный клапан проверяли, он рабочий. Стоит правильно. Скажите, что можно делать?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скорее всего травит обратный клапан. Поставьте такой:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  8. НовиковПавел
    НовиковПавел
    НовиковПавел
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я вот сейчас тоже такой же откручивал у своей насосной станции. Обнаружил внутри петлю из фум ленты вокруг штока клапана. Была ли она там при работе клапана или попала при демонтаже неизвестно. Посмотрим как будет держать давление система.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Господа, подскажите, плиз, как проще сделать временную схему подачи воды из скважины.
    Скважина есть, в ней насос (Акварио, киловатта два). Глубина метров полста. Ничего особенного.
    Пока что насос работает "на прямой наводке", то есть, включил клавишу на блоке с конденсатором - вода пошла. Отключил - перестала. Даже обратный клапан не ставили. Так и набираем воду попить и полить. Пока не живем и дом строится, полноценную схему с гидробаком и т. п. не устраивал.
    Сейчас есть желание все-таки включить реле давления, чтобы вода шла "более автоматически", то есть открыванием крана :) Плюс жена хочет уложить немного сочащегося шланга, ягоды поливать.
    Вопрос, собственно, вот какой. Посоветовали поставить акваробот. Типа с ним и гидробак пока не нужен. Вопрос: так ли это на самом деле и, если да, то какой из аквароботов брать? Их там несколько разных...
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Лично мое мнение, что гидробак нужен всегда. Потому что при каждом малейшем водоразборе и даже утечки срабатывает насос, сокращая срок его службы.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @loa, купите маленький гидроаккумулятор и соберите всё рядом со скважиной и накпойнаящиком. Надо будет: обратный клапан,
    гидроаккумулятор, 5-ти ходовое соединение, реле давления, манометр, гибкий шланг для подключения к ГА, и тройник для ПНД. Делов на несколько часов.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Cupol77, в Вашей работе вот это ключевой момент:
    Всё остальное гораздо менее важно, включая результат...
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да я подключал всякие насосные станции на другой даче, примерно знаю. Неохота городить времянку и переделывать, когда перекрытие нижнее утеплим и закроем.
    Сейчас появилась мысль взять бак и РД от старой насосной станции, у которой, похоже, сам насос уже подыхает. Семилетний Джилекс обычный - уже пора; еле-еле 3-3,5 атм накачивает.
    Куплю тестю новую, а из этой сделаю времянку.
    Понимаю, что немножко оффтоп, но если кто-то посоветует нормальную станцию взамен этого Джилекса, буду благодарен. Хотелось бы иметь нормальные 4 атм в системе, качает воду из бочек, уровень на метр-полтора ниже станции. Ничого особливого.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Все зависит от бюджета. Можно взять станцию с частотником и получить желаемые 4 атм. постоянно.
