Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. dskozin
    dskozin
    dskozin
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    У меня случилась неприятная ситуация - стала течь труба к полотенцесушителю (горячая вода). При этом для нормального ремонта требуется и снятие плитки в ванной и долбить стены. Однако квартира съемная, так что хотелось бы без этого обойтись. Но я все равно не могу обходиться без сухих полотенец, а посему хотелось бы как то этот вопрос решить.
    Я разместил фото и отметил место протечки. Оно как раз в том месте где муфта соединяется с трубой.
    Что можно сделать без глобальной переделки? Хомут? Жгут? Поксипол? Еще какие-то методы?
    Спасибо вам за помощь!
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @dskozin, у нас когда стояк на отоплении капал, нам сантехники предложили намочить бинт медицинский сильным раствором воды с солью и обматать стояк.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    На сколько позволяет качество, на фото в угольник закручена накидная гайка, т. е. была попытка заколхозить "американку". В таком случае там стоит прокладка, которая могла деформироваться и её стоит поменять. Ну или хотя бы подтянуть гайку.
  4. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    Доброго времени,
    подошло время разводки воды и отопления по дому. Построен из газоблока на ленточном фундаменте. Ввод воды в дом выполнен через гильзу. Дальше от коллектора в котельной хочу раскидать трубы из сшитого полиэтилена в гильзах из ПНД труб непосредственно к каждому потребителю. Для надёжности под полом не хочу делать никаких соединений.
    Дом небольшой, по первому этажу будет 4 радиатора + 2 точки вывода холодной и горячей воды (кухня+санузел). По санузлу сделаю открытую разводку.
    Пол будет по грунту. Буду благодарен за помощь в разрешении накопившихся вопросов.
    1. Жизнеспособна ли идея разводить к каждому потребителю гильзами, а соединять непосредственно на гребёнке?
    2. Можно ли в одну гильзу класть трубы холодной и горячей воды? А по две трубы к радиаторам (вход и обратка)?
    3. Пирог пола: песок, полиэтилен, пенопласт, железобетон. В каком слое предпочтительнее прятать гильзы? Пока склоняюсь залить на финальном этапе в бетон, прикрепив гильзы к арматурной сетке.
    Благодарен за любую конструктивность
  5. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    А существует ли шаровый кран с электроприводом, такой, чтобы управление было без проводов (радио), и питание привода - от батареи или аккумулятора?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При больших нагрузках предварительно откручиваете уши от стены и придерживаете узел вторым инструментом.
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Сам не встречал, но думаю, что есть. А вам для каких целей?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно спроектировать и скомпоновать из отдельных комплектующих.
    Конечно, дорого получится. Радиосистемы дешевыми не бывают.
  9. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Управлять включением/выключением полотенцесушителя.
    Ну, т. е. что-то типа привода крана для перекрытия воды/газа Flow Stop (на фото), но не от 220В (адаптер), а от автономного питания.
  10. Rexvox
    Rexvox
    Rexvox
    Добрый день! Помогите пожалуйста советом, встал перед дилеммой, можно ли вывести полипропиленовую трубу с водой для полива участка? Основная проблема не порвет ли ее зимой? Выводить буду от центрального водоснабжения дома в проветриваемое не отапливаемое подполье и соответственно через цоколь дома на улицу с подсоединением к латунному садовому крану. Вода в трубе будет оставаться без напора, т. е. перекрываться краном в доме. Продувку трубы реализовать технически сложно. В интернете пишут разное: кто-то говорит, что полипропилен выдерживает циклы заморозки-разморозки, кто-то наоборот что разрушается на раз. Может быть у кого то был опыт или другие дельные советы готов с радостью рассмотреть! Регион эксплуатации Подмосковье морозы могут достигать до -35.
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А через этот садовый кран слить воду не получится? Со слитыми ветками из ппр проблем нет.
    Практика показывает, что полипропилен пн10 рвет через 3-5 лет, пнд в этом отношении более устойчив, по крайней мере у меня в огороде лежит лет 8 уже без повреждений.
  12. Rexvox
    Rexvox
    Rexvox
    Садовый кран установлен выше входной трубы. Слить самотеком не получается.
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Доброго дня! Имеется летний дом. На участке есть поселковый водопровод: колодец на территории, из него торчит труба с краном. Все это на глубине ~1.5 м. Глубина промерзания 1.70 по нормативу. Колодец весной заливает, к июню высыхает. Каждую весну присоединяем к этому хозяйству счетчик воды и по поверхности разводим по участку.
    Сейчас делаем реконструкцию дома в зимний вариант. Начали с коммуникаций, причем по случаю. Есть шанс прямо сейчас прокопать траншею глубиной 1.7 м от колодца к дому и завести в нее трубу ПНД Ф32.
    Знаю, что надо на глубине промерзания или ниже или утеплять.
    - Не знаю, как завести в дом (понятно, что под фундаментом, но как обустроить?)
    - не знаю, как правильно ввести в колодец (на уровне трубы водопровода и повернуть на 90 град или задрать трубу вверх, а потом петлей присоединить)
    - не знаю, чем соединять и какие фланцы должны быть; сам делал только водопровод из стальных труб.
    Очень нужен какой-нибудь ФАК по этим вопросам.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А есть кто работает с jeelex? Как можно в фильтр с внутр диаметром 28, засунуть уплотнительное кольцо диаметром 30? Маты не помогли.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это центрирующая втулка прижимного действия. Её нужно вставить в крышку фильтра более длинным концом, а сам картридж нужно вставить в колбу фильтра и аккуратно закрутить колбу. Картридж при этом сам найдет своё положение и эти обе пластиковые части плотно прижмутся друг к другу.
    Начинайте копать траншею...
