Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Льду глубоко побоку - есть в трубе давление или нет. Он свое давление при замерзании создаст.
    При заморозке разрывает любые трубы. Рассказы об "устойчивых" к заморозке трубах, это, к сожалению, всего-лишь сказки. Доводилось видеть все виды труб, разорванных льдом. Если где-то у кого-то какая-то труба устояла, то это лишь сочетание неких факторов, которые далеко не факт, что будут именно у Вас.
    Ту же ПНД трубу, о которой обычно рассказывают сказки, доводилось видеть порванной после первой же зимовки. Где-то на форуме выкладывал фото порванной ПНД трубы которая просто лежала заполненная водой (т.е. без давления). Правда увидели свищ только на третий год эксплуатации, но насколько знаю, до этого её худо-бедно сливали, причем задолго до заморзков.
    Рисуйте примерную схему, того что планируете, попробую подсказать что придумать со сливом.
  2. Rexvox
    Rexvox
    Rexvox
    Спасибо большое за комментарий! В выходные планирую быть на даче, нарисую схему вывода
    полива и размещу!
  3. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Всем привет Посадил на анаэробный герметик угол ПНД с краном ПНД. А потом глянул на инструкцию, а там указано, что для полимерных соединений не рекомендуется ... А на протекаемость сейчас не проверить... Как быть?
  4. komodd
    komodd
    komodd
    Каким диамтером брать ПНД трубу от адаптера до дома? Какой самый ходовой диаметр. ИЖС
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Диаметр трубы должен совпадать с выходным диаметром насоса.
  6. darki83
    darki83
    darki83
    Приветствую всех! Помогите разобраться дилетанту! У меня проложена по улице магистраль водопровода, мне сделали проект водоснабжения, в котором предусмотрели и систему канализации. Можно поэтапно рассказать весь процесс работ от врезки до обустройства канализации, и что для этого нужно? Ещё вопрос в том, можно ли вести воду в дом, в котором ещё не предусмотрена система отопления? Вода не замёрзнет зимой в трубе?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А Вы - в Африке, или в Якутии? Напишите в профиле область проживания.
    Если не в Африке, то, конечно, замерзнет, если её грамотно не сливать с выбиванием остатков компрессором. Или подтапливать помещения с водой.
  8. darki83
    darki83
    darki83
    Из Беларуси. Хочется услышать по моему вопросу что нибудь всё-таки!
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вроде взрослый человек... Вода замерзнет в любом случае. Для неотапливаемых помещений предусматривается слив на холодное время года. Тем по этому поводу навалом.
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня,
    купил насосную станцию, из труб ПНД 25мм (с синей полосой, надпись "для питьевой воды". куплена в зеленом магазине) сделал трассу метров 20 до хозблока с душем.
    Запустил, пролил где-то литров 200-250 воды.
    Вода имеет вкус полиэтилена.
    Труба не качественная?
    Или промоется?
  11. Лизавета64
    Лизавета64
    Лизавета64
    Знатоки, пожалуйста помогите! Уточняю исходные условия. На чердаке находится бочка-реактор-отстойник. В ней вода подготавливается в том числе аква-ауратом. Осадок рыхлый. При уменьшении уровня воды со стенок отрываются хлопья. Через какой фильтр САМОТЁКОМ пойдёт вода в накопитель этажом ниже? Картриджный, грязевик и до скольки микрон?
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Не промоется.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    На какое реле давления стоит обратить внимание? А так же и на гидро бак?
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @Лизавета64, Я вообще не понял о чем идет речь, фотки что ли выложите
    Самое простое механическое реле давления, я очень часто их использую в монтажах, если у заказчика нет особых условий. А гидробак (гидроаккумулятор) лучше использовать объемом не менее 100 литров, если конечно место позволяет
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У меня соседи пробурили скважину, трубы ПНД около 30 метров и тоже жалуются на запах. Говорят вода пахнет, сейчас промоем, прольём т. к. всё новое из-за этого запах. Вы думаете он останется?
