Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А как давно собрано соединение? И течь образовалась сразу после подачи воды?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На мой взгляд, поможет только демонтаж с последующим правильным монтажом. Если применяется для уплотнения лён, то нужно его использовать с герметиком для него, например таким:
    Если применять фум ленту, то например такую:
    4-5 витков на внешней резьбе.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно добавить насосом еще атмосферу, а это уже приемлемо.
    В теории возможно, а на практике выйдет колхоз с неизвестным результатом. Проще врезать в ту текущую трубу разрезную муфту и подтянуть текущее соединение.
  4. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Данное соединение было собрано около 1,5-2 месяцев назад. Уплотнялось при сборке из льна и герметика (которые идут в комплекте, покупалось в Леруа).
    После этого соединение нормально простояло около 2 месяцев под давлением горячей воды и только сейчас закапало. Родственники грешат, что давление в трубах увеличилось в доме, возможно поэтому. Но попытались снизить давление регулировкой редуктора на входе, оно реально уменьшилось (судя по напору воды), но течь остается.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Лучше перемотать. Если бы закапало сразу, то была бы надежда на то что "затянется", а так лучше отремонтировать. Можно врезать американку на удлинителе.
  6. kompart
    kompart
    kompart
    Проектировщик нарисовал схему:
    32пнд переходит в 25пп после чего разделяется на две 20пп, одна из которых становится веткой ХВС, а вторая - ГВС. Достаточным ли будет такой диаметр трубы, если в доме (ПМЖ на 3 человек) планируются следующие потребители: 1 душ, 3 раковины, 2 унитаза, 1 стиральная и 1 посудомоечная машины.
    Подсобите, пожалуйста, советом.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Сразу на 3х горшках не можно сидеть, тут очень постараться нада. :aga::)]...Хватит и на 8 чел!
  8. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Уважаемые, подскажите по поиску проблемы. Пока не пойму в какую сторону "копать".
    Имеем колодец, в нем вибрационный насос. От насоса труба 25 в дом к узлу ввода в дом. На узле, 5-ти выводной штуцер, реле давления с заводскими настройками (не менял ни разу после покупки), гидроаккумулятор на 50 л, манометр. Далее стоит фильтр BB10 с картриджем Арагон-3 и далее потребители.
    Насос накачивает давление в 3.5 атмосферы. Включается на 1.5 где-то.
    Ситуация такая - насос накачал давление и реле давления его отключила. Манометр показывает 3.5 атм. Гидробак по весу полный.
    Открываем кран - идет вода с хорошим напором. Но этот "хороший напор" заканчивается при сливе 5 литров воды. Далее струя идет из крана еле-еле. Если открыть еще один кран - вообще труба.
    Такой "напор" держится пока на 1.5 атм снова не включится насос. Пока насос работает, вода из крана бежит чуть веселее.
    Ранее, недели 2-3 назад, при накаченных 3.5 атм вода из крана шла с хорошим напором достаточно долгое время, вплоть до включения насоса на 1.5 атм.
    Куда копать? Мембрана бака или картридж Арагон-3?
  9. kompart
    kompart
    kompart
    На трёх горшках - нет, а вот душ+унитаз+стиралка+посудомойка+раковина вполне могут одновременно разбирать воду.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Если Вы городской житель, то посредством своих водосчетчиков в квартире, легко просчитаете. :|::um:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Копайте в сторону замены картриджа фильтра, а для начала просто временного его удалите и попользуйтесь без него.
  12. kompart
    kompart
    kompart
    Т. е. нужно знать расход воды? А как это поможет рассчитать диаметр трубы? Там ведь потребителей меньше, людей больше. Может, существуют какие-то приблизительные расчеты с соотношением диаметра и количества потребителей?
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  14. kompart
    kompart
    kompart
    Помилуйте. Вот сейчас посмотрел. по ГВС до 10 кубов, ХВС до 15. Но это в квартире. В доме будет меньше, поскольку нет ванной, да и канализация не осилит.
    И в какую формулу мне эти данные подставлять?
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Меньше куба в сутки...А насос какой мощности, самое малое куб в час...
