Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А что там получается про деньги? Я лично люблю, чтобы давление было стабильным...
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не очень гуманно :( Придется умерить пыл и взять что-нибудь более обычное за условную десятку. Вроде можно, надо только понять, кто делает нормальные насосы, а кто - делает вид, что делает.
  4. supremuxx
    supremuxx
    supremuxx
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня все точки ХВС и ГВС в доме выполнены водорозетками (ушастиками) FV-Plast, вроде Чехия. Ушастики в свою очередь присверлены саморезами к деревянным закладным внутри каркасных стен. Вопрос следующий, какова вероятность данные водорозетки "свернуть" при затяжке в них удлиннителей и проч?
    Спасбо!
  5. monroz
    monroz
    monroz
    Здравствуйте мастера установили гидрооборудование при включении глубинный насос водолей не отключается даже при привышении шести семи атмосфер вызвал мастера он отключил гидроаккумулятор и все стало работать и ушёл, помогите что мне делать ведь гидроаккумулятор нужен.
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Реле давления смотрите, возможно засралась мембрана.
    Если прикипит, то свернуть без проблем.
  7. monroz
    monroz
    monroz
    Реле давление купил новое все осталось по прежнему что то другое понять не могу.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @monroz, схему давайте, лучше в виде фотографий.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А может воздух в гидроаккумуляторе не стравили? Я когда себе поставил ГА, у меня РД с манометром так прыгали. Давление немного сбросил и стало все хорошо .
  10. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Всем привет! Продумываю систему поднятия давления в водоснабжении дома.
    Исходные данные: подача воды от центрального водопровода 2.5 атм. Открываю кран, вроде хорошо бежит, но давление падает до 0 на манометре. Далее, подключаю шланг 10 метров, поливаю, уже слабее заметно... (представляю что будет, если встану вечером в душ, а в это время - работает стиралка, посудомойка, супруга поливает огород, и ребенок или родители нажали кнопку слива в туалете...)
    Хочу: давление в в 4 атм.
    Вопрос: Что нужно сделать? Как я понимаю, либо мембраный бак на литров 200-300,который будет давить эти 4 очка с обычным насосом перед ним, либо обычный пластиковый бак с таким же объемом, и типа системой поплавковой, как в бочке унитаза, и повышающим насосом после. Или я что то не понимаю и говорю неправильные вещи? Если где то эта тема раскрыта в полном объеме, то направьте меня туда, но уже устаю перечитывать целые разделы на форумхаус по ночам! :son:
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Дорого, да и мембрана на такие баки не копеечные.
    Насосу нужно взять где-то эту воду, чтоб наполнить бак. Допустим ГА опустошился, включился насос, в доме работает стиралка и Вы принимаете душ. Расход воды 12-15 л. в минуту, а труба выдает только 6 л. Да, насос высосет из трубы больше, но не факт что все 12-15 и давление будет неравномерным. Другими словами, больше чем есть - не возьмешь.
    Этот вариант предпочтительнее.
  12. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Тогда если такой вариант - отключили воду в центральной магистрали (авария или еще чего), а у меня вода в баке закончилась, повыщающий будет маслать пока не сгорит? Или у них защита от сухого хода?
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Во первых, проверить в действующей системе все фильтры (в т. ч. и пластиковую сетку-вставку перед водомером). Возможно все комплектующие водомерного узла поменять на бОльшие по диметру. Водомер Вы врядли смените, но из него можно удалить сетку и обратный клапан и в штуцерах убрать все заужения (проточить). Это позволит снизить потери на водомерном узде, т. е. пропускать через него больший объем воды.
    Далее нужно смотреть - есть ли место под установку накопительной/промежуточной емкости. Это может быть и еврокуб, и несколько емкостией/бочек соединенных между собой. Система повышения давления с накопительной/промежуточной емкостью наиболее предпочтительна. Защиту от сухого хода насоса можно обеспечить поплавковым выключаетелем установленным в баке.
    Если места под емкости нет, то остается включение насоса напрямую в магистраль. Здесь для защиты насоса от сухого хода потребуется установить практически любой блок автоматики (гидроконтроллер).
    Есть целый раздел https://www.forumhouse.ru/forums/229/ по повышению давления. Там Вы найдете все ответы на свои вопросы.
  14. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    У нас стоят магистрали новые, так как наш райончик с нуля создавали... Спрашивал у главного инженера водоканала почему такой слабенький напор и давление, сказал, что в своё время тендер на прокладку трубопровода выиграла какая то организация, которая при установке задвижек от основной линии поставили их то ли некорректно, то ли левые какие то. Но они не до конца открываются. "Может когда нибудь исправим". Фильтр косой новый - чистый. Проверял. Вот заужение действительно непонятное из-за водосчетчика. Сказали даже 25 диаметр нельзя ставить...Только 20 по техусловиям. Смысл тогда прихода воды в 32-ой для меня остается загадкой? Ну да ладно. Сетку из счетчика то можно выкинуть, но мне кажется - это мертвому припарка. Поэтому делать, так делать. Накопительную емкость есть конечно где поставить, но вопрос на сколько? На 200 литров хватит? Так то ведь они сейчас разные есть, и квадратные и прямоугольные...
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Фильтр стоит на вертикальном участке, или на горизонтальном? Если на вертикальном, и именно косой, то после остановки протока практически весь мусор из него выпадет обратно в трубу.
    Моё дело - предложить...
    Тут уже самостоятельбно определять. Зависит от скорости наполнения и от Вашего расхода. Можно поставить и 200 литров, только предусмотреть возможность наращивания.
