Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Открываете фильтр и смотрите его состояние. Скорее всего нужно будет добавить предварительный фильтр (ы) грубой очистки. На Арагон лучше подавать воду без механических примесей.
    Ну и вопрос вообще по использованию данного картириджа - есть-ли смысл делать это для всей воды? Она настолько плоха, что требуется очистка/умягчение именно технической (т.е. для всей системы) воды, или все-таки достаточно оставить фильтр только ддля питьевой (для готовки)? Может есть смысл поставить такой катридж на отдельный кран, а для всего использовать "механику"?
    Ну и не помешает посмотреть на данный фильтр бумажку с указанием пропускной способностии сравнить её с реальным расходом. Возможно правильней было бы использовать ВВ20 - ниже скорость движения воды через фильтр, ниже сопротивление, выше качество фильтрации.
    Ну и применение фильтров практически всегда предполагает перенастройку реле (и соот-но давления воздуха в ГА) на более высокие значения что бы компенсировать потери на фильтре (ах).
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Это рота солдат проживает в квартире? У всех где ставил счетчики не более 3 кубов воды и холодной и горячей. А вот нормативы предполагают до пяти на человека
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    сам в шоке, но
    живем втроём, на неделю в месяц может приехать дочка с внучкой, итого пусть вчетвером
    расход ГВС = 6-8 куб., ХВС = 10-12 куб
    куда льём не знаю...:faq:
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я поджал давления в кранах и дУше. Поэтому на полную струю уже они включаются, т. к. этого абсолютно не нужно.
    Ну, или душ - с вертикальной плоскостью леечки для того, чтобы сильную струю не ставили, так, как она тогда будет бить в голову.
  5. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    поджал каким способом?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кранами возле подводнОго шланга.
  7. kompart
    kompart
    kompart
    @Anatoly49,
    Нет, 4 человека. Я указал максимальные значения. Порой расход составляет 5 ХВС и 5 ГВС.
    Поскольку монтировать систему надо с запасом, ориентируюсь на 25 кубов воды. Так хватит для этих целей ввода воды трубой 25 пп, а ветки ХВС и ГВС - 20 пп (с последовательным подключением)?
  8. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    ясно, у меня от стояка только шаровые а дальше уже смеситель...
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Организовал на своей стройке временный водопровод и не могу понять, почему в нем постоянно откуда-то берется воздух. Причем изначально вроде бы этого не было. Мне кажется проблема появилась после зимы, но я не уверен, возможно она была, просто я не обращал внимание.
    В общем система обычная: в колодце насос, из него ПНД разваивается, одна ветка просто торчит на улице с краном, вторая идет в гараж, там стоит реле давления и гидробак, после пятивоводного штуцера труба идет на коллектор (тут же в гараже) и на коллектор в дом (20 метров). К коллектору в гараже подключен бойлер и раковина, к коллектору в доме смыв унитаза.
    Проблема в том, что когда открываю кран в раковине, если его не открывал несколько часов из него сначала идет воздух. Кстати при наборе воды в бачок унитаза походу такая же ситуация, судя по звукам.
    Откуда берется воздух?
  10. dekor238
    dekor238
    dekor238
    @Protasevich, косой фильтр стоит прямо в колодце, фактически на входе воды.
    Далее в доме стоит Арагон (после реле давления) - он нужен для снижения жесткости и железа (по анализу воды данные показатели не слишком превосходят нормативы, но здоровье дороже, тут лучше перебздеть).
    На питье - стоит осмос с минерализатором.
    По поводу проблемы - как рекомендовали ранее, запустил систему без фильтра ВВ10, включив обходку фильтра... Напор стал значительно лучше. Поэтому, купив и заменив Арагон в ВВ10 - полностью восстановил напор. Т. е. сейчас сразу видно, что в ГА 3.5 атм...
    По поводу фильтра - отработал он у меня 2 месяца (+- неделя). Визуально чистый - т. е. нет ни осадков железа, грязи и т. д. Можно было его конечно реанимировать - но почитав, как это сделать, купил новый)
    Всем спасибо!
  11. avelec
    avelec
    avelec
    Здравствуйте. Я заказал обустройство скважины в кессоне с вводом воды в дом
    У меня 2 санузла, расположены друг над другом. На нижнем будет душ, унитаз и раковина + всё оборудование по воде
    На верхнем - ванна, унитаз, раковина и бойлер
    Через стенку от нижнего санузла располагается кухня
    В какую именно точку лучше всего вводить трубу воды в дом? Рядом со стеной кухни?
    Бойлер хочу разместить на втором этаже, это не создаст проблем? Трубу ГВС сначала вести к бойлеру, потом уже разводить по источникам?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Добрый день.
    Задача - соединить ПНД трубу 32 мм.
    Проблема - соединение будет в земле, на глубине 1,5 метра.
    Решил использовать латунные фитинги. Киньте пару тапков)
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А почему не воспользоваться обычными ПНД-фитингами? Я бы соединил именно так, а поверх жутко замотал бы чем-то гидрофобным изолирующим. Есть лента, которую используют для герметизации соединений заземляющего проводника с заземлителем в земле. Ну или любая бутил-каучуковая подойдет.
    А вот металлические фитинги в земле как-то смущают...
    но самое правильное это сварить, как это делают в коммерческом строительстве.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не знаю, я поэтому и решил посоветоваться. :)
    Гидроизоляция конечно будет.
    Сварки не будет точно, потому что покупать оборудование для одного раза это глупо.
    Так фитинги латунные, ржаветь не будут, непосредственно от земли я их закрою, ну и вроде металлическое кольцо лучше врежется в трубу, для надежности...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта. Продолжение в следующем томе темы.
