Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Механическое? А почему говорят, что реле давления не стоит ставить в кессоне, типа реле давления будет окисляться из за большой влажности.
    Сорри-почитал,просвятился.
    Такое можно ставить? Оно дороже других в Леруа. Как его качество? 13975296_low.jpg
  2. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    может посоветуете какие трубы брать (производитель, или ценовая категория)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Реле MDR 21/6, ГА - Refix.
    Если насос с плавным пуском, то ГА можно брать на 25-33 литра. Если без плавного, то литров 50, наверное.
  4. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Пожалуйста ткните или скиньте чертежик (эскизик), ключа для американок плоского. Заранее спасибо.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Andrnikol, вечером скину.
    Вам такой?
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А вот такой вопрос-водопровод из скважины 70 метров, разводка в баню и огород. Ты рекомендуешь качественное реле. В таком случае стоит ставить фильтра? А если без фильтров, может дешевле реле поставить? Ведь тут пишут, что РД это расходник. Или поставить дешевенький фильтр?
    Сориентируйте пожалуйста, в данном вопросе.
  7. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Да. Примерно такой.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    "Тыкать" лучше в личке.
    Все фильтра устанавливаются после автоматики и ГА.
    Зависит какое давление Вам нужно получить.
    Независимо, дешевые комплектующие или дорогие, схема одна: насос - обр. клапан - ГА - автоматика - фильтра - потребитель.
  9. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    А эта схема только для скважины действует? Правильно я понимаю?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для колодцев тоже.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Установка фильтров после автоматики? Это правило для любой системы действует. Автоматике (реле, БА, ГА) защита фильтрами не требуется. От слова ВООБЩЕ!
    Установка же фильтра (ов) перед поверхностным насосом может прям изначально привести к неработоспособности системы, т. е. поверхностный насос просто не сможет поднять воду и создать давление. Подобные примеры на форуме были. Те же, кто на том же ютубе, пропагандирует такую установку, извинте, полные дебилы, не утруждающие себя разобраться ни в принципах работы оборудования, ни в последствиях такого монтажа.
  12. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Нет, я понял просто у меня центральный водопровод, но давление слабое (уже выше писал) и вроде как до насоса MQ 3-45 и ёмкости, нужно ставить грязевик, регулятор давления, потом водосчетчик, а затем еще фильтр тонкой очистки, по типу синей колбы...А ГА я так понял мне не нужен вообще... Или я что то не понимаю?
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вам треба поставить шаровый, грязевик, потом водомер, потом крайне желателен манометр, а тонкую очистку по желанию. В принципе все.
    И насколько слабый напор? А то его можно чуток поднять (что нибудь в пределах атмосферы) обычным циркуляционным насосом.
  14. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    2 очка, но разбор слабый...
  15. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Приветствую Коллеги!
    Возник такой вопрос: родственники сделали ремонт в квартире, строители оказались "не очень" и после окончания работ быстро испарились.
    Спустя месяц была замечена небольшая течь в сантехническом шкафу на резьбе стыка гребенки горячей воды и полипропиленовой муфты. Соединение собрано на льне с сантехническим герметиком. Течет в виде образования капли сверху на соединении.
    Проблема в том, что разобрать соединение не получится, для этого надо резать и переваривать полипропилен. Прилагаю фото для наглядности.
    Вопрос - можно ли с учетом современных технологий чем-то загерметизировать соединение не разбирая его и имея доступ лишь к наружней его части?
    Может какой есть глубоко приникающий герметик какой-нибудь? Перекрыв кран, можно убрать воду внутри, а горячая труба высушит соединение, может можно сверху чем капнуть, чтобы пропиталось в паклю внутрь соединения и затянуло его?
    Заранее большое спасибо!
